Olenkohan paikallistanut seuraavissa kuvissa oikein tyhjäkäyntiventtiilin? Jos kyllä, lähteekö -96:sen venttiili ristipääruuveilla pois ja pitääkö -98:ssa ottaa runkoineen päivineen (merkattu kuviin) . Entäpä onko kuvissa näkyvissä EGR-venttiiiliä?
Kuvia Escort -98 1.6i ja -96 1.8i
Tyhjäkäyntiventtiilistä onkin ollut aika paljon juttua ja mutta EGR-venttiilistä kaipailisin lisätietoja.
Mitä venttiilin rikkoutuminen (jumiutuminen?) aiheuttaa ja voiko sitä putsata kuten tyhjäkäyntiventtiilin?
Tyhjäkäynti- ja EGR-venttiilistä Escortissa
Oudossa paikassa -96 oli vena koska meillä oli kuten -98!
Kiinni oli muistaakseni 8mm pulteilla, kahdella. Vitumainen irroittaa!
Koko systeemi piti irroittaa.
EGR oli venakopan päässä takana jakopään puolella.
EGR kannattaa tukkia sokealla tai tukkia sen alipaineletku! 8)
Viallinen aiheuttaa yleensä nykytystä tasakaasulla! 8)
Ainakin mondeon korjausoppaassa on hyvä piirros mondeon moottorissa olevista komponenteista. Kaikki egr:n osat, tyhjäkäyntiventiilit...puolat ym merkitty. Kannattaa vilkasta...en muista mitä escortin kirjassa on.
EGR:n tukkimisesta sen verran että jos venttiili ei mene kunnolla kiinni ei alipaineletkun tukkimisesta taida olla hyötyä
tyhjäkäyntiventtiili on pulteilla (kuvissa) kiinni. Ja ristipääruuveilla on tyhjäkäyntiventtiilin "moottori" vaiko solenoidi-mikä-sitten-lieneekään kiinni.
- HeKo Performance Parts -
