Auttakee!!! Vm 86 Sierran automaattilaatikko.
Jukepoi
Viesti Kirjoittaja Jukepoi »
Elikkäs ostin vähä aika sit tomaatti sierran (2.0 Laser). Siin vaihdekepis lukee et 1 2 D ja DE. Mitä helvettii toi DE vaihde tarkoittaa?? Onko se niinku nelonen vai mikä? Vai joku taloudellisuus ajo systeemi? Ku ei ainakaa tunnu niinku vaihtava nelosta millää. Ja sit toinen kysymys olis et mistä saa otettua laatikosta liiat öljyt pois ku edellinen omistaja on laittanut liikaa öljyä. Reilusti yli maximi rajan. Onko siitä millälailla haittaa jos on liikaa öljyä? Luulis et se pistää jotenki hanttiin tai ahdistaa mut enpä tiedä. Kertokee viisaammat. Yritin löytää laatikon kupeesta sen mutterin mut eipä siin näy mitää mistä vois laskee ylimääräset pois. Manuaalis oli ainakii semmone ruuvi mistä pysty laskee liiat pois jos oli.
Ford = Fix Or Repair Daily. :)
jype
Viesti Kirjoittaja jype »
Oothan kahtonu ne öljyt koneen käydessä ?
tuning sucks
Jukepoi
Enpä ole. Pitääks se niin tarkistaa???
jype
Jukepoi kirjoitti:Enpä ole. Pitääks se niin tarkistaa???
Joo ehottomasti koneen käydessä kato se vaihteiston öljy ennenku mitään valuttelet pois. voit käyttää vielä kaikki vaihteet läpi ennen tikun nostoa ni ainaki näyttää totta.
tuning sucks
Jukepoi
Joo kiva tietää tollane jutska. Kiitosta vaan paljon avusta. Mistähä tollane tieto on muuten peräisin?
Mondeomies
ne öljyt pitää tsekata auton käydessä ja auto pitää ajaa ensin lämpimäksi (normaalilämpöiseksi). sitten ajat tasaiselle alustalle, talliin tms ja liikuttelet keppiä koko kuvion läpi sellaiset kolme kertaa ja jätät P-asennolle! sitten vasta tarkastat öljyt. ainoa tapa tarkastaa. tiedän, koska perheessä on ollut parikin automaattia :)
Mondeomies
Mondeomies kirjoitti:ne öljyt pitää tsekata auton käydessä ja auto pitää ajaa ensin lämpimäksi (normaalilämpöiseksi). sitten ajat tasaiselle alustalle, talliin tms ja liikuttelet keppiä koko kuvion läpi sellaiset kolme kertaa ja jätät P-asennolle! sitten vasta tarkastat öljyt. ainoa tapa tarkastaa. tiedän, koska perheessä on ollut parikin automaattia :)
aika mystisiä kirjaimia tuo DE. ei ole omissa tullut vastaan... oliskos käyttöohjekirjassa mainintaa? puuttuuko tosiaan siitä kaaviosta R(peruutusvaihde) ja P(parkki)?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
ainakin jenkissä ne katottiin N asennolla
Focus 1.0 edition a6 2017
Mondeomies
molemmat automaatit, eli ´87 escort ja ´96 mondeo tarkistettiin P-asennossa. kannattaa soittaa Fordille ja kysyä niin saa varmuuden!
Jukepoi
Joo siis on siin mun autos myös N, R ja P. DE vaihteesta ei ole käyttöohjees mainintaa. Mikä lie...
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Lie ylivaihde elikkä overdrive,american autoissa merkitty od.
Astrolla suosituksentapanen ajella 60km/h ja suuremmilla nopeuksilla,
jos vetää kärryä perässä ei suositella käytettäväksi.
ei sieltä mitään junia t...
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
jaska74 kirjoitti: ainakin jenkissä ne katottiin N asennolla
Sekä Usa että euro Voorteissa tarkastetaan
öljyt "P"vaihteella.
Jenkeistä MoPaR perheen tuotteista
tarkastetaan "N"asennossa.
Tuppux
Viesti Kirjoittaja Tuppux »
taitaa olla vielä c3 laatikko kyseessä.. mulla voisi olla myydä sulle a4ld aut.laatikko jossa on 4-vaihdetta..
Ford Galaxy 2.3i
Ford Puma 1.7i
Ford Taunus 17M 2.0 V6
Mondeo -97 (osina myynnissä)
