Boost your engines power by up to 20+ BHP and increase your fuel economy.
kaikkea sitä näkee...
tuo ilmeisesti vain huijaa ilmamäärämittaria jotta boksi antais enemmän bensaa...? mitähän tuolla voi saavuttaa..no hyvällä tuurilla voi saada katalysaattorin poltettua entisex jos saa menemään bensaa oikeen reippaasti ja seokset pois kohaltaan
The Ford mondeo Adjustable Power Boost - A fully adjustable resistance unit enabling you to boost the power output of your Ford mondeo. This dashboard / console mounted variable controller will allow you to adjust and increase the fuel flow into your Ford mondeo engine. Suitable for all cars equipped with electronic fuel injection. Our Adjustable Power Boost fools your cars computer into thinking that your Ford mondeo engine is sucking in air at a lower temperature, hence the timing is advanced. Timing advance helps produce more power by igniting the sparks sooner, providing more time for the fuel / air mixture to burn completely, increasing cylinder pressure, thus providing more power.
käy 99.9% kaikki ruisku koneisiin jossa ei oo turboa...
noita saa melkeen joka autoon, kaikki varmaan samoja..tai sitte vaan eriarvonen potikka..
saakohan rahat takasi jos ei tuu liekkejä putkesta niinkuin noissa 2fäst2fuurious autoissa...
kyllähän tuolla teoriassa vois parilisähevosta irrota...tietenkin bensankulutuksen kustannuksella.. varsinkin jos on vapaavirtaussuodatin että ei ois siellä päässä mitään estettä..
http://www.speedydelivery.co.uk/easy-fu ... ndeo.shtml
löyty sieltä tommonenki millä pitäs polttoaineen kulutus tippu 27%...en jaksanu ees ottaa selville mihin tuo perustuis..
sierrassa (2.0i ohc) meinasin laittaa vastuksen ilmamäärämittarin yhen johon väliin että boksi ois nähny että saa enemmän ilmaa kuin mitä saakaan mutta jäi sitten laittamatta...mielessä kyllä kävi tuo potentio metri viritelmä, se on vaan siinä vika että kun tossa potikassa pysyy kokoajan vastus vakiona ja ilmamäärä mittarissa se muuttuu koko ajan niin tyhjäkäynnillä sen "vaikutus" ois suurin ja täys kaasulla pienin...pitäis tehä semmonen kyhäelmä että resistanssi muuttuis kierroksien mukaan..
tai tekee semmosen patentin että kaasuvaijeri vääntää tuota potikkaa auki ja kiinni
