Mondeon päästöt pielessä ja hyytyilee. Korjattu
vilpuri1
Viesti Kirjoittaja vilpuri1 »
Farmari mondeo 1.6i vm94 pakokaasuarvot pain peetä, varsinkin tyhjäkäynnillä ja teho hävikkiä kiihdyttäessä 3-4 tonnin välillä ja 100-120km/t ajaessa tuntuuu välillä hyytyvän. Missähän vika, katti vai lambda anturi. :(
Ilmamäärämittarin puhdistus auttoi, karstainen, kaikki arvot nyt kohdallaan.
Ja toimii nyt todella terhakkaasti.
Viimeksi muokannut vilpuri1, 03 Syys 2007 12:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
Millasia arvoja siinä pakokaasutestissä tuli ?
vilpuri1
co joutokäynillä 580 ja hc 126 kierroksilla.
henu
entäs happi ja lambda ?
Mut epäilisin lamda-anturia
vilpuri1
niissä hyvät arvot
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Voit aluksi koittaa mitata lambdaa ihan yleismittarilla, eli signaalipiuhasta pitäisi tulla lämpimänä 0,2V-0,9V. Jos tulee alle tai yli, niin lambda mennyt. Jos tulee tuon haarukan sisään, mutta arvo heittelee, niin sitten joku muu anturi mennyt.
Varmaksi en sano, mutta en usko että katti on vikana, sierrassa (jossa on kylläkin 2 kattia) vaikutti katin vaihto uuteen hc lukemassa 600 -> 500, eli ei äärettömän suurta korjausta. Vanhasta katista oli kenno irti, eli virtasi suoraan läpi.
Mach-E AWD -22
