Farmari mondeo 1.6i vm94 pakokaasuarvot pain peetä, varsinkin tyhjäkäynnillä ja teho hävikkiä kiihdyttäessä 3-4 tonnin välillä ja 100-120km/t ajaessa tuntuuu välillä hyytyvän. Missähän vika, katti vai lambda anturi.
Ilmamäärämittarin puhdistus auttoi, karstainen, kaikki arvot nyt kohdallaan.
Ja toimii nyt todella terhakkaasti.
Mondeon päästöt pielessä ja hyytyilee. Korjattu
Viimeksi muokannut vilpuri1, 03 Syys 2007 12:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voit aluksi koittaa mitata lambdaa ihan yleismittarilla, eli signaalipiuhasta pitäisi tulla lämpimänä 0,2V-0,9V. Jos tulee alle tai yli, niin lambda mennyt. Jos tulee tuon haarukan sisään, mutta arvo heittelee, niin sitten joku muu anturi mennyt.
Varmaksi en sano, mutta en usko että katti on vikana, sierrassa (jossa on kylläkin 2 kattia) vaikutti katin vaihto uuteen hc lukemassa 600 -> 500, eli ei äärettömän suurta korjausta. Vanhasta katista oli kenno irti, eli virtasi suoraan läpi.
Kuga PHEV
