dellorton tuplakaasareiden säätö
turbo lax
Viesti Kirjoittaja turbo lax »
Eli -87 escoon on asennettu dellorton dhla 40 -tuplakaasarit ja näille suoritettu perussäätö seosmittaria tuijottaen.
Nyt kuitenkin olisi tarvetta suorittaa lopullinen säätö dynon avulla, jotta tehot saisi maksimoitua. Tehojen säätö, synkronoinin tarkistus, bensapaineen mittaus ja mahdollisesti näiden säätö pitäisi siis tehdä.
Onko kenelläkään tietoa mistä/keneltä saisi ostettua kyseiset säätöpalvelut?
Koitin tutkia vanhoja viestejä, mutta ainakaan suoraan en hakemalla löytänyt mainintaa kuka tekisi näitä.
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
ja paikkakunnankin kertominen helpottas vastauksia
Focus 1.0 edition a6 2017
aisti
Viesti Kirjoittaja aisti »
Toijalan autosähkö S.Harinen ja saat autosi varmasti säätöihin.
Pappa- igor
Viesti Kirjoittaja Pappa- igor »
aisti kirjoitti:Toijalan autosähkö S.Harinen ja saat autosi varmasti säätöihin.
keväällä kyselin ko. palvelua, dynotus kyllä onnistuu muistaakseni 70€/veto... mutta kaasareita harinen ei enään säätele, kun on kuulemma hesteccejäkin tarpeeks säädeltävänä :cry: hauholla on kuulemma joku sarkkola jms. joka säätää hyvin ja halvalla...
nii- i, voi kun toi puhallin on pieni....
Kollo
Viesti Kirjoittaja Kollo »
Escort mk2 "RS2000"
Fiesta mk2 "RS1800"
esaq
Viesti Kirjoittaja esaq »
Entäs Matalamäki
http://www.koskenkorva.net/matalamaki/index.htm
Ja kaasarit hoituu varmasti!
Pappa- igor
esaq kirjoitti:Entäs Matalamäki
mistään en löytänyt tietoa.. onko heillä dynamometriä :roll: kyllähän noi einarikin osaa säätää tyhjäkäynnillä letku persiis.. mutta ei seokset pysy hyvänä koko kierros aluetta, jos ei pääse penkis säätään :roll: (koskee ainakin turbo-moottoria) :wink:
esaq
Pappa- igor kirjoitti:mistään en löytänyt tietoa.. onko heillä dynamometriä :roll: kyllähän noi einarikin osaa säätää tyhjäkäynnillä letku persiis.. mutta ei seokset pysy hyvänä koko kierros aluetta, jos ei pääse penkis säätään :roll: (koskee ainakin turbo-moottoria) :wink:
Dyno löytyy, se ei tosin ole seinäjoella vaan ilmajoen suuntaan.
Jos asuskelee lähiseudulla niin tuohon penkkiin lähtisin.
Lisätiedot varmaan saa ku pirauttaa ja varaa aikaa..
Hinta tais olla viimeksi siinä 50-60e paikkeilla uudet suuttimet mukaanlukien.
Mainittakoon vielä että Matalamäki on oikein foorttin miähiäki. :wink:
