1.Kun kaasun laskee ylös kierrokset tippuu noin 500:taan ehkä hieman alle joskin noin sekunniksi (kone hieman ravistaa) ja kierrokset palaa normaaliksi.
Onko tämä nyt se tyhjäkäyntiventtiilivika?
Tosin akun kenkä oli irti joten ECU resetoitui, oikeastaan vika saattoi tulla sen yhteydessä.
(onko siinä joku aika jolloin ecu on löytänyt kaikki asetukset resetoinnin jälkeen) ajoin noin 20km.
2.Alfamerin oppaan mukaan imusarjassa pitäisi olla EGR venttiili mutta en sitä löytänyt, jostain muistelen että se jäi jossain vaiheessa Fordilla pois kokonaan (parempi niin) Pitäneekö paikkansa ?
Kuva jossa EGR:n kai pitäisi olla jollain kohdalla. Oikealla alhaalla näkyy tyhjäkäynti venttiili.
http://server6.theimagehosting.com/imag ... grmis2.jpg
http://server6.theimagehosting.com/imag ... g=erg2.jpg
ps.Alfamerin opas on ihan perseestä...onneksi se on tehty niin huonolaatuiselle paperille, että se menee hätätilanteessa wc:käytössä.
