Mikähän Fordia vaivaa, kun on ottanut tavaksi aina välillä ajon aikana ruveta vilkuttamaan hehkuvaloa. Samaan aikaan katoaa vauhti, kone pysyy kyllä tyhjäkäynnillä mutta kaasu ei reagoi mitenkään. Kun sitten pysähtyy, sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin taas pääsee. Ja välillä tekee sen hetken kuluttua uudestaan.
Myös kylmemmällä kelillä startatessa mittarit pomppaa ääriasentoon, ennenkuin käynnistyy( Vika 2)?
Focus TDi sammuu
Re: Focus TDi sammuu
Ensimmäinen ongelma viittaa totaaliseen hätäkäyttöön, mutta tilan voi aiheuttaa aika moni ongelma, joten vikakoodien luku on varmaan seuraava järkevä operaatio. Kaasupolkimen asentotunnistin tuli ensimmäisenä veikkauksena mieleen, mutta vikamuistin lukua suosittelisin.luikuri kirjoitti:Mikähän Fordia vaivaa, kun on ottanut tavaksi aina välillä ajon aikana ruveta vilkuttamaan hehkuvaloa. Samaan aikaan katoaa vauhti, kone pysyy kyllä tyhjäkäynnillä mutta kaasu ei reagoi mitenkään. Kun sitten pysähtyy, sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin taas pääsee. Ja välillä tekee sen hetken kuluttua uudestaan.
Mittarien takertelu voisi aiheuttaa mittarien pomppaamisen kylmänä, eli mittari akseli takertelisi laakeroinnissa.
j.h
luikuri
Akku uusittiin talvella, mutta mittariston vika ei hävinnyt minnekään.
Nyt on taas pari päivää toiminut hienosti, mutta täytyy varmaan viedä taas piuhojen päähän.
Aiemmin talvella oli myös yksi sammumistapaus, jolloin se hyytyi ylämäkeen ajettaessa ja hiljalleen sammui. Hinattiin pois, mutta lähti korjaamolla käyntiin parin päivän päästä. Kävi siis silloin piuhoissa ja vikakoodi oli kuulemma löytynyt imusarjasta?!. Se oli poistettu, mutta ei osattu sanoa mikä sen aiheutti.
Timppasavosta
Itellä teki aikaisempi TCI-Focus tuota samaa, oli kaasupoljin meni "rennoksi" ajon aikana ja vilkutti hehkun merkkivaloa. Oletko huomannut, onko säätilalla asiaan mitään vaikutusta? Itsellä teki tuota ongelmaa helposti sateisella tai muuten reilusti kostealla kelillä. Eräs tuttu sanoi olleen Mondeossa samaa vikaa ja syypääksi oli paljastunut huonosti suojattu liitos jossakin päin konehuonetta (lähellä moottoria?). Tosin se vikakoodien luku voi paljastaa aika paljon, kerro kommentteja mitä löytyi!
Nyt kalustossa: Transit MK6 X3, yksi faceliftattuna MK7:ksi
Yli 40 diesel-Fordia ollut, ollut mm. 9XMondeo MK4 ja liki 30 MK6 / 7 Transitia
facebook.com/tikatechky
turboruuvi
Mikä vehe on focus TDi?luikuri kirjoitti:Mikähän Fordia vaivaa, kun on ottanut tavaksi aina välillä ajon aikana ruveta vilkuttamaan hehkuvaloa. Samaan aikaan katoaa vauhti, kone pysyy kyllä tyhjäkäynnillä mutta kaasu ei reagoi mitenkään. Kun sitten pysähtyy, sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin taas pääsee. Ja välillä tekee sen hetken kuluttua uudestaan.
Tiedän TD:n TDDi:n TDCi:n, mutta mikä on TDi?
Itselläni on Focus 1.8 TD Enduran koneella.
