Focus TDi sammuu
luikuri
Focus TDi sammuu
Viesti Kirjoittaja luikuri »
Mikähän Fordia vaivaa, kun on ottanut tavaksi aina välillä ajon aikana ruveta vilkuttamaan hehkuvaloa. Samaan aikaan katoaa vauhti, kone pysyy kyllä tyhjäkäynnillä mutta kaasu ei reagoi mitenkään. Kun sitten pysähtyy, sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin taas pääsee. Ja välillä tekee sen hetken kuluttua uudestaan.
Myös kylmemmällä kelillä startatessa mittarit pomppaa ääriasentoon, ennenkuin käynnistyy( Vika 2)?
jpisteh
Re: Focus TDi sammuu
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
luikuri kirjoitti:Mikähän Fordia vaivaa, kun on ottanut tavaksi aina välillä ajon aikana ruveta vilkuttamaan hehkuvaloa. Samaan aikaan katoaa vauhti, kone pysyy kyllä tyhjäkäynnillä mutta kaasu ei reagoi mitenkään. Kun sitten pysähtyy, sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin taas pääsee. Ja välillä tekee sen hetken kuluttua uudestaan.
Ensimmäinen ongelma viittaa totaaliseen hätäkäyttöön, mutta tilan voi aiheuttaa aika moni ongelma, joten vikakoodien luku on varmaan seuraava järkevä operaatio. Kaasupolkimen asentotunnistin tuli ensimmäisenä veikkauksena mieleen, mutta vikamuistin lukua suosittelisin.
Mittarien takertelu voisi aiheuttaa mittarien pomppaamisen kylmänä, eli mittari akseli takertelisi laakeroinnissa.
j.h
jrinnes
Viesti Kirjoittaja jrinnes »
Itellä entisessä vm -00 bensafocuksessa pomppas mittarit aina ääriasentoon kun oli käyttänyt akkua irti. Ja jos tekee kylmäkäynnistyksen jälkeen, niin saattais olla akku olemaan tiensä päässä...
Mondeo 2.0 GT stw A -97
luikuri
Akku uusittiin talvella, mutta mittariston vika ei hävinnyt minnekään.
Nyt on taas pari päivää toiminut hienosti, mutta täytyy varmaan viedä taas piuhojen päähän.
Aiemmin talvella oli myös yksi sammumistapaus, jolloin se hyytyi ylämäkeen ajettaessa ja hiljalleen sammui. Hinattiin pois, mutta lähti korjaamolla käyntiin parin päivän päästä. Kävi siis silloin piuhoissa ja vikakoodi oli kuulemma löytynyt imusarjasta?!. Se oli poistettu, mutta ei osattu sanoa mikä sen aiheutti.
focus di yleensä kun hehkun merkki valo vilkkuu kaasupoljin tai pa pomppu vika.. joissain focuksissa varsinkin ensimmäisissä 98... ihan normaalia jos mittaristo tekee tarkastusen virtojen päälle kytkennän yhteydessä..
Timppasavosta
Viesti Kirjoittaja Timppasavosta »
Itellä teki aikaisempi TCI-Focus tuota samaa, oli kaasupoljin meni "rennoksi" ajon aikana ja vilkutti hehkun merkkivaloa. Oletko huomannut, onko säätilalla asiaan mitään vaikutusta? Itsellä teki tuota ongelmaa helposti sateisella tai muuten reilusti kostealla kelillä. Eräs tuttu sanoi olleen Mondeossa samaa vikaa ja syypääksi oli paljastunut huonosti suojattu liitos jossakin päin konehuonetta (lähellä moottoria?). Tosin se vikakoodien luku voi paljastaa aika paljon, kerro kommentteja mitä löytyi!
Nyt kalustossa: Transit MK6 X3, yksi faceliftattuna MK7:ksi :ford:
facebook.com/tikatechky
turboruuvi
Viesti Kirjoittaja turboruuvi »
Mikä vehe on focus TDi?
Tiedän TD:n TDDi:n TDCi:n, mutta mikä on TDi?
Itselläni on Focus 1.8 TD Enduran koneella.
