Sierrasta kuuluu "helinää" kiihdyttäessä.
Diyer
Viesti Kirjoittaja Diyer »
Joo,enpä osaa sanoa onko helinä juuri oikea sana kuvaamaan ääntä,joka lähtee kun kaasua painaa kovemmin kierros alueen ollessa joko 1200-1800 tai 2500-4500.
Sierrassa on 1,6 pannu (ohc) ja kytkin vaihdettu pari kuukautta sitten. Vika on vain pahentunut viime aikoina. Etenkin ääni pelottaa kovassa vauhdissa,eli 130-150km/h tuon kovemmassa vauhdissa moottorin melu peittää äänen. Ja sekin vaikuttaa helinään jos vaikka 120km/h vauhdissa lyö kaasun ihan pohjaan niin helisee,ja äänekkäästi,jos taas poljin on rahtusta vaille pohjassa niin ei helise.
Vaihteen ollessa vapaalla ei kuulu mitään ylimääräistä kaasua painellessa.
Vaikka painaisi kierrokset ns. tappiin asti.
ääni kuuluu parhaiten ikkunoiden ollessa auki,jota näin kesällä paljon harrastan.Mutta äänen lähdettä ei ole helppo paikantaa,ainakaan yksin koska auton pitää olla liikkeessä että äänen saa kuulumaan.
Tuntuu siltä että ääni kuuluu parhaiten eli pahiten kun koneesta ottaa vääntöä paljon irti.(ei tarvi irvailla,ei 1,6 sierrassa sitä juuri olekkaan 8) )
Ja lienee sanomattakin selvää että liikenteessä en aja ylinopeutta kuten mainitsemani 150km/h. siitähän saisi liki kuolemantuomion kun kiinni jäisi!
<FORD>
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
Sytytysennakko kannattais kattoa, nakuttaa... onko 95e vai 98e tankis?
2.9i
Feel The Difference.
Diyer
95E;tä minä olen siihen aina tankannut... (auto ollut minulla viime marraskuusta).
<FORD>
tupu
koitas vaihtaa 98;iin.
2.9i
samiharju
jeps melko varmasti nakuttaa = polttoaineseos syttyy ennen aikojaan sylinterissä. tuo nakutus on vaarallista moottorille, voi lohkaista männästä tai venttiilistä palasen mennessään. sytytysennakkoa myöhemmälle tai "paksumpaa" bensaa tankkiin ja uusia vetoja.
Diyer
Jaajaa...pitää kokeilla,jahka ajan tuon 60litraa 95E;tä ensin pois. :D
Tiedän kylläkin miltä nakutus kuulostaa autossa eikä tuo siltä vaikuta...
Mutta tuota sytytysennakko-asiaa pitää tutkia.
Voiko sitä tehdä minkäänlaisin poppakonstein vai pitääkö jossain korjaamolla tms. asia käydä toteamassa ja korjaamassa?
<FORD>
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Diyer kirjoitti:Voiko sitä tehdä minkäänlaisin poppakonstein
ei onnistu ilman ajotuslamppua
Focus 1.0 edition a6 2017
jaska74 kirjoitti: ei onnistu ilman ajotuslamppua
...niin no, näinhän se tietenkin on, älkää tehkö tätä kotona, mutta oon kuullu, että isot pojat ensin merkkaa sen virranjakajan sen hetkisen asennon vetämällä ruuvarilla siihen kohdistuksen, vähän löysää sitä virranjakajan kiinnityspulttia ja sitten vasaralla naputtaen kääntää sitä jakajaa pikkuriikkisen eri asentoon, koneen käydessä, myötäpäivään tai vastapäivään ja kuuntelee miten koneen ääni siitä muuttuu parempaan tai huonompaan...ja lopuksi muistaa taas kiristää sen pultin kiinni... 8)
Pioneer
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Pioneer »
Wanabi kirjoitti: Mistä helv.tistä näitä tänne tulee....? Voisko näitä jotenki saada pois ja bannia?
Asiaa yritetään selvittää kokoajan...
DROF
