Sierran takapyörän laakeri
Elikkä ilmeisesti nyt on vasemman(kuskin) puolen takapyörän laakeri ottanut jostain itseensä. Olisiko jotain vinkkejä miten ton saisi auki, otettii eilen rengas irti, sit napamutteri ja rumpu, jarrukengät irti, tämän jälkee sai siitä ne 4 13mm mutteria auki, mutta eipäs se paljoa helpottanut. Eli miten saan sen laakerin käsiini?
Sierra
Juu pitäis lähtee ulosvetäjällä, mut mistäs mä sellaisen saisin? Koitettin sillee et laitettiin peltivanne sinne kiinni ja annettiin lekaa, mut ei ainakaa vielä lähtenyt, prkl. Ihmettelen vaa et miks just toi vasen puoli, ku ei oo lukkeperääkää nii yleensä se oikea sutii, nii luulis et se on kovemmalla rasituksella ku toi vasen, no ton ku saan korjattua nii eiköhän se oikeanpuoleinenkin antaudu kohta. Ja ei, en harrasta driftausta tolla läjällä
Sierra
eli se mötikkä (laakeripesä) ei lähe irti?
pillillä kuumennatte sen punaseksi, niin eiköhän ala lähteä... tai sitte vaa takoo vasaralla...
no se vetarihan lähtee vetäsemällä sieltä irti, niin voi vaikka ruuvipenkkiin laittaa kiinni ja sitte yrittää irrottaa
Nissan Primera 1.6lx -92
joko nykäsit irti vetarin?tomipee kirjoitti:^Jep, mutta kun ei ole pilliäkäänNo pitää kysellä yheltä tutulta korjaamolta jos sais ulosvetäjää lainaan
ja en minäkää mitää pilliä/hitsauslaitteita omista(ainakaa vielä), joten kanntaa hyödyntää tuttavia.
helpompi ottaa koko akseli irti, koska se ei ole ku nykästätomipee kirjoitti:En vielä, meen huomen seuraavaks jatkamaan. Onks tos muuten vetnivel eriksee, ettei tarttis koko akselia kiskasta irti?? Ku en oo auton luona eikä oo tullu tutkittua?
viewtopic.php?t=11431
Tästä takapyöränlaakeristakin avataan joka kuukausi uusi keskustelu ylläoleva linkki löytyi seuraavalta sivulta.
ei. normaalia on.tomipee kirjoitti:Pitäisikö huolestua kun laatikosta ei valunut öljyä ku repästiin vetari irti?
ja hyvä että tuli homma valmiiksi
jos alunperin oli tarkotus puhua perästä, niin sitte on ok, mutta en tiiä miten ottaa vetari irti vaihelootasta ;D
(kun puhutaan lootasta, niin yleensä käsitetään asia vaihelootana)
