-95 Escort ja EEC IV-moduuli
erpow
Viesti Kirjoittaja erpow »
Kuuluuko kyseiseen vempeleeseen kulkea virta auton ollessa sammutettuna?
Huomasin että akku tyhjenee itestään aikas kovaa vauhtia (15min/>2V).
Kun kävin mittarilla sulake rasian läpi niin virtaa tuli (auto edelleen sammutettuna) ainoastaan kyseiselle moduulille ja kellolle. Moduulin sulake on 3A, joten tuskin se nytkuitenkaan aiheuttaa kyseistä virta häviötä, mutta rupesi vaan askarruttamaan, että onko se normaalia.
Onko ideoita, mistä pitäis lähteä vikaa etsimään jotta sais ton virta häviön kuriin?
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
No eikös sen boxin saa nollattua kun pitää siltä virrat poissa hetkisen :wink: eli kuuluu tulla jännite sille
Escort 1.8 sport -97
erpow
Ok. Eli sulakerasian puolest kaikki on sit varmaan kunnos. nyt pitäis sit vaan keksii et mihin se virta sit hävii...prkl
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Mittaa oikeen virtamittauksella se kulutus silleen, että otat akun plus johdon irti ja laita yleismittari TASAVIRTA asennossa akunkengän ja navan väliin.
Kyllä ton boksin ja kellon kuuluukin vähän sähköä syödä, mutta kyllä akun pitäs ne kestää. Melkeen ennemmin sitte sulla on akku sökönä.
Varmaan jotain 200mA luokkaa voi olla kulutus kun sitä virtaa mittailet.
erpow
No akkukin on jo vaihdettu, mut ei sekään auttanu...
TeRoK
Koita nyt vielä toi virtamittaus, että mitä siellä on kulutus.
Ja sitte alat ottamaan sulakkeita irti yks kerrallaan. Siitä ainakin selviää mikä sen kulutuksen aiheuttaa.
