Sierran takapää kolahtelee
Mitza
Viesti Kirjoittaja Mitza »
Mikähän on menossa? Ainakun nostaa nopeasti kaasun niin kuuluu takaa sellainen epämääräinen kova kolaus Ja sen seurauksena auto ehkä hieman niiaa oikealle (tämä voi olla myös kuviteltua).
Sitä ei saa kuulumaan mitenkään muuten, kun nostamalla jalan nopeasti kaasupolkimelta. Eli ei mutkissa eikä töyssyissä.
Epäilen että liittyy alustaan jollain tapaa. :)
Eemeli
Re: Sierran takapää kolahtelee
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
Mitza kirjoitti:Mikähän on menossa? Ainakun nostaa nopeasti kaasun niin kuuluu takaa sellainen epämääräinen kova kolaus Ja sen seurauksena auto ehkä hieman niiaa oikealle (tämä voi olla myös kuviteltua).
Oliskohan vetoakselin nivelessä vähän ylimääräistä väljää.
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Auto nosturille ja nitkutat pyörää edes takasin ja katot että missä on ylimäärästä välystä. Veto nivel, perä tai kardaani.
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
tai vois olla perän takimmainen kiinnike runkoon väljistynyt.tai sitten pakoputki ottaa kiinni puskuriin.
irc voicecoil
sierramies-87
Viesti Kirjoittaja sierramies-87 »
JOS on tosi paljon klappia perämurikan rattaissa niin sekin vois päästää tommosen äänen? :roll: mutta ei siitä kyllä varmaan niin kovaa ääntä tulis..
Ford F250 4x4 7.3td -99
Ford Mondeo 2.0tddi -02
Ford Mondeo 1.8td -98
Ford Mondeo 1.8td -97
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Kyllä se ainakin tuossa mk2 ekkerissä aika kovaan kolahtaa vaikkei oo kun joku 1/8 kierrosta tyhjää kardaanista katsottuna, ja sama kun pykälän työntää paikaltaan sisään niin kolahtaa
K.S.
Viesti Kirjoittaja K.S. »
Oisko takapyörän laakeri menossa? 32e maksaa uus ja on helppo vaihtaa ite :) tai sitten joku pultti on vaan löystyny..auto telineelle ja alle tutkimaan
OHC Sierra 3/4 puhaltimella.
Mitza
Pitää tutkia, kunhan hallille pääsen.
Epäilen itse nyt vahvasti tuota murikkaa.. Ajetaan niin kauan kuin kestää! :twisted:
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed »
voicecoil kirjoitti:tai vois olla perän takimmainen kiinnike runkoon väljistynyt.tai sitten pakoputki ottaa kiinni puskuriin.
Epäilisin itsekkin sitä apurungon takimmaista kumia, joka on siinä perän päällä.
Megaruutta Sierra & V6 Mondeo
gorexx
Viesti Kirjoittaja gorexx »
Joka vanhoja muistelee, sitä tikulla sinne, mutta...
Mikä oli Mitzan tapauksessa kolahduksen syy? Nyt on omassa Sierrassa (XR4i) ilmaantunut täysin samat oireet. Kaasua löysätessä siis kolahtaa ja olen aistivinani myös lievän muljahduksen. Laakerit vaikuttaisivat olevan kunnossa.
Nosturille/montulle en pääse pariin viikkoon, joten ihan mielenrauhan vuoksi olisi mukava tietää, mikä kyseisen äänen aiheutti. Tunkkaamalla ja ryömimällä en saanut äänen lähdettä paikallistettua...
VesQ
No kardaanin / perän väljänhän näkee vaikka niin että vetää kässärin päälle (jo ihan turvallisuussyistä :D ) pykälä vapaalle ja auton alle ja pyörittelee kardaania edestakaisin.
gorexx
Perän kokeilinkin alla kontatessani. Lievää klappia, mutta ei mielestäni niin paljoa, että vielä noin kovan äänen saisi aikaan (voin tietenkin olla väärässä).
Tuossa baijerilaisessa jotakuinkin saman verran väljää perässä eikä kolahtele tuohon malliin.
Vaihtaessa ei kolahtele, kuten aiemmissa perävikaisissa Fordeissa (Granada ja Cortina). Samoin liikkeelle lähdöissä kolahdusta ei kuulu (ainakaan vielä), vain vedolta moottorijarrutukselle siirryttäessä.
Tuo lievä "nelipyöräohjaus" vähän viittaisi joustoon alustan osissa. Joku tukivarren tai apurungon pusla ehkä... Noh, kunhan pääsen nosturille rautakangen kera, niin eiköhän tuo selviä.
kariboy
Viesti Kirjoittaja kariboy »
Siellähän on aika monta puslaa takatuennassa, oisko joku/jotkut niistä tiensä päässä?
Cosworthissa joskus muinoin teki samaa, kun vaihtoi kaistaa vaikka ohituksessa, niin perä "muljahti" ikävästi, ja taas sama homma kun palasi omalle kaistalle.
Kolahtaako tai hyppääkö perä sivuun jos ikäänkuin vaihdat kaistaa samalla nopeudella?
Escort ´73 1.6
Mustang ´66 289 HT GT
Mustang ´91 5.0 GT
Land Rover Freelander ´06
gorexx
Ei kolahda tasaisella nopeudella kaistaa (vauhdikkaasti) vaihdettaessa. Selvä "peräohjaus" kyllä tuntuu. Tuon pienen muljahduksen jälkeen kulkee kuin kiskoilla suoristukseen asti -->lievä muljahdus/ohjausliike takaisin päin.
Kolahdus ilmenee toistaiseksi vain vedolta moottorijarrutukselle siirryttäessä.
Mikäli tässä nyt tulee puslien vaihto eteen, kiinnostaisivat tietenkin vakiota jäykemmät versiot...Mistäs edullisia PU-puslia voi lähteä kyselemään? Euroopassa nettikauppoja?
EDIT: Hakukone antoikin jo tuohon puslakysymykseen suht hyvin vastauksia.
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
Paljonko muuten siinä sieran perän takamurikassa sais olla/ pitäis olla väljää. eli paljonko kartaani saapi pyöriä kun kässäri vedetty päälle. ts. mikä on normaalia välystä vielä. MIllä sen ristikkotapin välyksen saa kokeiltua jos murikassa väljää? (kauheita kysymyksiä)
