Sierran perä linttaan?
aliasJ
Viesti Kirjoittaja aliasJ »
Hei
Ihan kyselen että onko porukka ollut madalluksen määrään tyytyväisiä.
Elikkä kyseessä olisi ihan pelkät -40mm madaltavat jouset.
Itsellä on tuollainen -89 Sedan Sierra, niin perää pitäisi ainakin saada reilusti alemmas, ja siksi kyselen että riittääkö tuo -40 mm?
Jos vaikka kuvaa olisi jollain laittaa niin vielä parempi. :roll:
Onko edes pelkkiä jousia yli 40mm olemassa?, ja eipä niitä enää vissiin
kannata laittaa, jos ei osta myös sopivia iskareita. :?
jaska74
Re: Sierran perä linttaan?
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
TiiviTaavi kirjoitti:Onko edes pelkkiä jousia yli 40mm olemassa?
cossuun sopivat 40mm:set madaltavat tavallista noin 60mm
(cossu kun on vakiona jo matalampi)
Focus 1.0 edition a6 2017
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy »
minulla oli sedan sierrassa -40madaltava setti ja se oli jo ainakin liian matala...
aliasJ
Vai sellaista..
Voi olla että aika kalliit on nuo cossun mad.jouset? :?
Mistäköhän niitä edes saisi?
Olis kyllä yhdet -40mm madaltavat jouset tiedossa, niin millaiset
iskarit hommaisin niiden kanssa, että olis paras?
Ja jos vielä innostun ottaa kiekat niistä pois, vai meneekä jouset pilalle? :lol:
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Älä rupea rälläköimään uusia jousia. Millaiset iskarit on autossasi?
Jos jouset on värilliset, niinkuin 40mm madaltavat ovat, ne täytyy muutoskatsastaa. 40mm on yleensä se raja että pitäisi vaihtaa myös niille sopivat iskarit. Ostat jotkut madallusjousien kanssa suunnitellut iskarit.
PS. Ja linttaan se menee kaasulla :wink:
Sierra
Jantte
Viesti Kirjoittaja Jantte »
mulla o -40mm madaltavat Spaxin cossun jouset ja iskarit... ei oo ainakaan liian matala... en ole kyllä autol montaa kilometrii noil jousil ajanu et varmaan putoo viel...
-87 Sierra 1.8 CL <--Myyty
-92 Sierra 2.0iS DOHC <--Projekti
-89 Sierra 1.6 Laser STW<--Käyttis
aliasJ
Tällä hetkellä on autossani vakioiskarit.
Voin kyllä tarvittaessa ostaa madallusjousien kanssa tarkoitetut
iskarit, mutta tosiaan haluan kunnolla tonttiin tuon auton :)
jaska74
minkäkokoset vanteet meinasit laittaa?
aliasJ
Ajattelin laittaa korkeintaan 15"-vanteet.
Jostain vaikka nuo orkkis RS-vanteet sais niin ne alle.
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
-60mm madallukset menee vielä jos rengastus on 205/50R15
Mukavuus on kaukana tosin, mutta eipä sitä liioin -40mm enää ole...
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
ja rengaskauppias tykkää. :D
2.9i
Feel The Difference.
kimmok
Niin... aivan turhaa koko madallus ;)
Ei muutako prikkoja sinne laakeripesän alle :lol:
Cossun tukivarsilla saa korjattua aika paljon sitä linttaantumista
tomipee
Saisiko mistään sierraan halpoja madallusJOUSIA? Siis alle 100€?
Ku en oikee oo onnistunut löytää mitää palikkaa tohon sierraa? Jouset vois olla ~40mm. Tai jos joltai löytyy nii privaa saa laittaa :wink:
TIIVITAAVI Jos kiinnostaa noi RS vanteet nii laitappa mulle sähköpostiosoitetta tai jotan nii laitan sulle kuvii. Löytyis 5kpl tollasia vanteita
Sierra
Mako
Viesti Kirjoittaja Mako »
Moi.
Mitä suht' edullisia iskareita suosittelisitte käytettäväksi tuon Motonetin -40mm jousisetin kanssa? Auto on '91 2.0is DOCH CLX Sedan.
-M
EDIT: kuinka yleistä on se että Sierran perä tippuu liian alas 40mm/40mm tiputuksella? Toimisikohan etu 40mm/ taka 30mm paremmin? Saksan ebayssa esim.
http://cgi.ebay.de/AP-Federn-40-30-Ford ... 0085605553
jaska74
mulle tulee huomenta -40mm alusta farkkuun, saas nähä paljonko tiputtaa oikeasti.
taitaa ne jouset halvimpia olla motonetissä? tuskin mistään saa edes vakiojousia alle satasella, saatika sitten madallusjousia
kimmok
Mako kirjoitti:Moi.
-M
Juuri tuollainen -40mm etu ja -30mm taka on erinomainen paketti sierraan JOS se vain tekee juuri sen madalluksen kuin lupaa.
Cossun takatukivarsillakin saisi olla tollanen madallus ehkä normi tukivarsille voisi sanoa jotain -30mm ja -20mm jotta ei mee linttaan hirveesti.
Jotkut toki korjaa camperit laittamalla prikkoja laakeripesien alle :lol: Toimii se, mutta on myös laitonta. Näihin on toki myytävänä ihan oikeita camperilevyjä, mutta nekin on laittomia :shock: (suomi :evil: )
stech
Viesti Kirjoittaja stech »
Onko kossun etuiskarit matalammat kuin normimallit, käykö tavan sedaniin laskujousien kaveriksi?
vai saakohan jostain matalampia tarvike iskareita edullisemmin
samiharju
eri merkkisillä jousilla on eroa eli pelkkä "40mm madallus" ei kerro mitään.
jonizh
Viesti Kirjoittaja jonizh »
TUota noin... kertokaas joku joka on mittaillut noita madallus jousienmittoja sierraan et paljonkahan 26cm pitkät punaiset jouset tiputtaa maa varaaa.. :?: :?: ku ei jousien merkistä oo tietoa pelkkä mitta vain..
