Ihan kyselen että onko porukka ollut madalluksen määrään tyytyväisiä.
Elikkä kyseessä olisi ihan pelkät -40mm madaltavat jouset.
Itsellä on tuollainen -89 Sedan Sierra, niin perää pitäisi ainakin saada reilusti alemmas, ja siksi kyselen että riittääkö tuo -40 mm?
Jos vaikka kuvaa olisi jollain laittaa niin vielä parempi.
Onko edes pelkkiä jousia yli 40mm olemassa?, ja eipä niitä enää vissiin
kannata laittaa, jos ei osta myös sopivia iskareita.
Älä rupea rälläköimään uusia jousia. Millaiset iskarit on autossasi?
Jos jouset on värilliset, niinkuin 40mm madaltavat ovat, ne täytyy muutoskatsastaa. 40mm on yleensä se raja että pitäisi vaihtaa myös niille sopivat iskarit. Ostat jotkut madallusjousien kanssa suunnitellut iskarit.
mulla o -40mm madaltavat Spaxin cossun jouset ja iskarit... ei oo ainakaan liian matala... en ole kyllä autol montaa kilometrii noil jousil ajanu et varmaan putoo viel...
Saisiko mistään sierraan halpoja madallusJOUSIA? Siis alle 100€?
Ku en oikee oo onnistunut löytää mitää palikkaa tohon sierraa? Jouset vois olla ~40mm. Tai jos joltai löytyy nii privaa saa laittaa
TIIVITAAVI Jos kiinnostaa noi RS vanteet nii laitappa mulle sähköpostiosoitetta tai jotan nii laitan sulle kuvii. Löytyis 5kpl tollasia vanteita
Juuri tuollainen -40mm etu ja -30mm taka on erinomainen paketti sierraan JOS se vain tekee juuri sen madalluksen kuin lupaa.
Cossun takatukivarsillakin saisi olla tollanen madallus ehkä normi tukivarsille voisi sanoa jotain -30mm ja -20mm jotta ei mee linttaan hirveesti.
Jotkut toki korjaa camperit laittamalla prikkoja laakeripesien alle Toimii se, mutta on myös laitonta. Näihin on toki myytävänä ihan oikeita camperilevyjä, mutta nekin on laittomia (suomi )
Onko kossun etuiskarit matalammat kuin normimallit, käykö tavan sedaniin laskujousien kaveriksi?
vai saakohan jostain matalampia tarvike iskareita edullisemmin
TUota noin... kertokaas joku joka on mittaillut noita madallus jousienmittoja sierraan et paljonkahan 26cm pitkät punaiset jouset tiputtaa maa varaaa.. ku ei jousien merkistä oo tietoa pelkkä mitta vain..
