Airbakin Varoitusvalo Vilkkuu...
Autona Escort 1.8 STW - 97.
Toi airbakin varoitusvalo aika ajoin vilkkuu neljän sarjaa. Yleensä se alkaa heti kun starttaa auton mutta joskus se alkaa kesken ajon mitä kylläkin tapahtuu harvemmin. Toi neljän sarja on ilmeisesti jokin vika koodi?
Saattaa mennä pari päivää ettei ongelmaa ilmene ja sitten taasen se alkaa ja saattaa kestää sen pari päivää.
Mistä moinen vika saattaa johtua?
Mistä lähtisin etsimään vikaa?
Ei tarvii merkkiliikkeessä kuitata. Itellä ainakin sammu ihan omia aikojaan kun vilkutti ja tota esikiristimien koodia. En edes ehtiny liittimiä kattomaan
Mutta tosiaan taitaa olla semmonen, että kuittaantuu vasta seuraavan käynnistyksen yhteydessä tehtävän uuden selftestin yhteydessä.
No nyt alkoi sit minunkin -97 mondeossa vilkuttaa kesken ajon sitä neljän sarjaa, eli se turvavyönkiristimen piuha siis.Fäck.Kokeilin tossa parkkiksella vähän sisävalon varassa mitä piuhoja siellä penkin alla on mutta tossa ghiassa missä on vielä sähköpenkki niin oli jonkin verran piuhoja siellä alla.Mitenhän tässä nyt kun on valoo huomenissa päivällä, niin kantsii alkaa etsiä vikaa.Summanmutikassa repii liittimiä auki vai onko jotain yksityiskohtasempaa neuvoo? Onko yleensä joku liitinvika vai hiertyykö sieltä joku piuha poikki? Ei nyt kerkee kahlaa kaikkia juttuja läpi.
Edelleen Escortti neljän sarjaa airbag valoa vilkuttaa. Molemmat penkit kertaalleen kierretty auki ja liitimiä revity auki ja kiinni ja crc:tä suihkittu. Ei vaikutusta.
Ideoita mitä seuraavaksi?
edit: Ja jos joku osaa kertoa näkeekö esim. merkkiliikkeessä tollasesta -96 mallisesta Escortista millasia vikakoodeja tuohon liittyen ja yleensäkin tuon ikäisestä pystyykö merkkiliikkeessä millasia vikakoodeja löytämään.
Itse itselle kertoen: Noista ei kuulemman sen tarkemin vikakoodeja pysty lukemaan. (Lähde: Mikkelin Auto-Kilta)-Markus- kirjoitti:Edelleen Escortti neljän sarjaa airbag valoa vilkuttaa. Molemmat penkit kertaalleen kierretty auki ja liitimiä revity auki ja kiinni ja crc:tä suihkittu. Ei vaikutusta.
Sanoin huoltotiskillä kaveri, että lähes aina noissa on vika virtapiiristä löytynyt ja useimmiten juuri niistä liitimistä siellä penkin alla. Itse vyönkiristimissä vika on todella harvoin, käytännössä ei koskaan.
Täytyy koittaa vielä noita liittimiä tarkemmin ropailla. Mut jos ei ala valo sammumaan, ni sit se on vietävä merkkiliikkeeseen vian etsintään, a 72 eur tunti, kiva kiva.
Joo, ei sinne mitään kikkailuja kannata tehdä, mutta oma "neljän sarja" loppui kun luin kaverin ohjetta räpeltää penkin alla olevia kaikkia liittimiä. Täytyy myöntää että hämmästys oli suuri kun tuon operaation jälkeen käynnisti auton ja valo pysyi pimeänä.
Jos tuostakaan ei olisi kuullut täältä niin katsastukseen olisi kai ollut korjaamokeikka. Nyt ei maksanut mitään.
Tuli jotenkin hyvä mieli.
vilkkuvalosta
Itsellä ollut monta kertaa mondeossa samaa vikaa ja tosiaan on ainakin itsellä lähtenyt pois kun on nuita johtoja roplannut. Malttia ja vähän kärsivällisyyttä ja tarkkuutta kun niitä liittimiä putsailee niin kyllä se siitä.
Ja katsastusmies todellakin huomauttaa jos tuo airbag valo vilkkuu, itellä se vilkku ja oli tuttu katsastusmies niin päästi läpitte, mutta sanoi tosin tuosta että tarkistaa nuo penkin alla olevat johdot niin se siitä.
NIIN ja kyllähän se hänen kanssaan siinä "korjattiin" pihassa ennen kuin kotia kohden lähdin, joten ei tarvii kenenkää nyrpistellä
Minä en ole koskaan airpäkkejä käyttänyt ja toiminnan huomaa vasta käytössä, siis ei merkkivalosta? 8)TeRoK kirjoitti:Joopajoo. Sinäkö sitten otat vastuun kun on joltain henki pois kun ei airbag tai joku muu srs:n osa toimi kolarissa.
Alkaa menemään melko villiksi nuo sun juttusi.
Saattaa olla, että niitä pitää pian tosiaan alkaa suodattamaan.
