Airbakin Varoitusvalo Vilkkuu...
Nude
Viesti Kirjoittaja Nude »
Autona Escort 1.8 STW - 97.
Toi airbakin varoitusvalo aika ajoin vilkkuu neljän sarjaa. Yleensä se alkaa heti kun starttaa auton mutta joskus se alkaa kesken ajon mitä kylläkin tapahtuu harvemmin. Toi neljän sarja on ilmeisesti jokin vika koodi?
Saattaa mennä pari päivää ettei ongelmaa ilmene ja sitten taasen se alkaa ja saattaa kestää sen pari päivää.
Mistä moinen vika saattaa johtua?
Mistä lähtisin etsimään vikaa?
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
Turvavyönkiristimen vikakoodi. Yleensä vika on penkin alla olevissa liittimissä.
Nude
Selvä. Kiitoksia.
Ei Muuta kuin johtoja rassaan....
eskomorko
Viesti Kirjoittaja eskomorko »
Nude kirjoitti:Selvä. Kiitoksia.
Auttoiko?? Mulla meenaa sama vika... taikka siis vilkuttaa tota airbag valoa neljän sarjassa.
Eikös nuo kiristimet olekin vain etuvöissä?
eskomorko
eskomorko kirjoitti: Auttoiko?? Mulla meenaa sama vika... taikka siis vilkuttaa tota airbag valoa neljän sarjassa.
Itse itselleni vastaten.. minulla auttoi noiden turvavyön kiristimien johtojen "ropaus"... eli johdot irti ja takas kiinni.
-Markus-
Viesti Kirjoittaja -Markus- »
Täytyykö tuo valo jotenkin kuitata esim. merkkiliikkeessä pois vai pitäisikö sen sammua kun vikapaikka on korjattu?
Itsellä myöskin vilkuttaa neljän sarjaa.
Auto Escort 1.8 TD -96
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Ei tarvii merkkiliikkeessä kuitata. Itellä ainakin sammu ihan omia aikojaan kun vilkutti ja tota esikiristimien koodia. En edes ehtiny liittimiä kattomaan :D
Mutta tosiaan taitaa olla semmonen, että kuittaantuu vasta seuraavan käynnistyksen yhteydessä tehtävän uuden selftestin yhteydessä.
Jazu
Viesti Kirjoittaja Jazu »
No nyt alkoi sit minunkin -97 mondeossa vilkuttaa kesken ajon sitä neljän sarjaa, eli se turvavyönkiristimen piuha siis.Fäck.Kokeilin tossa parkkiksella vähän sisävalon varassa mitä piuhoja siellä penkin alla on mutta tossa ghiassa missä on vielä sähköpenkki niin oli jonkin verran piuhoja siellä alla.Mitenhän tässä nyt kun on valoo huomenissa päivällä, niin kantsii alkaa etsiä vikaa.Summanmutikassa repii liittimiä auki vai onko jotain yksityiskohtasempaa neuvoo? Onko yleensä joku liitinvika vai hiertyykö sieltä joku piuha poikki? Ei nyt kerkee kahlaa kaikkia juttuja läpi.
-Markus-
Edelleen Escortti neljän sarjaa airbag valoa vilkuttaa. Molemmat penkit kertaalleen kierretty auki ja liitimiä revity auki ja kiinni ja crc:tä suihkittu. Ei vaikutusta.
Ideoita mitä seuraavaksi?
edit: Ja jos joku osaa kertoa näkeekö esim. merkkiliikkeessä tollasesta -96 mallisesta Escortista millasia vikakoodeja tuohon liittyen ja yleensäkin tuon ikäisestä pystyykö merkkiliikkeessä millasia vikakoodeja löytämään.
Monteonisti
Napsase vilkkuvalon piuha poikki! 8)
ars2000
Viesti Kirjoittaja ars2000 »
Monteonisti kirjoitti:Napsase vilkkuvalon piuha poikki! 8)
Airbagin merkkivalon "himmentäminen" ei käy.Katastaja kattoo autoa startatessa ko. merkkivalon toiminnan eli siis ettei jää vilkkumaan tms.
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
ars2000 kirjoitti: Airbagin merkkivalon "himmentäminen" ei käy.Katastaja kattoo autoa startatessa ko. merkkivalon toiminnan eli siis ettei jää vilkkumaan tms.
Monteonistin jutuista kannattaa suodattaa suoraan aika paljon :wink:
Escort 1.8 sport -97
ars2000
:arrow: Korvan taakse
-Markus-
-Markus- kirjoitti:Edelleen Escortti neljän sarjaa airbag valoa vilkuttaa. Molemmat penkit kertaalleen kierretty auki ja liitimiä revity auki ja kiinni ja crc:tä suihkittu. Ei vaikutusta.
Itse itselle kertoen: Noista ei kuulemman sen tarkemin vikakoodeja pysty lukemaan. (Lähde: Mikkelin Auto-Kilta)
Sanoin huoltotiskillä kaveri, että lähes aina noissa on vika virtapiiristä löytynyt ja useimmiten juuri niistä liitimistä siellä penkin alla. Itse vyönkiristimissä vika on todella harvoin, käytännössä ei koskaan.
Täytyy koittaa vielä noita liittimiä tarkemmin ropailla. Mut jos ei ala valo sammumaan, ni sit se on vietävä merkkiliikkeeseen vian etsintään, a 72 eur tunti, kiva kiva.
TeRoK
Niin no se valon vilkkuminen eripituisina sarjoinahan on juuri toi vikakoodi. :wink:
Monteonisti
Regu kirjoitti: Monteonistin jutuista kannattaa suodattaa suoraan aika paljon :wink:
Varmaan! :D
Jos vain itseä haittaa niin miksei piuhan katkaisu ole hyvä juttu? :shock:
Jos katastuksessa huomauttavat, yleensä ei, niin voi kytkeä sähköä "viivästimellä", siis katkaisun tai öljykellon piuhaan? 8)
TeRoK
Joopajoo. Sinäkö sitten otat vastuun kun on joltain henki pois kun ei airbag tai joku muu srs:n osa toimi kolarissa.
Alkaa menemään melko villiksi nuo sun juttusi.
Saattaa olla, että niitä pitää pian tosiaan alkaa suodattamaan.
Jazu
Joo, ei sinne mitään kikkailuja kannata tehdä, mutta oma "neljän sarja" loppui kun luin kaverin ohjetta räpeltää penkin alla olevia kaikkia liittimiä. Täytyy myöntää että hämmästys oli suuri kun tuon operaation jälkeen käynnisti auton ja valo pysyi pimeänä.
Jos tuostakaan ei olisi kuullut täältä niin katsastukseen olisi kai ollut korjaamokeikka. Nyt ei maksanut mitään.
Tuli jotenkin hyvä mieli.
mirjusa
vilkkuvalosta
Viesti Kirjoittaja mirjusa »
Itsellä ollut monta kertaa mondeossa samaa vikaa ja tosiaan on ainakin itsellä lähtenyt pois kun on nuita johtoja roplannut. Malttia ja vähän kärsivällisyyttä ja tarkkuutta kun niitä liittimiä putsailee niin kyllä se siitä.
Ja katsastusmies todellakin huomauttaa jos tuo airbag valo vilkkuu, itellä se vilkku ja oli tuttu katsastusmies niin päästi läpitte, mutta sanoi tosin tuosta että tarkistaa nuo penkin alla olevat johdot niin se siitä.
NIIN ja kyllähän se hänen kanssaan siinä "korjattiin" pihassa ennen kuin kotia kohden lähdin, joten ei tarvii kenenkää nyrpistellä ;)
mokanen
Viesti Kirjoittaja mokanen »
Itsekin pääsin tutustumaan tähän vilkkuvaan airbagin valoon. Eli penkkien liittimien siistiminen ylimääräisestä skröpöstä riittänee :)?
Monteonisti
TeRoK kirjoitti:Joopajoo. Sinäkö sitten otat vastuun kun on joltain henki pois kun ei airbag tai joku muu srs:n osa toimi kolarissa.
Minä en ole koskaan airpäkkejä käyttänyt ja toiminnan huomaa vasta käytössä, siis ei merkkivalosta? 8)
Regu
Monteonisti kirjoitti: Minä en ole koskaan airpäkkejä käyttänyt ja toiminnan huomaa vasta käytössä, siis ei merkkivalosta? 8)
Ja kun merkkivalo palaa niin viimeinen asia mitä saattaa huomata on ettei airbag toiminutkaan.
[Theme]
Viesti Kirjoittaja [Theme] »
eipä nuo katsastuksessa sanonu mitään :D
Monteonisti
Regu kirjoitti: Ja kun merkkivalo palaa niin viimeinen asia mitä saattaa huomata on ettei airbag toiminutkaan.
Minä siis en ole koskaan käyttänyt nuita ja en aio käyttääkkään, siis miten tuon voi silloin huomata? :shock:
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis »
Tuohon vilkkumiseen jos ei auta noiden liittimien rasvaus, niin piuhat poikki, ja tinaamalla johdot kiinni.
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
