EGR tulppaus lyhyesti
Mondeomies
kertokaas nyt tyhmälle mahdollisimman lyhyesti ja selvästi miten tuo EGR saadaan tulpatuksi. yritin vaihtaa T-liitintä mutta koko kotterossa ei ole moista! (mk2 mondeo 2.0 autom. 1996)
Immo
Re: EGR tulppaus lyhyesti
Viesti Kirjoittaja Immo »
Mondeomies kirjoitti:kertokaas nyt tyhmälle mahdollisimman lyhyesti ja selvästi miten tuo EGR saadaan tulpatuksi. yritin vaihtaa T-liitintä mutta koko kotterossa ei ole moista! (mk2 mondeo 2.0 autom. 1996)
Itse tein sen niin että otin ne kaksi ruuvia irti että sain venttiilin halki.
Leikkasin pellistä umpi "tiivisteen"ja laitoin sen siihen väliin.
ruuvit kiinni ja päällepäin ei näy mitään.
Vihje kun otat ruuvit pois ja venttiilin raolleen niin laita esim paperi väliin ja paina venttiili kiinni paperiin jään muoto ja ruuvin reikien jäljet, niin on helppo tehdä tuo "tiiviste".
ja kuva venttiilistä oli
http://www.btinternet.com/~madmole/Refe ... GR%20Valve
Viimeksi muokannut Immo, 07 Huhti 2007 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mondeo 2.0 -98
Transit 2.0 -89 (Westfalia retkeilyauto) (myyty)
Scorpio 2.9 4x4 (myyty)
Simprider
Itse vain repäisin tuon keskelle menevän letkun irti ja tulppasin. Täten siis alipaine ei pääse venttiiliin ja se pysyy kiinni 8) Toimii.
Kuga 2.0 TDCi Powershift Kuva
Kuga PHEV Kuva
Mondeomies
Simprider kirjoitti:Itse vain repäisin tuon keskelle menevän letkun irti ja tulppasin. Täten siis alipaine ei pääse venttiiliin ja se pysyy kiinni 8) Toimii.
ookoo... siis tuo kiiltävä pyöreä on se EGR-venttiili. ja siitä lähtevä kumiletku irti ja tulppa päähän niin pitäis toimia. (kö?) ei näy muita letkuja menevän tuohon ni luulis olevan simppeli homma... testataan!
Immo
Mondeomies kirjoitti: ookoo... siis tuo kiiltävä pyöreä on se EGR-venttiili. ja siitä lähtevä kumiletku irti ja tulppa päähän niin pitäis toimia. (kö?) ei näy muita letkuja menevän tuohon ni luulis olevan simppeli homma... testataan!
Toiimii jos ei ole venttiili juminut ja jäänyt auki.Silloin ei tuolla alipaine ohjauksen poistamisella ole mitään hyötyä.
Todennäköisesti jos venttili ei toimi on se sillloin juminut eikä näin ollen toimi tuolla alipaineella.
Mondeo 2.0 -98
jype
Viesti Kirjoittaja jype »
onko siitä oikeesti mitää hyötyä tulpata?
tuning sucks
Omppu
Viesti Kirjoittaja Omppu »
jype kirjoitti:onko siitä oikeesti mitää hyötyä tulpata?
On. Paskastaa nimittäin aika tehokkaasti imusarjan & imuvenat. Tuon ajatuksenahan on laskea palamislämpötilaa sylinterissä -> typpioksidipäästöt pienenee -> pelastaa ehkä yhden puun auton elinaikana :roll:
Monteonisti
Minä olen pätkäissyt letkun poikki ja laittanut umpirautaa tai muovia liittimeksi.
Jos on systeemi jatkuvasti päällä niin silloin sokea tiiviste on paras! 8)
Focus_2.0
Kertokaapa viisaammat onko EGR kaikissa Zeteceissä? Itse olen netistä lukenut, että uudemmissa sitä ei olisi? Omassa -00 2.0 Focuksessa kuitenkin näytäisi olevan tuo yllä linkin kuvassa mainittu EGR venttiili.
Välillä nykii kylmänä tasakaasulla ja ajattelin jos EGR syynä tähän. Aiemmin olen ollut siinä uskossa, että uusissa Zeteceissä missä musta venttiilikoppa ei tuota pahuksen EGR:ää ole.
Poude
Viesti Kirjoittaja Poude »
waau pistin reijättömän tiivisteen EGR kellolle, nyt vetää puhtaasti koko kierrosalueen, eikä auto jää kiihdyttäessä ihmettelemään vaan vetää kokoajan joka vaihteella :wink:
Mondeo Mk1
DMR
Viesti Kirjoittaja DMR »
Täytyypä itsekkin kokeilla tuota kun tuntuu auto niin puhdittomalta. Muuten pitäisi kuitenkin kaikki olla kunnossa.
- Juho
-95 Mondeo CLX 1.8
Monteonisti
Minä laitoin vaimon pirssiin sokean tiivistepahvista mutta puhkes vuodessa! :twisted:
Poude
Monteonisti kirjoitti:Minä laitoin vaimon pirssiin sokean tiivistepahvista mutta puhkes vuodessa! :twisted:
No kai ny :D
Alumiini on paras. Muotoutuu kivasti ja helppo leikata. Jotain paskaliimaa väliin niin ei edes vuoda
Mondeo Mk1
frozzu
Viesti Kirjoittaja frozzu »
Mites tuo vaikuttaa päästöihin esim. katsastuksessa? Joutuuko avaamaan uudestaan? Tekee varmaan jo nykyisellään tiukkaa päästä läpi :D
Immo
frozzu kirjoitti:Mites tuo vaikuttaa päästöihin esim. katsastuksessa? Joutuuko avaamaan uudestaan? Tekee varmaan jo nykyisellään tiukkaa päästä läpi :D
Ei vaikuta testiin.
Ainakin itsellä oli tuo vettiili tulpattu myös katsastuksen ajan,eikä tullut sanomista.
Mondeo 2.0 -98
mondeo99
ERG
Viesti Kirjoittaja mondeo99 »
Laittakaas joku rautalanka-ohje ERG:n tulppaamiseen.
Ei siis letkun tulppaaminen, vaan itse ERG:n.
jaska74
Re: ERG
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
mondeo99 kirjoitti:Laittakaas joku rautalanka-ohje ERG:n tulppaamiseen.
tuossahan se jo oli tokassa viestissä :?
Focus 1.0 edition a6 2017
koha
Viesti Kirjoittaja koha »
Tulppasin minäkin vihdoin EGRn. Tuli mieleen että miksi vasta nyt.. Helppo homma ja pieni nykiminen jäi pois.
välikoppaeskoo oon kokeillu
-91 tokkisierra oli (nyyh)
-90 tokkisierra myyty
-97 farkkumondeo myyty
-02 farkkumondeo myyty
-11 joku ihan muu
-kesälelut: 410kg/39hp, 815kg/180hp, 1100kg/260hp, 1600kg/300hp
frozzu
millä te tulppasitte tuon letkun? Mikä olisi paras millä sen saisi tukittua
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Ruuvi tai pien pultti.
nimim.tunti sitten tulppasin
pelkän letkun.
Nykimiset tosiaan häipyi,
pelkästään tuolla.
Omppu
Lainataas valmista topiccia: mites tuo tulppaus kun kone on endura-de eli 1,8TD? Missä EGR ja alipaineletku?
frozzu
Jep ruuvin laitoin itsekin...tuntuu että nykiminen ainakin vähentynyt jos ei ihan loppunut.
AulisK
Viesti Kirjoittaja AulisK »
Tulppasin diesel-focuksen egr:n reilu vuosi sitten ohuesta alumiinipellistä tehdyllä sokealla tiivisteellä, mutta nyt otin ympäristösyistä pois. Ihmeekseni huomasin, että tiivisteeseen oli palanut melkein egr-putken kokoinen reikä! Eli vinkkinä tulppaajille: Kannattaa käyttää tarpeeksi vahvaa ainetta.
Nyt mietin kieli keskellä suuta, että onkohan irti palaneet pellinpalat nousseet imusarjaan vai tippuneet jonnekin egr:n syövereihin... Paljonkohan siellä on painetta, jaksaako se nostaa ne palaset imusarjaan?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Cossusta purin koko egr pois, jätin vain solenoidin paikalle jotten systeemi luulee että sielä on egr paikalla niin ei anna vikakoodia.
cenote
Re:
Viesti Kirjoittaja cenote »
Immo kirjoitti:
Vedin kumiletkun irti ja tulppasin sen. Auto toimii melko hyvin, mutta jonkin verran se vielä savuttaa.
Vaikuttaako putken tukkiminen alumiininpalalla eri asiaan kuin kumiletkun tukkiminen ruuvilla?
edit Ilmeisesti vaikuttaa siinä tilanteessa jos venttiili on jäänyt auki, joku vois varmistaa olenko oikeassa.
edit2 Kyllä todellakin vaikuttaa, minulla ei vika korjaantunut täysin kun tulppasin kumiletkun pultilla.
Vika korjaantui kuitenkin täysin kun tukin pellinpalalalla putken.
Suosittelen kaikkia käyttämään pellinpalaratkaisua.
Leikkasin limutölkistä palan, onko kellään tietoa kuinka kauan (km) noin ohut pelti kestää käytössä?
Edit. Ei kestänyt limutölkistä leikattu tulppa kuin yhden pidemmän 600km reissun kun jo tuli reikä, eli ei sovellu kuin kokeilemiseen.
