IS sierran koneesta kipinä kateissa
JK-Tuning
Viesti Kirjoittaja JK-Tuning »
Elikkäs kipinää ei tuu ollenkaan, vaikka on juuri vaihdettu ohjainyksikkö ja puola. Virran jakajaa en ole vielä vaihtanut koska se on aika uuden näköinen. Missä muualla voi olla vika :?: Itse epäilisin johdotuksia, koska kone on vaihdettu taunuksen koriin, ja on juuri asennettu fööni kylkeen, niin on voinu vahingossa irrota joku johto jostain. Niin ja kone on toiminut ennen ihan hyvin, kone on laitettu taunukseen joskus 6-7 vuotta sitten. Niin ja mistäköhän löytäis tohon sytkään jonku sähkökaavion niin vois tarkistaa että kaikki johdot menee sinne minne pitääkin :?:
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Kampiakselin asento-anturi irti???
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
http://www.taunusfinland.com/tiedostot/ford/
http://www.torrentz.com/
Alemmasta voi imuroida Haynesin oppaan pdf:nä.
..Niin tai siis tuolta löytää hakusanalla ne paikat mistä löytyy..
ei sieltä mitään junia t...
JK-Tuning
Missäs toi kampiakselin asentotunnistin sijaitsee?
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
JK-Tuning kirjoitti:Missäs toi kampiakselin asentotunnistin sijaitsee?
Tuskin sijaitsee missään, jos ohc kone on. :wink:
2.9i
Feel The Difference.
TeRoK
Ahaa eli tääkö on siis ohc kone??? En huomannut mainintaa.
No onko siinä nyt siis hall anturilla sytkä eli virranjakajassa liipaisukela?
Jos ei niin kampuran asento-anturi ainakin sijaitsee siellä jakopäässä eli edestäpäin kun katot niin pitäs löytyä kampuran päästä triggeripyörä ja sen vieressä ko. anturi.
JK-Tuning
Joku pieni "mötikkä" tos virranjakajan kyljessä kyllä on, johon menee kolme johtoa, eli ilmeisesti toi on tuo liipaisukela. Triggeripyörää ei ainakaan jakopäässä ole.
tupu
JK-Tuning kirjoitti:Joku pieni "mötikkä" tos virranjakajan kyljessä kyllä on, johon menee kolme johtoa, eli ilmeisesti toi on tuo liipaisukela. Triggeripyörää ei ainakaan jakopäässä ole.
onko tossa muuten ruisku kiinni, ja onko pitkänmallinen sytytysboksi?
onko akulta johdot tarkastettu? maajohdot?
2.9i
JK-Tuning
ruisku on kiinni ja Sytytysboksi on pitkänmallinen. Akussa on johdot kunnolla kiinni kun juuri vaihdoin uuden akun (optima red top) niin nyt saa ainakin kunnolla virtaa. Puolan ja ohjausboksin maat on takistettu.
TeRoK
Eikö lähe edes vetämällä käyntiin?
Meinasin , että jos olis se virtalukon start asennolta puolalle tuleva johto jäänyt pois niin , ei startatessa saa kipinää.
Oletko esim. jollain lampulla testannut jo, että puolan miinus pätkii ja plussaan tulee kokoajan jännite?
JK-Tuning
En ole vetämällä koittanut vielä, koska auto on aika v-mäinen saada työnnettyä takas talliin ku sinne on ylämäki. Plussaan tulee ainakin koko ajan jännite (pitää vielä koittaa tuleeko startattaessa) Pitääpäs koittaa pätkiikö tuo miinus vai onko vedetty suoraan maihin. Eli tuon puolan plus piuhan pitää mennä virtalukon START(III) asentoon? vai? Nyt siihen tulee virta jo pelkästään virrat päällä.(II)
TeRoK
Puolan plussaan pitäs tulla sekä start asennolta, että virta päällä asennolta jännite.
Miinuksen kuuluisi pätkiä sen liipaisukelan impulssien perusteella.
Johto miinukseen tulee sytty boksilta.
Jos se ei pätki ei tule toisiopuolelle suurjännitettä eikä siis kipunaa.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
niin onko toi siis ohc vai dohc kone?
Focus 1.0 edition a6 2017
JK-Tuning
ohc kone kyseessä
JK-Tuning
Tuli huomattua äsken että puolalle ei tule ollenkaan maita sytkäboksin kautta. Voiko toi boksi olla rikki tai väärä kun se on kuitenkin ihan uusi vai onko vika hall anturissa?
country sedan
Jos jakaja mykistyy antaa yhden kipinän satunnaisesti kun kääntää virrat päälle.
Aika synkkä vaihtaa Hall, kun purattaa akselin irti, sekin joskus kokeiltu.
Sama jakaja kuin sähkö kaasarillisessakin jos on Bosch:ista kyse.
Itellä murahti ECU, ilmeisesti, koska muualtakaan ei vikaa löytynyt.
Tossa kattelin taas Sierran Alfamer-kirjaa, siellä on aika hyvä vianetsintäkaavio sytkäpuolelle ja sähkökaaviot suomeksi, se on hyvä kirja ja ellei haluu tuhlaa sitä 27 €, ni saa lähimmästä kirjastosta niinku mulla.
Onhan siellä ne kaikki maapiuhat akusta runkoon ja rungosta koneeseen katottu pariin kertaan ja vielä voi vetää apukaapelin akun miinuksesta suoraan kanteen, ai jaa näyttikin olleen jo tuolla ylhäällä niitä maa tarkastuksia :roll:
Englanniksi Sierran sytkäpuolta laitetaan täällä:
http://www.todowarnes.com/demanda/manua ... 903-05.pdf
:roll:
JK-Tuning
Tuli tos tarkasteltua noita johdotuksia, ja huomasin et sytkäboksilta lähtevä musta johto haarautuu sisällä ja menee johonkin keltaiseen releeseen ja mustaan 9 napaiseen liittimeen mutta liitimen päässä ei ole mitään :?: Mitä siinä kuuluis olla :?:
Kuva vähän selventämään tota liitintä ja relettä
http://memimage.cardomain.net/member_im ... 2_full.jpg
kuvat linkkeinä -yp
JK-Tuning
JK-Tuning kirjoitti:Tuli tos tarkasteltua noita johdotuksia, ja huomasin et sytkäboksilta lähtevä musta johto haarautuu sisällä ja menee johonkin keltaiseen releeseen ja mustaan 9 napaiseen liittimeen mutta liitimen päässä ei ole mitään :?: Mitä siinä kuuluis olla :?:
kuvat linkkeinä -yp
Niin mikä tohon mustan liittimen päähän kuuluu :?: :?:
jaska74
lähinnä ihmettelen että mitä noi ryöstäjät ja abikot siellä tekee?
JK-Tuning
jaska74 kirjoitti:lähinnä ihmettelen että mitä noi ryöstäjät ja abikot siellä tekee?
Samaa minäkin oon ihmetelly, jotain entisen omistajan virityksiä...
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Muistaakseen tuo on sierrassa kiinni ollessaan virtalukon kautta tuleva + johto boxille.
olekki
sama vika mullakin
Viesti Kirjoittaja olekki »
eli mun Riesa on -92 is ja sama vika. Kaikki elektroniikka laitteet olen jo vaihatanut eli mulla on enään jäljellä johtojen testaus. Kerro ihmeessä jos löydät vian mikä se oli jos vaikka mulla olisi sama ongelma.
JK-Tuning
Vieläkin kaivattais tietoa mihin toi musta liitin kuuluu, sähkökaavion mukaan siihen tulee joku "instrument cluster"(mutta mikä tämä on)? luulis et tohon joku "boksi" tai vastaava kuuluu? Ainakin puolalta lähtevä -? johto tulee supressorin kautta tonne ja kaavion mukaan sen johdon pitäis mennä juurikin tohon "instrument clusteriin". Niin ja pitääkös ton supressorin läpi kulkea virta? Omasta ei mene mitään läpi :?:
TeRoK
Toi instrument cluster on joku mittariston liitin. Olisko merkkivalot sun muut sitä kautta menneet. :roll:
