sierran vikalista asiasta ymmärtävälle:)
kytkin-team
mistä johtuu kun vaihon sierraan sähköisenbensapumpun pellin alle ku entinen sano sopimuksen irti mut ei lähe käyntiin vaikka kuinka yrittää oisko tankissa oleva bensapumppu et se ei päästä pensaa kunnolla läpi?ja voiko bensa-anturia tinanata ku sekään ei toimi tai tuleeko halvemmaksi ostaa uusi?......dohc sierra 2.0 kaasari.
kytkin-team
joo pittää tutkia ja relekin vähän huolettaa et jos vika on siinä?mut kyllähän se vituttaa ku tääl korvessa melkein 30astetta pakkasta eikä kunnon tallia missä laittaa:( joo mullaki on noita nykimis ongelmia ku näkkyy olevan noilla muillaki...kovassa vauhdissa vaikka nakkaa 4 päälle ni alkaa nyhtää 3-4tonnin jälkeen vasta lähtee kunnolla...'?.ja kiitos vikistä pittää laittaa se imevä sin......
hyttinen
Joo kannattaa ihmeessä varmistaa, mulla on kokemusta aiheestahyttinen kirjoitti:Mulla on vararenkaan alla bensansyötön "tappokytkin" menee automaattisesti päälle kolaritilanteessa. en tiedä onko kaikilla että katoppa oisko sulla menny päälle.
Ford Sierra 1.6cvh 1990 (...ei sen tarvikkaan kulukea...)
