huomasin etten saa sitä takaputkea irti keskipöntöstä ja takaosa oli muutenkin ihan puhkiruostuneen näkönen... Koko putki katilta taaksepäin maksoi n. 150e eikä tuo vika sitten ollutkaan putkessa
Mut nyt kun olin sen putken vaihtanu ja toiveikkaana lähin baanalle, niin alkumatkan kulki suht ok ja sitten taas hiipuu... Voi jumankauta että teki mieli työntää jokeen koko paska, menee niin hermot! Joku pikkuvika se kai on mutta mistä hitosta sen löytää?!
Eli vieläkin pätkii silleen kun ajaa vaikka 60kmh niin äkkiä alkaa hidastua, kaasun painaminen ei kiihdytä sitä vaan tuntuu että jotenkin tukehtuu. Kaasun nostaa, painaa uudestaan= taas lähtee!! Sitten vähän matkaa kiihtyy, taas tukehtuu ja hidastuu. Ihan sama mikä vaihde, mikä nopeus, ylämäki vai alamäki, kiihdytys vai tasakaasu... Myös silloin kun kiihdyttää lämä tiskissä niin kierrokset nousee johonkin 3500 ja sitten ei nouse millään, ei vaikka kaasun runttaa lattiasta läpi. Joskus kuitenkin kiertää iloisesti loppuun asti... Voisko toi olla että bensansyöttö katkoo, vai sitten joku mystinen Ford- vika mitä ei koskaan saada kuntoon?
Niin ja vielä senverran että putki paukuttaa ihan vähän kun antaa kunnolla kaasua ja päästää pois, ei mitenkään teinikorollamaisesti vaan muutama vaimea poksahdus... Veikkaan että pakovena, mutta ei tuo liene mitenkään kovin vaarallista?
Edit:
Sitten kun irrottaa akun piuhan vähäksi aikaa ja panee takas jolloin boksi vetää nollille, niin kulkee ekat kilometrit ihan liukkaasti! Sitte rupee taas hytkyilemään.
