Lämpöanturit mittasin ja resistanssit oli OK, samoin tyhjäkäyntiventtiili (ohjearvo 6-14ohmia, minulla n. 12ohmia) eli toimii?
Ohjaustehostimen paineanturin resistanssi oli 0,3-0,6, vaihteli edestakaisin (ohjearvo kärjet kiinni 0-25ohmia /kärjet auki ääretön)
Jos sen liittimen ottaa irti niin pitäskö tyhjäkäynnin toimia? mulla ei ainakaan toiminu. Eli missä vielä voi olla vikaa jos jopa tyhjäkäyntiventtiilinkin resistanssi oli OK?
Likanen polttoainesuodatin vaikuttais varmaan muuhunkin kun pelkkään tyhjäkäyntiin. Omasta mielestä vika on nyt vaan siinä että kone ei saa tyhjäkäynnillä ilmaa tarpeeksi. Se taas viittaa tyhjäkäyntiventtiiliin, mutta onko se nyt sitten p-askana vai ei?
Uutta: Otin tulpat pois, säädin kärkivälin 1mm, pistin kiinni, tyhjäkäynti katosi!, säädin kärkivälin 1,3mm, ei vaikutusta, suht uudet motorcraftin tulpat.
Juuri kun luulin että tyhjäkäyntiongelmat on historiaa TPS:n fixailun jälkeen
