Apukuskin puoleisen oven lukitus mekanismi?
Tombastard
Onko mite vaikee korjata ku ovi ei aukee avaimella mutta menee lukkoon kylläkin?minkälainen vika saattapi olla..joutuuko ostaa koko lukkopesän?
Auto on Ford Escort VM.92
Tombastard
En tiedä onko sama systeemi kuin sierrassa, mutta kuitenkin olisiko Tästä mitään apua?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Mulla on Sierrassa ihan sama juttu, apparin lukko reistailee, tuolla keskustelussa ne tärkeimmät varmaan käytiinkin jo läpi. Oliskohan niin, että siinä kuitenkin pitää ennemmin tai myöhemmin alkaa ovipahvia irrottelee ja kaikkia liikkuvia osia voitelee ja kattelee mistä se ahistaa ja miks...Riesa2.0 kirjoitti:En tiedä onko sama systeemi kuin sierrassa, mutta kuitenkin olisiko Tästä mitään apua?
Ei välttämättä, mulle ainakin osasi lukkoseppä vääntää uuden avaimen vain vanhaan vertaamalla, vaikka vanha olikin jo lähes täysin loppu ja hyvin toimii!tupu kirjoitti:pitäis vain olla avaimen numero tiedossa...
Kertaakaan ei ole tarvinnut foordiin lukkopesiä uusia mondeo farmarin takakontin lukon kylläkin joutuu purkamaan kerran vuodessa, jos meinaa että toimii.
Virtalukko voi kyllä mennä liian väljäksi jos avaimenperänä on 15" jakari tai kaikki taloyhtiön avaimet.
Purkaa lukon irti ja pesee pesän lukkolevy kerrallaan siistiin järjestykseen ja kasaa päinvastaisessa järjestyksessä.
Lukkosulalla saa myös pesät romukuntoon.
Pidän Fordin lukkopesäratkaisua huomattavasti parempana kuin japskien tappi sydeemejä.
Tappisydeemeistä saa kylläkin poistettua rikkinäiset osat ja lukko edelleen toimii, mutta aukeaa viimein hammastikulla.
Fix Or Repair Daily
