Apukuskin puoleisen oven lukitus mekanismi?
Tombastard
Viesti Kirjoittaja Tombastard »
Onko mite vaikee korjata ku ovi ei aukee avaimella mutta menee lukkoon kylläkin?minkälainen vika saattapi olla..joutuuko ostaa koko lukkopesän? :( Auto on Ford Escort VM.92
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
Uusi avain voi auttaa asiaa jos vanha on kulunut. tai sitten ei. :wink:
2.9i
Feel The Difference.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
crc:tä, paineilmaa ja avaimella rynkytystä.
jos noilla ei putsaannu ja ala toimia niin uutta lukkopesää vaan
Focus 1.0 edition a6 2017
Tombastard
kävin rumppaamassa sitä ja se tuntuu et siinä ei ole ns. vastusta ku kääntää eli ihan ku kääntäs avainta ilmassa...lukkoon kääntäessä on vastus mut ei auki
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
En tiedä onko sama systeemi kuin sierrassa, mutta kuitenkin olisiko Tästä mitään apua?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Riesa2.0 kirjoitti:En tiedä onko sama systeemi kuin sierrassa, mutta kuitenkin olisiko Tästä mitään apua?
Mulla on Sierrassa ihan sama juttu, apparin lukko reistailee, tuolla keskustelussa ne tärkeimmät varmaan käytiinkin jo läpi. Oliskohan niin, että siinä kuitenkin pitää ennemmin tai myöhemmin alkaa ovipahvia irrottelee ja kaikkia liikkuvia osia voitelee ja kattelee mistä se ahistaa ja miks... :roll:
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
lahdesta ford:ilta kyselin niin 2 avainta ja lukkopesät 120€ ei mielestäni paha, suutarilla yhden lukon sarjoitus noin 40€. ja ford:illa sanoi että kaikkien ford:ien lukot menee lukkoon kaikilla ford:in avaimilla mutta aukeaa vain omalla :?
tupu
Eli kuluneella avaimella saa lukkoon, mutta ei auki. uusi avain suutarilla noin 15e. mulla ainakin autto sierran lukko huoliin. pitäis vain olla avaimen numero tiedossa... :wink:
2.9i
Riesa2.0
tupu kirjoitti:pitäis vain olla avaimen numero tiedossa... :wink:
Ei välttämättä, mulle ainakin osasi lukkoseppä vääntää uuden avaimen vain vanhaan vertaamalla, vaikka vanha olikin jo lähes täysin loppu ja hyvin toimii!
Monkelo
Viesti Kirjoittaja Monkelo »
Kertaakaan ei ole tarvinnut foordiin lukkopesiä uusia mondeo farmarin takakontin lukon kylläkin joutuu purkamaan kerran vuodessa, jos meinaa että toimii.
Virtalukko voi kyllä mennä liian väljäksi jos avaimenperänä on 15" jakari tai kaikki taloyhtiön avaimet.
Purkaa lukon irti ja pesee pesän lukkolevy kerrallaan siistiin järjestykseen ja kasaa päinvastaisessa järjestyksessä.
Lukkosulalla saa myös pesät romukuntoon.
Pidän Fordin lukkopesäratkaisua huomattavasti parempana kuin japskien tappi sydeemejä.
Tappisydeemeistä saa kylläkin poistettua rikkinäiset osat ja lukko edelleen toimii, mutta aukeaa viimein hammastikulla.
Fix Or Repair Daily
