Sierran temput
Sierran temput
Moikka! Olen uusi tällä foorumilla joten toivon täältä apuja Ford ongelmiin.
Pieni kertomus ensin. Ajelin tässä iltana muutamana duunista kotiin 2.0 ohc sierralla vm 88, aivan varoittamatta katos kaikki sähöt, siis todellinen Black out, Hinatiin siiten aauto kotiin ja siellä sitten taskulampun kanssa asiaa tutkin, Löysin viankin, akun + navasta lähtee jokin ohuempi johto, jonnekkin, se oli sulanut poikki. No liitin johdon päät yhteen ja taas pelitti. Mutta seuraavana päivänä oli akku tyhjä. latasin akun ja auto käyntiin, sitten sammutin ja kuulin sellaisen jännän sirinän sieltä koneen sivulta, joka tapauksessa akku purkautuu auton seisoessa.
Minne ja mihin vempaimeen se punainen piha menee, jonnekkin sinne koneen vasemmalle puolelle näyttäis menenvän.
Auto on minulla vain työmatka autona, ajettu nyt 247 tuhatta.
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
Luulen että kyseessä on moottorin maadoitusjohto, ovat yleensä alttiina kosketukselle lian kanssa.Löysin viankin, akun + navasta lähtee jokin ohuempi johto, jonnekkin, se oli sulanut poikki.
Kokeile mitata akun jännite (ei ajon jälkeen, mielellään aikaisintaan tunti ajon jälkeen). Mittaa myös laturin jännite auton ollessa käynnissä. Jos on alle 13,7V, niin laturi ei lataa tarpeeksi. Ottiko akku virtaa vastaan kun latasit sitä erillisellä laturilla? Jos teki niin että aluksi näytti ~8A ja tunnin päästä 0A niin sitten on akku jo sökö.
Kiitos
On kaasari peli kyllä, jaa, että siinäkin tyhjäkäynti moottori.
Akku otti erillisellä laturilla hyvin virtaa vastaan.
Joo tekee sitä kun sammutan auton, surina jatkuu, kun käytän miinusnavan irti ja laitan takasin kiinni surina sammuu.
Täytynee alkaa tukimaan tarkemmin.
Pappa- igor
Vaikuttais laturin D+-piuhalta, jännä vaan ettei oo polttanu uuestaan poikki. Nimittäin laturin jännitteensäädin jos porsii niin saattaa tehä tuon... Itellä meni puol vuotta vanha säädin. Menee siis oikosulkuun, ei näy ulkosesti mitään... Tosin voi hyvin olla joku muukin. Tuo surina mietityttää.
M-B 280SE -83
Ford Sierra 1.6 HB -84 (hei kamoon, tää on vaan talviauto.)
