Sierran temput
Oldsailor
Sierran temput
Viesti Kirjoittaja Oldsailor »
Moikka! Olen uusi tällä foorumilla joten toivon täältä apuja Ford ongelmiin.
Pieni kertomus ensin. Ajelin tässä iltana muutamana duunista kotiin 2.0 ohc sierralla vm 88, aivan varoittamatta katos kaikki sähöt, siis todellinen Black out, Hinatiin siiten aauto kotiin ja siellä sitten taskulampun kanssa asiaa tutkin, Löysin viankin, akun + navasta lähtee jokin ohuempi johto, jonnekkin, se oli sulanut poikki. No liitin johdon päät yhteen ja taas pelitti. Mutta seuraavana päivänä oli akku tyhjä. latasin akun ja auto käyntiin, sitten sammutin ja kuulin sellaisen jännän sirinän sieltä koneen sivulta, joka tapauksessa akku purkautuu auton seisoessa.
Minne ja mihin vempaimeen se punainen piha menee, jonnekkin sinne koneen vasemmalle puolelle näyttäis menenvän.
Auto on minulla vain työmatka autona, ajettu nyt 247 tuhatta.
Kiitos etukäteen.
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca »
Onko kaasari vai ruisku?
Jos on kaasari, niin tuo ääni on tyhjäkäyntimoottori..
Kokeileppas vaihtaa akku.. Tai sitten on latauspuolella häikkää.
Latvela
Viesti Kirjoittaja Latvela »
Luulen että kyseessä on moottorin maadoitusjohto, ovat yleensä alttiina kosketukselle lian kanssa.
Kokeile mitata akun jännite (ei ajon jälkeen, mielellään aikaisintaan tunti ajon jälkeen). Mittaa myös laturin jännite auton ollessa käynnissä. Jos on alle 13,7V, niin laturi ei lataa tarpeeksi. Ottiko akku virtaa vastaan kun latasit sitä erillisellä laturilla? Jos teki niin että aluksi näytti ~8A ja tunnin päästä 0A niin sitten on akku jo sökö.
Oldsailor
Kiitos
On kaasari peli kyllä, jaa, että siinäkin tyhjäkäynti moottori.
Akku otti erillisellä laturilla hyvin virtaa vastaan.
Joo tekee sitä kun sammutan auton, surina jatkuu, kun käytän miinusnavan irti ja laitan takasin kiinni surina sammuu.
Täytynee alkaa tukimaan tarkemmin.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Latvela kirjoitti: Luulen että kyseessä on moottorin maadoitusjohto,
moottori maadoitetaan yleensä - johdosta... ja suoraan runkoon
Focus 1.0 edition a6 2017
Latvela
jaska74 kirjoitti: moottori maadoitetaan yleensä - johdosta... ja suoraan runkoon
Hups, tuli pieni ajatusvirhe, luulin että kyseessä oli - johto. Itselläni on kyllä suoraan akun navalta moottorin maadoitus.
Pappa- igor
Viesti Kirjoittaja Pappa- igor »
tai siis tässä tapauksessa itsekantavaan koriin :wink: menisköhän ohuempi johto laturille :roll:
nii- i, voi kun toi puhallin on pieni....
jaska74
kyllä mulla maadotus ainakin suoraan runkopalkkiin menee konehuoneessa
Oldsailor
En oikein usko sen johdon menevän laturille. Koska edelleen jää sirinä kuulumaan kun sammutan auton, Maakaapelin irrotus akusta lopettaa sirinän, eikä se ala uudelleen vaikka laitan kaapelin takas kiinni.
Mazza
Viesti Kirjoittaja Mazza »
Vaikuttais laturin D+-piuhalta, jännä vaan ettei oo polttanu uuestaan poikki. Nimittäin laturin jännitteensäädin jos porsii niin saattaa tehä tuon... Itellä meni puol vuotta vanha säädin. Menee siis oikosulkuun, ei näy ulkosesti mitään... Tosin voi hyvin olla joku muukin. Tuo surina mietityttää.
M-B 280SE -83
Ford Sierra 1.6 HB -84 (hei kamoon, tää on vaan talviauto.)
