Voisiko joku valaista hieman, että miten focuksen (-99 farkku diesel) takapään abs anturin johto voidaan irttoittaa anturista ilman sitä rikkomatta?
Eli onko siinä jonkinlainen liitin tms?
Kyseessähän siis on rumpujarrulla varustettu yksilö. Eilen sitä käsikopelolla tutkailin, kun en saanut päätä väliin ja peiliä ei ollut mukana.
Voikos anturin mitenkä huoltaa nyt kun kerran se on siinä hollilla?
ABS anturi focus
ABS-anturi on kiinni jarrulevyssä yhdellä ruuvilla (8 mm kuusiokanta). Kun ruostetta tulee anturin väliin se voi olla tiukassa. Helpoin tapa irrottaa anturi ehjänä, on irroittaa ensin jarrurumpu. Suojakupu pois ja iso mutteri auki (on kiristetty tiukkaan) ja rumpu lähtee. Sen jälkeen voi varovasti koputella anturin irti jarrukilvestä. Ennen anturin takaisin laittoa kannattaa kaapia anturin reiästä ruoste pois vaikka puukolla ja laittaa anturin ympärille vaseliinia, joka estää jatkossa sen kiinni juuttumisen. Tämä on sen takia, että jarrujen huolto käy yksinkertaisimmin ottamalla jarrukilven takaa ensin ABS-anturi pois ja sitten neljä jarrurummun kiinnitysruuvia auki ja rumpu irtoaa kätevästi laakereineen.
Huoltoa ABS-systeemi tarvitsee vähän. Jarrurummun herätinrenkaan voi pyyhkiä puhtaaksi vaikka trasselilla. Yleisin vika on johdon viottuminen. Varsinainen liitin, josta ABS-anturin johtoineen voi irroittaa sijaitsee pohjan alla n. 20 cm jarrurummusta eteenpäin.
-Matti-
Kiitoksia tyhjentävästä vastauksesta!
Sain homman tälläkertaa hoidettua ilman anturin irroittamista, mutta tarkoituksena on tehdä kohtapuoliiin täydellinen jarruremppa taakse ja ehkäpä laakeritkin vaihdan samalla...joten sitten kannattanee samalla ne anturit huoltaa.
Sellainen vielä, että tuossa haynesin oppaassa sanottiin että pitää uusia abs sensori rengas, kun se joudutaan otettamaan pois laakereiden uusinnan yhteydessä...paljonko rengas maksaa kutakuinkin?
Onko se rengas siinä jarrurummussa, ihan ulommaisena sellainen musta ja kuminen, jonka alla lukkorengas ja jonka takana sitten laakerit.
Saako sen pois hajoittamatta sitä?
on ja yleensä se lähtee ehjänä ku vähänvaa vippaa jollain pitkällä meisselillä tai vastaavalla siitä metallisesta ulkoreunasta mut ei niiden uusimisestakaan oo haittaa ja ei ne tainu olla ees kovin arvokkaatkusti_ kirjoitti:Onko se rengas siinä jarrurummussa, ihan ulommaisena sellainen musta ja kuminen, jonka alla lukkorengas ja jonka takana sitten laakerit.
