Sivu 39/66
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Lähetetty: 29 Kesä 2024 11:40
Kirjoittaja hessuko
Fordpassiin tuli hetki sitten korjausta:ovien avaus ja lukitus toiminnot säilyvät henkilöautossa(poistuu vain pakettiautoista).Hyvä asia henkilöautoilijoille!
Lähetetty: 30 Kesä 2024 09:29
Kirjoittaja Dandalon
hessuko kirjoitti: 29 Kesä 2024 11:40
Saivat varmaan sen verran palautetta että peruivat henkilöautoista tuon.
Mutta joo ei pitäis mennä niinpäin että poistetaan toimintoja, tuo käyttäjän käsikirja on ollut kans kätevä kun sieltä on saanut nopeesti katottua jotain jos on tarvinnut.
Lähetetty: 01 Heinä 2024 08:53
Kirjoittaja Pasi123
Joo, on tuo sovellus todella hidas. En usko että tämä muutos mihinkään nopeuteen vaikuttaa. Eivät yksinkertaisesti osaa tehdä softaa, ja tuossa ilmoituksessa sen käytännössä myöntävät. Siinä poistuneessa ajo-lokissa (aiempi päivitys) tms myös sanoivat että se bugitti välillä ja siksi poistavat..
Nykyisessäkin on niihin ajatuksiin liittyvää bugia.
Vielä vajaa vuosi tätä fordia on pakko pitää, en jää kaipaamaan.
Lähetetty: 02 Heinä 2024 13:55
Kirjoittaja creative
Kuga 2,5 HEV awd ctv 2023. Pitääkö muilla sähköllä hiljaa ajaessa outoa ääntä. Olisiko varoitus jalan kulkioille.
-Pasi
Lähetetty: 02 Heinä 2024 19:20
Kirjoittaja ruohri
creative kirjoitti: 02 Heinä 2024 13:55
-Pasi
Peruuttaessa pitää, kuten kuuluukin pitää.
Lähetetty: 03 Heinä 2024 10:20
Olisiko 2023 mallissa tullut myös ääni eteenpäin ajaessa.?
Lähetetty: 13 Heinä 2024 13:15
Kirjoittaja KugaPHEV
Pitää ääntä myös eteenpäin ajaessa. Peruutettaessa ääni on huomattavasti voimakkaampi.
Lähetetty: 13 Elo 2024 19:21
Moro.
Millainen huoltoväli on näissä CTV laatikoissa, ja muutenkin 4-veto voimansiirossa,
Lähetetty: 24 Elo 2024 09:40
Kirjoittaja Jartsu
Oletteko asentaneet näihin ylläpitolaturia talvikelejä varten samalla jos on laitettu lohko/sisätilalämppäriä sitä 12v akkua lataamaan?
Onko sähköt riittäneet lyhyisiin ajoihin fhev versiossa talvella, suurimmalla osalla ilmeisesti on phev versioita?
Lähetetty: 24 Elo 2024 23:06
Kirjoittaja Jartsu
creative kirjoitti: 13 Elo 2024 19:21
Moro.
Huolto-ohjelmaan ei ilmeisesti kuulu vaihto ollenkaan, jenkki videoita kun olen katsellut niin kovin mustalta näyttää öljyt kun ovat niitä vaihtaneet, ja suosittelevat 30tuhannen mailin välein vaihtamaan eli noin 50tkm joten kaipa tuon kannattanee 60tuhannen huollossa teettää jos haluaa autoa pidempään pitää ja kunnossa. Työnäkin tuo näytti hyvinkin helpolta hommalta, proppu auki vanhat ulos, proppu kiinni ja täyttöproppu auki ja sinne truutalla uudet öljyt sisään ja kun vähän valuu ulos niin täyttöproppu kiinni.
edit: autodoc:n sivuilla lukee että 8 vuotta olisi vaihtoväli, en kyllä ajaisi niin pitkään..
Lähetetty: 08 Syys 2024 18:42
Kirjoittaja tapsi
_otj_ kirjoitti: 26 Elo 2021 23:25
Vastaan itse itselleni, mainiosti toimii Kugassa Modernum 1200. Valoksi laitoin Luminalights Scout Slim 600:n, uppoaa kyllä Kugan keulaan todella huomaamattomasti. Tuli kilpitelineellä ja samalla huomasin, että Kugan puskuri on melko höttöä tavaraa, ei kovin tukevalta tunnu kiinnitys. Niinpä ajaessa on pientä väpätystä. Täytyy tuet laittaa.
Modernumin Can-L (keltainen) kytketään harmaa/siniseen johtoon ja Can-H (valkoinen) vihreä/oranssiin johtoon. Plussan otin sulakerasian pohjasta ja sinne mahtui myös lisävalon sulake.
Myös valoautomatiikka toimii kuin ajatus.
Hei,mistä löysit can herätejohdot,oliko nämä moottoritilassa vai auton sisällä ?
Lähetetty: 13 Syys 2024 19:22
Jartsu kirjoitti: 24 Elo 2024 23:06
Moro.
Kävin Fordilta osammassa öljyt,laattikkoon,jakolaatikkoon ja perään, noin 270,- yhteensä.
Lähetetty: 18 Syys 2024 09:04
Kirjoittaja nestori
nestori kirjoitti: 23 Touko 2024 08:09
Onko kukaan jälkiasennuttanut vetokoukkua Pheviin? Onko jotain huomioitavaa?
Koukkupajalla näyttäisi irroitettava koukku asennuksineen olevan reilu 900€, kiinteä vähän vähemmän.
Edellisen kerran jälkiasenteisen koukun asensin itse 2006 vuoden Focukseen, mutta siinä ei ollut väyliä tai tutkia, niin ei ollut kuin ruuvata kiinni.
Itse itselleni vastaten, Koukkupaja asensi ongelmitta parissa tunnissa, sisältäen piuhavedon konehuoneeseen kun tässä ei ollut tehtaan koukkujohtosarjaa valmiina. Kärrin kanssa peruuttaessa pitää laittaa törmäystutka kiinni ettei se huuda, en tiedä oisko tuo marmoritiskiltä ostettuna ollut automatisoitu. Lisäksi kontin avaus jalalla on tarkempi sen suhteen missä jalkaa heiluttaa.
Lähetetty: 18 Syys 2024 20:52
Kirjoittaja Kiljunkeittäjä
Meillä mies laittoi itse omaan Pheviin irroitettavan koukun,tilasi sen Virosta, ainostaan kävi johdot kytkemässä huollossa...sai paljon edullisemmin .
Lähetetty: 23 Syys 2024 18:13
Kirjoittaja hessuko
Tänään tuli postissa fordilta kirje että nyt olisi tuohon 23S27 kiireelliseen huoltokampanjaan saatavilla viimeinkin "korjaus". Kirjeen mukaan useisiin moduuleihin tehdään ohjelmistopäivityksiä jolla mahdollisesti uhkaavat moottoririkot estetään.(1h pitäisi kestää).Kuga phevillä nyt ajettu 68tkm ilman moottorivauriota!!.Autoonhan tehtiin jo aikoinaan se alustava "korjaus" kun mootoritilan pohjamuoviin porailtiin muutama tyhjennysreikä sekä automaattisesta etusäleiköstä otettiin alhaalta 2 säleikköä molemmin puolin pois.Täytyypä käydä varaamassa aika tuohon hommaan(tuskinpa tuota ajossa huomaa mitenkään)
Lähetetty: 23 Syys 2024 19:26
Kirjoittaja xflex
Tämä takaisinkutsu onkin mielenkiintoinen. Ford on myöntänyt, että sekaan on eksynyt moottoreita joissa kiertokangen laakerit saattaa pettää ja rikkoa moottorin. Ja nyt tätä yritetään ”haistella” softalla ja estää ajon jatkaminen jos jotain mielenkiintoista alkaa näkymään sensoreiden datan perusteella.
Asiakkailla on siis mahdollisesti viallinen kone pellin alla. Eikö olisi selvintä, että Ford vaihtaa nämä koneet uusiin? Tai ainakin pitäisi antaa ”ikuinen” takuu tälle ongelmalle. Jää vähän kusetettu maku jos korjaus on tällainen… Onko joku ehtinyt tästä jo kysymään maahantuojalta tai huollosta?
Lähetetty: 24 Syys 2024 07:45
Kirjoittaja hessuko
Olen samaa mieltä että jos kugan moottori hajoaa ko.vian takia niin fordin takuun pitää olla voimassa nykyisen 5v jälkeenkin.Pitäisikö tuo mahdollisesti viallinen laakeri fordin vaihtaa uuteen noiden päivitysten lisäksi.Saattaisihan tuo olla aika kallis operaatio riippuen siitä paljonko noita mahdollisia viallisia laakereita on autoihin kerennyt mennä.Halvempi ehkä olisi fordin maksaa vain nuo ko.vian takia särkyneet moottorit.
Lähetetty: 25 Syys 2024 14:19
Kirjoittaja timok
Onkos kellään kokemuksia faceliftin mukautuvista valoista - onko muutosta/parannusta edellisiin. Ymmärsin, että ovat eri valot kuin tuossa pre-faceliftissä.
Lähetetty: 30 Syys 2024 07:50
Kirjoittaja hessuko
Tänään täällä savossa oli jo yöllä pakkasta ja auton katto ja lasit lievästi jäässä. Niinpä testasin tuota uudistettua fordpassia ja laitoin siitä tuon etäkäynnistyksen(esilämmityksen)suoraan päälle.Hyvin lähti lämmittämään ja tuo tapahtui hienosti sähköllä.Kurkkasin oikein ovesta onko polttis käynnistynyt mutta eipä tuo ollut.Näköjään oli itsellä valittuna tuo 5min kun sen ajan se lämmitti.Auto oli eilen illalla ladattu täyteen mutta nyt oli vielä tuo latausjohto autossa kiinni.Kävin vielä katsomassa lataako kotilatausasema samalla autoa niin kyllähän siinä paloi latauksen merkkivalo.Fordpassikin näytti että lataisi n.10min autoa takaisin 100%:iin.Lämpötila oli ulkona +0,7 astetta.Toivottavasti tuo esilämmitys toimisi näin myös kun tulee kunnon pakkaset!
Lähetetty: 01 Loka 2024 14:34
Kirjoittaja hessuko
Tänään tehty Hedinillä 23S27 päivitys Kugaan,vajaa 1h siihen meni.Nyt sitten odotellaan mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään!
Lähetetty: 02 Loka 2024 08:34
Kirjoittaja hessuko
Tänään aika lailla sama sää savossa kuin toissa aamuna ja auto samassa tilassa kuin silloin eli akku täynnä ja latausjohto kiinni.Auto lievästi jäässä ja nyt kun laitoin esilämmityksen päälle hurahti bensamoottori "iloisesti"heti toimimaan.Jostain syystä alkoi myös ladata samalla tuota täyttä akkua!Ei kai se eilinen Hedin tekemä päivitys ole syynä tähän bensiksen käynnistymiseen.Sotkivatko taas tuota esilämmitystä vai tekikö auto taas noita omia ihme valintoja!!Auto lähti normaalisti sähkölle tuon esilämmityksen jälkeen.
Lähetetty: 02 Loka 2024 09:46
Kirjoittaja Miihkali
Oma -21 phev oli isommassa remontissa jossa vaihdettiin ääntä pitänyt vetolevy/vaimennin moottorin ja vaihteiston välille. Samalla oli tuo kampanja päivitys tehty. Huomasin että mittariston valikoista oli karsiutunut mm. Ajotietokone2 pois ja joitakin muitakin.. Lieneekö resetoitu jotain reilummin..
Lähetetty: 03 Loka 2024 08:21
Kirjoittaja hessuko
Mitenkä havaitsit tuon moottorin/vaihteisto äänen joka aiheutti tuon remontin.Eilen kun tuo oma auto teki polttiksella tuota esilämmitystä ja olin siinä auton vieressä niin kyllähän se monenlaista ääntä antoi tällöin.Sillä kyselen kun tuo 5v takuu loppuu 3/25.Autohan tunnetusti suhisee ja taitaa joku relekin napsahdella kun sähköajo loppuu ja auto menee "unille"mutta sitähän se on tehnyt aina ja se on varmasti ihan normaalia.Bensakone ei omassa anna ylimääräisiä ääniä kun se on toiminnassa ja kunnolla lämmennyt.Kylmä startti on kyllä alussa jonkin verran äänekäs.
Lähetetty: 03 Loka 2024 10:37
Kirjoittaja hessuko
Tänään jatkettu auton esilämmitys testailuja:ulkolämpötila +5,5astetta(auto märkä) ja nyt se taas tapahtui sähköllä hiljaisesti humisten(lataili samalla ns.täyttä akkua).Taitaa tuo ulkolämpötila edelleenkin määrätä kummalla tavalla auto tuon esilämmityksen tekee.(saattaa olla toisin jos käyttää sitä ajastettua lähtöaikaa)
Lähetetty: 03 Loka 2024 16:12
hessuko kirjoitti: 03 Loka 2024 08:21
Bensamoottorin käydessä kuului erinäistä rolinaa ja kolinaa, pienillä nopeuksilla lähinnä erottui, ei maantieajossa niinkään kuulunut. Tyhjäkäynnillä myös vaihteiston kohdalta kolisevaa ääntä kuului. Ehkä samanlainen ääni jos kaksoismassa vauhtipyörä on sökö. Mekaanikko tunnisti selostuksen perusteella mistä kyse, kuulema muutamaan neliveto fheviin tämän oli vaihtanut. Päivitetty versio siitä osasta tuli nyt tilalle.
Pitäisikö tuonne mittariston menuun saada itse valikoida näkyvät jutut, näin jostakin luin mutta eipä tuolla sellaisia valikoita tunnu olevan?
