Uusi Kuga mk3 2020
hessuko
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Viesti Kirjoittaja hessuko »
Fordpassiin tuli hetki sitten korjausta:ovien avaus ja lukitus toiminnot säilyvät henkilöautossa(poistuu vain pakettiautoista).Hyvä asia henkilöautoilijoille!
Dandalon
Viesti Kirjoittaja Dandalon »
hessuko kirjoitti: 29 Kesä 2024 11:40 Fordpassiin tuli hetki sitten korjausta:ovien avaus ja lukitus toiminnot säilyvät henkilöautossa(poistuu vain pakettiautoista).Hyvä asia henkilöautoilijoille!
Saivat varmaan sen verran palautetta että peruivat henkilöautoista tuon.
Mutta joo ei pitäis mennä niinpäin että poistetaan toimintoja, tuo käyttäjän käsikirja on ollut kans kätevä kun sieltä on saanut nopeesti katottua jotain jos on tarvinnut.
Pasi123
Viesti Kirjoittaja Pasi123 »
Joo, on tuo sovellus todella hidas. En usko että tämä muutos mihinkään nopeuteen vaikuttaa. Eivät yksinkertaisesti osaa tehdä softaa, ja tuossa ilmoituksessa sen käytännössä myöntävät. Siinä poistuneessa ajo-lokissa (aiempi päivitys) tms myös sanoivat että se bugitti välillä ja siksi poistavat..
Nykyisessäkin on niihin ajatuksiin liittyvää bugia.
Vielä vajaa vuosi tätä fordia on pakko pitää, en jää kaipaamaan.
creative
Viesti Kirjoittaja creative »
Kuga 2,5 HEV awd ctv 2023. Pitääkö muilla sähköllä hiljaa ajaessa outoa ääntä. Olisiko varoitus jalan kulkioille.
-Pasi
ruohri
Viesti Kirjoittaja ruohri »
creative kirjoitti: 02 Heinä 2024 13:55 Kuga 2,5 HEV awd ctv 2023. Pitääkö muilla sähköllä hiljaa ajaessa outoa ääntä. Olisiko varoitus jalan kulkioille.
-Pasi
Peruuttaessa pitää, kuten kuuluukin pitää.
creative
Olisiko 2023 mallissa tullut myös ääni eteenpäin ajaessa.?
KugaPHEV
Viesti Kirjoittaja KugaPHEV »
Pitää ääntä myös eteenpäin ajaessa. Peruutettaessa ääni on huomattavasti voimakkaampi.
Kuga PHEV Vignale -23
Volvo S60 eFlexFuel -05
creative
Moro.
Millainen huoltoväli on näissä CTV laatikoissa, ja muutenkin 4-veto voimansiirossa,
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Oletteko asentaneet näihin ylläpitolaturia talvikelejä varten samalla jos on laitettu lohko/sisätilalämppäriä sitä 12v akkua lataamaan?
Onko sähköt riittäneet lyhyisiin ajoihin fhev versiossa talvella, suurimmalla osalla ilmeisesti on phev versioita?
Viimeksi muokannut Jartsu, 28 Elo 2024 20:33. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Jartsu
creative kirjoitti: 13 Elo 2024 19:21 Moro.
Huolto-ohjelmaan ei ilmeisesti kuulu vaihto ollenkaan, jenkki videoita kun olen katsellut niin kovin mustalta näyttää öljyt kun ovat niitä vaihtaneet, ja suosittelevat 30tuhannen mailin välein vaihtamaan eli noin 50tkm joten kaipa tuon kannattanee 60tuhannen huollossa teettää jos haluaa autoa pidempään pitää ja kunnossa. Työnäkin tuo näytti hyvinkin helpolta hommalta, proppu auki vanhat ulos, proppu kiinni ja täyttöproppu auki ja sinne truutalla uudet öljyt sisään ja kun vähän valuu ulos niin täyttöproppu kiinni.
edit: autodoc:n sivuilla lukee että 8 vuotta olisi vaihtoväli, en kyllä ajaisi niin pitkään..
tapsi
Viesti Kirjoittaja tapsi »
_otj_ kirjoitti: 26 Elo 2021 23:25 Vastaan itse itselleni, mainiosti toimii Kugassa Modernum 1200. Valoksi laitoin Luminalights Scout Slim 600:n, uppoaa kyllä Kugan keulaan todella huomaamattomasti. Tuli kilpitelineellä ja samalla huomasin, että Kugan puskuri on melko höttöä tavaraa, ei kovin tukevalta tunnu kiinnitys. Niinpä ajaessa on pientä väpätystä. Täytyy tuet laittaa.
Modernumin Can-L (keltainen) kytketään harmaa/siniseen johtoon ja Can-H (valkoinen) vihreä/oranssiin johtoon. Plussan otin sulakerasian pohjasta ja sinne mahtui myös lisävalon sulake.
Myös valoautomatiikka toimii kuin ajatus.
Hei,mistä löysit can herätejohdot,oliko nämä moottoritilassa vai auton sisällä ?
creative
Jartsu kirjoitti: 24 Elo 2024 23:06
Kävin Fordilta osammassa öljyt,laattikkoon,jakolaatikkoon ja perään, noin 270,- yhteensä.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
nestori kirjoitti: 23 Touko 2024 08:09 Onko kukaan jälkiasennuttanut vetokoukkua Pheviin? Onko jotain huomioitavaa?
Koukkupajalla näyttäisi irroitettava koukku asennuksineen olevan reilu 900€, kiinteä vähän vähemmän.
Edellisen kerran jälkiasenteisen koukun asensin itse 2006 vuoden Focukseen, mutta siinä ei ollut väyliä tai tutkia, niin ei ollut kuin ruuvata kiinni.
Itse itselleni vastaten, Koukkupaja asensi ongelmitta parissa tunnissa, sisältäen piuhavedon konehuoneeseen kun tässä ei ollut tehtaan koukkujohtosarjaa valmiina. Kärrin kanssa peruuttaessa pitää laittaa törmäystutka kiinni ettei se huuda, en tiedä oisko tuo marmoritiskiltä ostettuna ollut automatisoitu. Lisäksi kontin avaus jalalla on tarkempi sen suhteen missä jalkaa heiluttaa.
Mach-E AWD -22
Kiljunkeittäjä
Viesti Kirjoittaja Kiljunkeittäjä »
Meillä mies laittoi itse omaan Pheviin irroitettavan koukun,tilasi sen Virosta, ainostaan kävi johdot kytkemässä huollossa...sai paljon edullisemmin .
Ford Kuga Vignale 2,5 Hybrid 190hv Cvt Awd Neliveto '21
hessuko
Tänään tuli postissa fordilta kirje että nyt olisi tuohon 23S27 kiireelliseen huoltokampanjaan saatavilla viimeinkin "korjaus". Kirjeen mukaan useisiin moduuleihin tehdään ohjelmistopäivityksiä jolla mahdollisesti uhkaavat moottoririkot estetään.(1h pitäisi kestää).Kuga phevillä nyt ajettu 68tkm ilman moottorivauriota!!.Autoonhan tehtiin jo aikoinaan se alustava "korjaus" kun mootoritilan pohjamuoviin porailtiin muutama tyhjennysreikä sekä automaattisesta etusäleiköstä otettiin alhaalta 2 säleikköä molemmin puolin pois.Täytyypä käydä varaamassa aika tuohon hommaan(tuskinpa tuota ajossa huomaa mitenkään)
xflex
Viesti Kirjoittaja xflex »
Tämä takaisinkutsu onkin mielenkiintoinen. Ford on myöntänyt, että sekaan on eksynyt moottoreita joissa kiertokangen laakerit saattaa pettää ja rikkoa moottorin. Ja nyt tätä yritetään ”haistella” softalla ja estää ajon jatkaminen jos jotain mielenkiintoista alkaa näkymään sensoreiden datan perusteella.
Asiakkailla on siis mahdollisesti viallinen kone pellin alla. Eikö olisi selvintä, että Ford vaihtaa nämä koneet uusiin? Tai ainakin pitäisi antaa ”ikuinen” takuu tälle ongelmalle. Jää vähän kusetettu maku jos korjaus on tällainen… Onko joku ehtinyt tästä jo kysymään maahantuojalta tai huollosta?
Ei Fordia - eikä varmaan tule
hessuko
Olen samaa mieltä että jos kugan moottori hajoaa ko.vian takia niin fordin takuun pitää olla voimassa nykyisen 5v jälkeenkin.Pitäisikö tuo mahdollisesti viallinen laakeri fordin vaihtaa uuteen noiden päivitysten lisäksi.Saattaisihan tuo olla aika kallis operaatio riippuen siitä paljonko noita mahdollisia viallisia laakereita on autoihin kerennyt mennä.Halvempi ehkä olisi fordin maksaa vain nuo ko.vian takia särkyneet moottorit.
timok
Viesti Kirjoittaja timok »
Onkos kellään kokemuksia faceliftin mukautuvista valoista - onko muutosta/parannusta edellisiin. Ymmärsin, että ovat eri valot kuin tuossa pre-faceliftissä.
hessuko
Tänään täällä savossa oli jo yöllä pakkasta ja auton katto ja lasit lievästi jäässä. Niinpä testasin tuota uudistettua fordpassia ja laitoin siitä tuon etäkäynnistyksen(esilämmityksen)suoraan päälle.Hyvin lähti lämmittämään ja tuo tapahtui hienosti sähköllä.Kurkkasin oikein ovesta onko polttis käynnistynyt mutta eipä tuo ollut.Näköjään oli itsellä valittuna tuo 5min kun sen ajan se lämmitti.Auto oli eilen illalla ladattu täyteen mutta nyt oli vielä tuo latausjohto autossa kiinni.Kävin vielä katsomassa lataako kotilatausasema samalla autoa niin kyllähän siinä paloi latauksen merkkivalo.Fordpassikin näytti että lataisi n.10min autoa takaisin 100%:iin.Lämpötila oli ulkona +0,7 astetta.Toivottavasti tuo esilämmitys toimisi näin myös kun tulee kunnon pakkaset!
hessuko
Tänään tehty Hedinillä 23S27 päivitys Kugaan,vajaa 1h siihen meni.Nyt sitten odotellaan mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään!
hessuko
Tänään aika lailla sama sää savossa kuin toissa aamuna ja auto samassa tilassa kuin silloin eli akku täynnä ja latausjohto kiinni.Auto lievästi jäässä ja nyt kun laitoin esilämmityksen päälle hurahti bensamoottori "iloisesti"heti toimimaan.Jostain syystä alkoi myös ladata samalla tuota täyttä akkua!Ei kai se eilinen Hedin tekemä päivitys ole syynä tähän bensiksen käynnistymiseen.Sotkivatko taas tuota esilämmitystä vai tekikö auto taas noita omia ihme valintoja!!Auto lähti normaalisti sähkölle tuon esilämmityksen jälkeen.
Miihkali
Viesti Kirjoittaja Miihkali »
Oma -21 phev oli isommassa remontissa jossa vaihdettiin ääntä pitänyt vetolevy/vaimennin moottorin ja vaihteiston välille. Samalla oli tuo kampanja päivitys tehty. Huomasin että mittariston valikoista oli karsiutunut mm. Ajotietokone2 pois ja joitakin muitakin.. Lieneekö resetoitu jotain reilummin..
hessuko
Mitenkä havaitsit tuon moottorin/vaihteisto äänen joka aiheutti tuon remontin.Eilen kun tuo oma auto teki polttiksella tuota esilämmitystä ja olin siinä auton vieressä niin kyllähän se monenlaista ääntä antoi tällöin.Sillä kyselen kun tuo 5v takuu loppuu 3/25.Autohan tunnetusti suhisee ja taitaa joku relekin napsahdella kun sähköajo loppuu ja auto menee "unille"mutta sitähän se on tehnyt aina ja se on varmasti ihan normaalia.Bensakone ei omassa anna ylimääräisiä ääniä kun se on toiminnassa ja kunnolla lämmennyt.Kylmä startti on kyllä alussa jonkin verran äänekäs.
hessuko
Tänään jatkettu auton esilämmitys testailuja:ulkolämpötila +5,5astetta(auto märkä) ja nyt se taas tapahtui sähköllä hiljaisesti humisten(lataili samalla ns.täyttä akkua).Taitaa tuo ulkolämpötila edelleenkin määrätä kummalla tavalla auto tuon esilämmityksen tekee.(saattaa olla toisin jos käyttää sitä ajastettua lähtöaikaa)
Miihkali
hessuko kirjoitti: 03 Loka 2024 08:21 Mitenkä havaitsit tuon moottorin/vaihteisto äänen joka aiheutti tuon remontin.Eilen kun tuo oma auto teki polttiksella tuota esilämmitystä ja olin siinä auton vieressä niin kyllähän se monenlaista ääntä antoi tällöin.Sillä kyselen kun tuo 5v takuu loppuu 3/25.Autohan tunnetusti suhisee ja taitaa joku relekin napsahdella kun sähköajo loppuu ja auto menee "unille"mutta sitähän se on tehnyt aina ja se on varmasti ihan normaalia.Bensakone ei omassa anna ylimääräisiä ääniä kun se on toiminnassa ja kunnolla lämmennyt.Kylmä startti on kyllä alussa jonkin verran äänekäs.
Bensamoottorin käydessä kuului erinäistä rolinaa ja kolinaa, pienillä nopeuksilla lähinnä erottui, ei maantieajossa niinkään kuulunut. Tyhjäkäynnillä myös vaihteiston kohdalta kolisevaa ääntä kuului. Ehkä samanlainen ääni jos kaksoismassa vauhtipyörä on sökö. Mekaanikko tunnisti selostuksen perusteella mistä kyse, kuulema muutamaan neliveto fheviin tämän oli vaihtanut. Päivitetty versio siitä osasta tuli nyt tilalle.
Pitäisikö tuonne mittariston menuun saada itse valikoida näkyvät jutut, näin jostakin luin mutta eipä tuolla sellaisia valikoita tunnu olevan?
