Sync päivitykset
VeGe-
Re: Sync päivitykset
Viesti Kirjoittaja VeGe- »
pätkä kirjoitti: 01 Huhti 2022 09:29 Lataa tuolta https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... h/update#/ vielä tikulle tiedosto, jonka lähetät fordille päivityksien tarkistusta varten. Sivun alalaidassa. Löytyy avaamalla vianmääritys valikko.
Kiitos, latasin tiedoston autosta Fordille. Saitti sanoo edelleen, että auto on ajantasalla. Ehkä se ei vaan tue uudempaa [kuin 3.0] virallisesti. Karttapäivityksen antaa, mutta pitää ostaa isompi muistitikku sitä varten.
Tapiiri
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
Mikähän se on uusin virallinen versio Sync 3:een (Focus mk4)? Ja onko siinä vielä noita ongelmia, jotka vaatii cyanlabsilla korjailuja?
pätkä
Viesti Kirjoittaja pätkä »
Tapiiri kirjoitti: 17 Huhti 2022 10:07 Mikähän se on uusin virallinen versio Sync 3:een (Focus mk4)? Ja onko siinä vielä noita ongelmia, jotka vaatii cyanlabsilla korjailuja?
3.4 21194 ja kartat F10 on uusin mitä Fordilta olen päivittänyt.
Ford focus St-line Wagon 1.5 M6 182hp 2019
KooPee
Re: Sync päivitykset MAPS
Viesti Kirjoittaja KooPee »
Kauanko teillä mennyt kun olette päivittäneet tuon MAPS:n ?
Itsellä meni reilu tunti ja ilmeisesti oli vasta ensimmäinen vaihe... Näytöllä havaitsin vain pikaisesti tekstin "Ensimmäinen vaihe" ja sit näyttö pimeni.
Sammutin auton, avasin kuskin oven ja laitoin kinni, lukitsin ovet, avasin lukituksen, avasin oven, suljin oven ja käynnistin auton. Näyttö ilmoitti "Päivitys valmis" tai kun tikku oli kinnii "päivittää ohjelmistoa". Tikun otin pois auton käynnissä ja ilmoitti "Error". Tässä järjestyksessä.
Eli kuinka tulisi toimia, että saisi MAPS päivityksenkin onnistumaan?? Sync eli ohjelmisto päivitys onnistui heti.
Hair
Viesti Kirjoittaja Hair »
Uusin sync 3.4 versio 22110 ja F11 kartat ulkona.
Cyanlabsin sovelluksella 2018 Fiestaan ja hyvältä näyttää.
Fiesta Titanium 125/M6 MK8
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
_JPA kirjoitti: 03 Helmi 2022 18:14
_JPA kirjoitti: 03 Helmi 2022 09:02 Nyt näkyy olevan Fordin sivuilla karttapäivitys tarjolla. Saas nähdä mikä ongelma siinä on.
Ei kovin suurella prosentilla onnnistu päivitysten asennus ensi yrityksellä.
Perinteinen MEM_ERR01.
Ei vaan päivitykset edelleenkään onnistu.
Samaa virhettä valittaa aina vaan.
Ensimmäinen ja viimeinen Ford.
Hair
_JPA kirjoitti: 25 Touko 2022 17:46
Lataat tuon syn3updaterin https://cyanlabs.net/applications/syn3updater/
ja sieltä valitset uusimman päivitys ja karttapaketin.
Ohjelma on siintä kätevä, kun siihen laittaa mikä ohjelmisto on tällä hetkellä autossa, niin se osaa automaattisesti laitaa tikkuun oikeat asetukset.
Ohjelma lataa sitten tarvittavat päivitykset ja kartat USB tikulle.
Tikun tökkää autoon ja tunnissa tulee valmista.
Huom! Jos auto on MY20 niin älä käytä, voi mennä vikatilaan ja vaatii uuden sync raudan..
_JPA
Nimenomaan 2020.
Tapiiri
Ajelin myös cynlabsilla 2019 Focukseen uudet versiot ja kartat, hyvin tuntuu toimivan
Citymies
Viesti Kirjoittaja Citymies »
Uusin sync 3.4 versio 22110 ja F11 kartat ladattu Cynlabsilla ja asennettu 2019 Fiestaan. Hyvin rokkaa :thumbup:
KooPee
Siis vm 2020 Focus ei toimi?
Kuinkas vm 2022/2022 Puma?
saukat
Viesti Kirjoittaja saukat »
Uusin sync 3.4 versio 22110 ja F11 kartat ladattu Cynlabsilla ja asennettu 2019 mondeoon. Muuten meni hyvin mut nyt ei gps toimi, ei paikanna karttaa...
:ford: Mondeo Wagon Hybrid 2022
KooPee
Onnistuisiko jos veisi Fordille ja maksaisi siitä 95e...?
Kyllä nyt hieman epäilyttää päivittää Focus Active 2020 ja Puma 2021/2022... 🤔
saukat
saukat kirjoitti: 10 Kesä 2022 17:23 Uusin sync 3.4 versio 22110 ja F11 kartat ladattu Cynlabsilla ja asennettu 2019 mondeoon. Muuten meni hyvin mut nyt ei gps toimi, ei paikanna karttaa...
Luin cyanlabsin ohjeet ja tein sitten tehdasasetusten palautuksen. GPS alkoi toimia, eli kaikki hyvin.
saukat
KooPee kirjoitti: 10 Kesä 2022 18:20 Onnistuisiko jos veisi Fordille ja maksaisi siitä 95e...?
2020 ja uudemmat mainitaan ettei saisi päivittää cyanlabsilla?
KooPee
saukat kirjoitti: 10 Kesä 2022 18:52
Kiitos tiedosta!
JMH81
Viesti Kirjoittaja JMH81 »
Mun auto rekisteröity joulukuussa 2020. Kaikki päivitykset tehty Cyanlabsilla ja ei mitään ongelmia.
Focus wagon 1.0l 125 1.0l Ecoboost 2015
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
Tuo MY20-> päivitykseen liittyvät ongelmat koskevat vain reformat asennusmethodia. Autoinstall-metodilla ei mitään vaaraa ole päivityksistä. Muistakaa vaan tarkistaa se päivitysmetodi syn3updaterista.
FordForEver
Viesti Kirjoittaja FordForEver »
2018 Mondeo odotteli virallista ohjelmisto-/karttapäivitystä; viimeisin päivitys taisi tulla 09/2021. Softa oli SYNC 3, versio 3.0 ja build 20204. Kartta F10.
Nyt riitti ja asensin tuon Cyanlabsin syn3updaterin.
Seurasin suoraviivaisia ohjeita tarkasti, eli muutamalla klikkauksella asennusohjelmassa sain valittua usb-tikulle asentumaan tuon uusimman SYNC3 version 3.4 ja buildin 22110.
Asennus meni kanssa heittämällä; tikku kiinni, hetimiten uudelleenbuuttaus ja uusi asennus alkoi. Vei noin tunnin, jonka jälkeen tein master resetin. Asennusohjelmakin näytti kuvia ja muutenkin infosi asennuksen etenemisestä, toisin kuin Fordin oma asennus.
Sitten vaan perussäätöjä asetuksiin ja kokeilemaan. Värimaailma oli uusi, käyttöliittymä selvästi saanut faceliftin. Ja nyt sain ensi kertaa käyttöön Mondeossa suomen kielen käyttöön. Ja kartta on F11 versiota aiemman F10:n sijaan. Joissakin radio-kanavissakin on kanava-ikoni. Pieniä parannuksia joissakin asetuksissa, näin pikaisella kokeilulla.
EkaFord97
Viesti Kirjoittaja EkaFord97 »
Päivitin Syncin vm 2019 focukseen, päivitys sujui ok mutta lokitiedostoa ei ford suostu ottamaan vastaan. Tulee vain teksti "error, try again later", Sunnuntaina kokeilin ja nyt tänään uudestaan. Aina sama homma, jotain häikkää fordin servuissa vai missä?
rific
Viesti Kirjoittaja rific »
Mondeo, Sync 3 ja versio 3.0. Kartta F10. Miten tämän saa varoittamaan/näyttämään kameratolpat?
EDIT: löytyi tälle asetus, GPS asetuksista "HAZARD WARNING" päälle.
Viimeksi muokannut rific, 28 Heinä 2022 18:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KooPee
Kuinka siis todellisuudessa tapahtuu tuo tikulle lataus Cyanlabsin kautta eli mitä valitaan ja miten, että saa päivitettyä autot ja vielä toimivaksi? :roll:
Focus Active 2020 ja Puma 2022.
Uusin sync päivitys 22110 hukkasi Bluetooth yhteyden. Master resetin jälkeen toimi vähän aikaa mutta katos taas. Eli en suosittele asennusta taitaa olla bugeja..tämä oli Fordin kautta. En ois muuten päivittänyt mutta on myös uudet kartat tarjolla.
_JPA
focst kirjoitti: 12 Elo 2022 19:41 Uusin sync päivitys 22110 hukkasi Bluetooth yhteyden. Master resetin jälkeen toimi vähän aikaa mutta katos taas. Eli en suosittele asennusta taitaa olla bugeja..tämä oli Fordin kautta. En ois muuten päivittänyt mutta on myös uudet kartat tarjolla.
Asensitko tikulta vai otana?
_JPA kirjoitti: 13 Elo 2022 11:13
Tikulta. Pitää varmaan yrittää asentaa uudestaan.
