Kiitos, latasin tiedoston autosta Fordille. Saitti sanoo edelleen, että auto on ajantasalla. Ehkä se ei vaan tue uudempaa [kuin 3.0] virallisesti. Karttapäivityksen antaa, mutta pitää ostaa isompi muistitikku sitä varten.pätkä kirjoitti: 01 Huhti 2022 09:29 Lataa tuolta https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... h/update#/ vielä tikulle tiedosto, jonka lähetät fordille päivityksien tarkistusta varten. Sivun alalaidassa. Löytyy avaamalla vianmääritys valikko.
Sync päivitykset
Re: Sync päivitykset
Mikähän se on uusin virallinen versio Sync 3:een (Focus mk4)? Ja onko siinä vielä noita ongelmia, jotka vaatii cyanlabsilla korjailuja?
3.4 21194 ja kartat F10 on uusin mitä Fordilta olen päivittänyt.Tapiiri kirjoitti: 17 Huhti 2022 10:07 Mikähän se on uusin virallinen versio Sync 3:een (Focus mk4)? Ja onko siinä vielä noita ongelmia, jotka vaatii cyanlabsilla korjailuja?
Ford focus Active Wagon 1.0 A7 155hp Mhev 2025
Re: Sync päivitykset MAPS
Kauanko teillä mennyt kun olette päivittäneet tuon MAPS:n ?
Itsellä meni reilu tunti ja ilmeisesti oli vasta ensimmäinen vaihe... Näytöllä havaitsin vain pikaisesti tekstin "Ensimmäinen vaihe" ja sit näyttö pimeni.
Sammutin auton, avasin kuskin oven ja laitoin kinni, lukitsin ovet, avasin lukituksen, avasin oven, suljin oven ja käynnistin auton. Näyttö ilmoitti "Päivitys valmis" tai kun tikku oli kinnii "päivittää ohjelmistoa". Tikun otin pois auton käynnissä ja ilmoitti "Error". Tässä järjestyksessä.
Eli kuinka tulisi toimia, että saisi MAPS päivityksenkin onnistumaan?? Sync eli ohjelmisto päivitys onnistui heti.
Uusin sync 3.4 versio 22110 ja F11 kartat ulkona.
Cyanlabsin sovelluksella 2018 Fiestaan ja hyvältä näyttää.
Fiesta Titanium 125/M6 MK8
Ei vaan päivitykset edelleenkään onnistu.
Samaa virhettä valittaa aina vaan.
Lataat tuon syn3updaterin https://cyanlabs.net/applications/syn3updater/
ja sieltä valitset uusimman päivitys ja karttapaketin.
Ohjelma on siintä kätevä, kun siihen laittaa mikä ohjelmisto on tällä hetkellä autossa, niin se osaa automaattisesti laitaa tikkuun oikeat asetukset.
Ohjelma lataa sitten tarvittavat päivitykset ja kartat USB tikulle.
Tikun tökkää autoon ja tunnissa tulee valmista.
Huom! Jos auto on MY20 niin älä käytä, voi mennä vikatilaan ja vaatii uuden sync raudan..
Ajelin myös cynlabsilla 2019 Focukseen uudet versiot ja kartat, hyvin tuntuu toimivan
Uusin sync 3.4 versio 22110 ja F11 kartat ladattu Cynlabsilla ja asennettu 2019 Fiestaan. Hyvin rokkaa
Siis vm 2020 Focus ei toimi?
Kuinkas vm 2022/2022 Puma?
Uusin sync 3.4 versio 22110 ja F11 kartat ladattu Cynlabsilla ja asennettu 2019 mondeoon. Muuten meni hyvin mut nyt ei gps toimi, ei paikanna karttaa...
Onnistuisiko jos veisi Fordille ja maksaisi siitä 95e...?
Kyllä nyt hieman epäilyttää päivittää Focus Active 2020 ja Puma 2021/2022...
Luin cyanlabsin ohjeet ja tein sitten tehdasasetusten palautuksen. GPS alkoi toimia, eli kaikki hyvin.saukat kirjoitti: 10 Kesä 2022 17:23 Uusin sync 3.4 versio 22110 ja F11 kartat ladattu Cynlabsilla ja asennettu 2019 mondeoon. Muuten meni hyvin mut nyt ei gps toimi, ei paikanna karttaa...
2020 ja uudemmat mainitaan ettei saisi päivittää cyanlabsilla?KooPee kirjoitti: 10 Kesä 2022 18:20 Onnistuisiko jos veisi Fordille ja maksaisi siitä 95e...?
Kyllä nyt hieman epäilyttää päivittää Focus Active 2020 ja Puma 2021/2022...![]()
Mun auto rekisteröity joulukuussa 2020. Kaikki päivitykset tehty Cyanlabsilla ja ei mitään ongelmia.
Focus wagon 1.0l 125 1.0l Ecoboost 2015
Tuo MY20-> päivitykseen liittyvät ongelmat koskevat vain reformat asennusmethodia. Autoinstall-metodilla ei mitään vaaraa ole päivityksistä. Muistakaa vaan tarkistaa se päivitysmetodi syn3updaterista.
FordForEver
2018 Mondeo odotteli virallista ohjelmisto-/karttapäivitystä; viimeisin päivitys taisi tulla 09/2021. Softa oli SYNC 3, versio 3.0 ja build 20204. Kartta F10.
Nyt riitti ja asensin tuon Cyanlabsin syn3updaterin.
Seurasin suoraviivaisia ohjeita tarkasti, eli muutamalla klikkauksella asennusohjelmassa sain valittua usb-tikulle asentumaan tuon uusimman SYNC3 version 3.4 ja buildin 22110.
Asennus meni kanssa heittämällä; tikku kiinni, hetimiten uudelleenbuuttaus ja uusi asennus alkoi. Vei noin tunnin, jonka jälkeen tein master resetin. Asennusohjelmakin näytti kuvia ja muutenkin infosi asennuksen etenemisestä, toisin kuin Fordin oma asennus.
Sitten vaan perussäätöjä asetuksiin ja kokeilemaan. Värimaailma oli uusi, käyttöliittymä selvästi saanut faceliftin. Ja nyt sain ensi kertaa käyttöön Mondeossa suomen kielen käyttöön. Ja kartta on F11 versiota aiemman F10:n sijaan. Joissakin radio-kanavissakin on kanava-ikoni. Pieniä parannuksia joissakin asetuksissa, näin pikaisella kokeilulla.
Päivitin Syncin vm 2019 focukseen, päivitys sujui ok mutta lokitiedostoa ei ford suostu ottamaan vastaan. Tulee vain teksti "error, try again later", Sunnuntaina kokeilin ja nyt tänään uudestaan. Aina sama homma, jotain häikkää fordin servuissa vai missä?
Mondeo, Sync 3 ja versio 3.0. Kartta F10. Miten tämän saa varoittamaan/näyttämään kameratolpat?
EDIT: löytyi tälle asetus, GPS asetuksista "HAZARD WARNING" päälle.
Viimeksi muokannut rific, 28 Heinä 2022 18:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuinka siis todellisuudessa tapahtuu tuo tikulle lataus Cyanlabsin kautta eli mitä valitaan ja miten, että saa päivitettyä autot ja vielä toimivaksi?
Focus Active 2020 ja Puma 2022.
Uusin sync päivitys 22110 hukkasi Bluetooth yhteyden. Master resetin jälkeen toimi vähän aikaa mutta katos taas. Eli en suosittele asennusta taitaa olla bugeja..tämä oli Fordin kautta. En ois muuten päivittänyt mutta on myös uudet kartat tarjolla.
Asensitko tikulta vai otana?focst kirjoitti: 12 Elo 2022 19:41 Uusin sync päivitys 22110 hukkasi Bluetooth yhteyden. Master resetin jälkeen toimi vähän aikaa mutta katos taas. Eli en suosittele asennusta taitaa olla bugeja..tämä oli Fordin kautta. En ois muuten päivittänyt mutta on myös uudet kartat tarjolla.
Tikulta. Pitää varmaan yrittää asentaa uudestaan._JPA kirjoitti: 13 Elo 2022 11:13Asensitko tikulta vai otana?focst kirjoitti: 12 Elo 2022 19:41 Uusin sync päivitys 22110 hukkasi Bluetooth yhteyden. Master resetin jälkeen toimi vähän aikaa mutta katos taas. Eli en suosittele asennusta taitaa olla bugeja..tämä oli Fordin kautta. En ois muuten päivittänyt mutta on myös uudet kartat tarjolla.
