Sync päivitykset
Rehtori
Sync päivitykset
Viesti Kirjoittaja Rehtori »
Minulla on lokakuussa 2016 rekisteröity Mondeo. Sync 3 on ollut tuosta saakka versiossa 2.0. Olen säännöllisesti hakenut päivityksiä WiFi.n yli, mutta ikinä ei mitään ole löytynyt. Käsitykseni mukaan kuitenkin välissä on päivityksiä julkaistu ja nyt ollaan menossa jo versiossa 3.x.
Ford on uudistanut sivujaan ja sinne on lopultakin ilmaantunut päivityksestä kertova sivu. https://www.ford.fi/oma-ford/hyodyllist ... pdate-sync. Sivulla opastetaan, että päivityksen voi tehdä myös USB-tikulla, kuten monella muiden maiden Fordin sivustoilla. "Tarkista SYNC-päivitykset" -linkki ei vielä johda minnekään, vaan palauttaa samalle sivulle. Toivottavasti pian on tuonnekin tulossa portaali, johon kirjautumalla päivitykset voi ladata.
Tuota on odotettu jo vuosia, joten Fordin kiireet eivät välttämättä ole niin kiireellisiä, että aivan lähiaikoina tuosta oikeasti pääsisi hakemaan päivityksiä. Pidetään kuitenkin peukkuja, että asia etenisi.
Boosteri
Re: Sync päivitykset
Viesti Kirjoittaja Boosteri »
Tuossa toimiva versio sync update sivusta https://www.ford.co.uk/owner/resources- ... h/update#/
Ex. Fiesta Titanium A6
Nykyinen Fiesta Vignale A6
Ecobuusteri
Viesti Kirjoittaja Ecobuusteri »
Onko hajua, että onko tuota järjestelmää mahdollista päivittää Suomeksi jälkikäteen, jos asiakkaita löytyisi tarpeeksi vaatimaan suomea valikkoon?
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv M6 ST-Line :thumbup:
Rehtori
Kiitos Boosteri linkistä, se toimi loistavasti :thumbup: Versio päivittyi 2.0:sta versioon 2.3. Foorumeiden mukaan versio 3.0 julkaistiin loppuvuodesta, mutta sitä ei vielä kuitenkaan tarjoilla ainakaan minun Mondeolleni. Täytyneepä koittaa lumien sulaessa...
kalle_a
Viesti Kirjoittaja kalle_a »
Myös Fokkerin Sync 3 2.2 päivittyi versioon 2.3 suht kivuttomasti. Eipä tuossa mitään näkyvää eroa edelliseen versioon äkkipäätään huomannut.
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
Vanha 1.1 ei suostu päivittymään, ei muka löydä usb-tikulta asennustiedostoa. Kolmea eri tikkua olen kokeillut.
Sama ongelma tuollakin https://www.fordownersclub.com/forums/t ... ent-709246
Vanhan version numero on FPN: E1BT-14D544-AG
Päivitysversio E1BT-14D544-AN
instal.lst tiedoston sisältö on seuraava
; USB Update Application !
; USB Installation !
; Microsoft Windows Automotive !
[Windows Mobile for Automotive 5.8]
Item1 = 8L2T-14D546-AF
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.cab
Item2 = E1BT-14D546-EB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-EB.cab
Item3 = E1BT-14D546-JC
Open3 = SyncMyRide\E1BT-14D546-JC.cab
Item4 = E1BT-14D546-DB
Open4 = SyncMyRide\E1BT-14D546-DB.cab
Item5 = E1BT-14D546-AA
Open5 = SyncMyRide\E1BT-14D546-AA.cab
autoinstal.lst tiedoston sisältö on seuraava
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.CAB
Item2 = E1BT-14D546-KB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-KC.CAB
SyncMyRide kansiosta löytyy edellisten tiedostojen lisäksi seuraava tiedosto
E1BT-14D544-AN.sec
Mikähän tuossa nyt menee pieleen?? :?:
Rehtori
Formatoithan tikun käyttäen exFAT:a?
janti
Rehtori kirjoitti:Formatoithan tikun käyttäen exFAT:a?
Miksi? Ohjehan oli "Please format the USB flash drive prior to the update to FAT/FAT32 format (no exFAT/no NTFS)"
Rehtori
janti kirjoitti: Miksi? Ohjehan oli "Please format the USB flash drive prior to the update to FAT/FAT32 format (no exFAT/no NTFS)"
Please format the USB flash drive prior to the update to exFat
https://www.ford.co.uk/content/dam/guxe ... -Guide.pdf
janti
Rehtori kirjoitti: Please format the USB flash drive prior to the update to exFat
Tuo ohje oli nyt Sync3, mulla on Sync 1.1. ;)
Mulla oli tuo edellinen ohje.
Täältä latasin päivityksen E1BT-14D544-AL-PKS ja se lähti kyllä asentumaan. https://drive.google.com/file/d/0B4kK7s ... =referrals
Ongelma on että noin 50 min ajelun aikana se ei suostunut kokonaan asentumaan. Nyt laite sanoo etää päivitys käynnissä, vaikka auto on ollut välillä sammuksissa useita tunteja ja USB on ollut irti. Tuo Ford UK:n linkistä ladattu ei lähtenyt ollenkaan asentumaan??
Yritän nyt ladata uutta versiota tuolta Intian Fordilta, sieltä tarjoaa E1BT-14D544-AN-PKS (733 MB) mun auton VIN-numerolla, version pitäisi olla "SYNC v5.10". Tuolla oli että pitäisi olla FAT32 formatoitu disketti. "For installation, you need a FAT32 format USB drive holds 8GB or more."
Mitenköhän saisi nyt tuon aiemman "installation running..." keskeytettyä. Master reset ei tuohon auttanut, en tiedä tekikö se sitä kunnolla, mutta känny piti uuudelleen parittaa bluethootin kautta. Akun kenkä irti?
Viimeksi muokannut janti, 01 Maalis 2018 21:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
janti
janti kirjoitti:Mitenköhän saisi nyt tuon aiemman "installation in progress..." keskeytettyä. Master reset ei tuohon auttanut, en tiedä tekikö se sitä kunnolla, mutta känny piti uuudelleen parittaa bluethootin kautta. Akun kenkä irti?
Voi olla että on vaarana ettei start/stop enään toimi jos otan akun kengän irti. Pitää etsiä sopiva sulake ja kokeilla ensin sen irrotus. :)
Usassa päästiin tuosta tilasta akun kengän irroituksella. Ongelmia on tuollakin ollut ja pahimmillaan asennus kestänyt 3 h. :o
https://www.f150forum.com/f38/sync-upda ... 22/index2/
janti
janti kirjoitti: Voi olla että on vaarana ettei start/stop enään toimi jos otan akun kengän irti. Pitää etsiä sopiva sulake ja kokeilla ensin sen irrotus. :)
Kuskin jalkatilassa sulakkeet ovat niin hankalassa paikassa että ensin kokeilin laitteiden irrotusta.
No tuosta laitteiden irrotuksesta ei ollut mitään apua. Kaikki tiedot säilyivät muistissa. Missäköhän se Syncin muisti sijaitsee?
janti
janti kirjoitti: No tuosta laitteiden irrotuksesta ei ollut mitään apua. Kaikki tiedot säilyivät muistissa. Missäköhän se Syncin muisti sijaitsee?
Tänään oli akunkenkä irti kaksi tuntia ja vieläkään ei installation in progress teksti hävinnyt. Aika ja päivämäärä piti asetella uudestaan. Radioasemat säilyivät.
Palautin kokeeksi default asetukset ja tein master reseptin. Tuosta ei ollut apua. Vai bt-yhteis hävisi tuollatavoin.
Kokeeksi jätin radion päälle ja hetkeksi irroitin akunnavan. Tämä vihdoin poisti tuon tekstin.
Pitää kokeilla tiistaina tuota Intiasta ladatun version asennusta.
janti
janti kirjoitti: Pitää kokeilla tiistaina tuota Intiasta ladatun version asennusta.
Juu eipä tuon Intiasta ladattunkaan asennus tainnut mennä läpi 45 min ajon jälkeen edelleenkin tila "installation running...".
janti
janti kirjoitti:Vanha 1.1 ei suostu päivittymään, ei muka löydä usb-tikulta asennustiedostoa. Kolmea eri tikkua olen kokeillut.
Tämä E1BT-14D544-AN suostui nyt päivittymään. install.lst tiedosto piti vain muokata/kopioida notepadillä toisen päivityksen pohjalta saman muotoiseksi (rivitetyksi). Alkuperäinen oli vioittunut, siinä oli kaikki tekstit yhdellä rivillä notepädillä katsottuna.
Nyt on Software: v5.11 sisällä. :)
Ainut menetys taisi olla start/stop toimimattomuus. :? Katsotaan onko se nyt pakkaseten vuosi toimimaton vaiko tuon akunnavan tuuletuksen vuoksi suutahtanut => kaipaisi akun uudelleen koodausta.
janti
janti kirjoitti:Ainut menetys taisi olla start/stop toimimattomuus. :? Katsotaan onko se nyt pakkaseten vuosi toimimaton vaiko tuon akunnavan tuuletuksen vuoksi suutahtanut => kaipaisi akun uudelleen koodausta.
No start/stopkin alkoi toimimaan kun ilma lahtui riittävästi. :thumbup:
Jeipii
Viesti Kirjoittaja Jeipii »
Kukaan saanut tuota UK-sivuston versionta Sync-päivityksestä asennettua? Uskaltaako tuon asennusta edes kokeilla jos menee koko paska jumiin siitä ? :) Itselläni on Fiestassa tuo karvalakkimallinen Sync 1.1 -ohjelmisto johon sain kyllä ladattua päivityksen ladattua, mutta en tiedä uskallanko yrittää asentaa sitä.
Rehtori
Jeipii kirjoitti:Kukaan saanut tuota UK-sivuston versionta Sync-päivityksestä asennettua? Uskaltaako tuon asennusta edes kokeilla jos menee koko paska jumiin siitä ? :) Itselläni on Fiestassa tuo karvalakkimallinen Sync 1.1 -ohjelmisto johon sain kyllä ladattua päivityksen ladattua, mutta en tiedä uskallanko yrittää asentaa sitä.
Minulla ainakin onnistui hienosti.
Jeipii
Rehtori kirjoitti: Minulla ainakin onnistui hienosti.
Minkäs Sync-version päivitit? Käytitkö muistitikkua vai usb-kovalevyä? Riittääkö että on fat32 formatoitu ja sitten vaan kaikki tiedostot levyn/tikun juureen ? :)
janti
Kannattaa tarkistaa Notepadilla että se install.lst tiedosto on usempi rivinen eikä kuten mulla oli aluksi että kaikki tekstit on yhdellä rivillä.
Mikä versio sulla on nyt siellä laitteessa sisällä? Onko E1BT-14D544 alkuinen?
Jeipii
janti kirjoitti: Kannattaa tarkistaa Notepadilla että se install.lst tiedosto on usempi rivinen eikä kuten mulla oli aluksi että kaikki tekstit on yhdellä rivillä.
On just toi versio. Onko uudempaa tarjolla ?
Focus_2.0
Onko kukaan onnistunut päivittämään synciä wifin kautta? Auton pitäis hakea päivitys automaattisesti. Näin ainakin mainitaan Fordin Suomen sivuilla..
Jeipii
Sain päivitettyä syncin usb-tikulta. Onpahan vammasta että tuota install.lst tiedostoa pitää muokata, että asennus onnistuu :D Tosiaan se tekstin rivitys kusee. Ei ole Ford viitsinyt tuollaista pikku yksityiskohtaa korjata tiedostossaan. Tuntuisi hölmöltä maksaa tästä päivityksestä jos sen kerran voi tehdä itse. Nyt mulla lukee tossa tietojen alussa "version 5.11" kun katson system infoa. Tämän päivityksen sai Ford UK sivustolta kun laittoi sinne vin-koodin.
Rehtori
Nyt oli Sync 3:n tullut versio 3.0 ladattavaksi. Asensin illalla ja hienosti asentui noin 40 minuutissa. En ehtinyt tutustumaan muutoksiin valikoissa, mutta navin logon vaihtuminen paistaa päällisin puolin silmään.
shitbreak
Viesti Kirjoittaja shitbreak »
Rehtori kirjoitti:Nyt oli Sync 3:n tullut versio 3.0 ladattavaksi. Asensin illalla ja hienosti asentui noin 40 minuutissa. En ehtinyt tutustumaan muutoksiin valikoissa, mutta navin logon vaihtuminen paistaa päällisin puolin silmään.
Mikä on karttojen versio? Olisko viimein tullut päivitystä 2016 vuoden karttoihin :D
