Noin on kuten hluukkonen asian ilmaisee. Uskokaa mk3mondeokuskit hluukkosta ja lukekaa "Mondo MK3 Käyttislintan ihmettelyjä".
viewtopic.php?f=10&t=39905
Se on hyvä suomalainen vastine Talkfordin Fordwikille.
Tämä kommentti oli ns. positiivinen, kannustava eikä veetyllillä ryyditetty. Mukavaa, kun on ihmisiä, jotka ei panttaa tietoa.
mk3 momdeo,termostaatti ja puhallin
Re: mk3 momdeo,termostaatti ja puhallin
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
*katsoo hetkenhluukkonen kirjoitti:
Ei taida Mk3 olla useampaa termaria ja termostaattia ei voi asentaa väärin päin. Normaali kaupunkiajossa mulla on koko ajan lämmöt +100astetta jos seisoo pitkään paikalla niin lämmöt putoo alle sadan ja flekti sammuu. Itse kävin kanssa releitä koputtelemassa ja tosiaan paljon herkemmin nyt pudottaa flektin pienemälle nopeudelle joka on aina päällä kun ilmastointikin on päällä eli katsokaan ne releet ja vaikka vaihtakaa.
Hyvä, jos releiden / sulakkeiden putsauksesta oli joillekin apua
Omalla kohdalla puhaltimen oikealta vaikuttava toiminta taisi liittyä sulakkeiden/releiden puhdistamispäivänä vallinneeseen viileään ilmanalaan. Sen jälkeen on flekti pörrännyt taas käytännössä jatkuvasti, jos ulkoilman lämpötila on noin +8 astetta tai enemmän. Kylmenmmillä keleillä flekti ei pyöri jatkuvasti.
Viikonlopun helteiden aikana huomasin, että sisätilan puhaltimista tulee varsin viileää ilmaa, vaikka ilmastointi ei ollut päällä (manuaalinen).Manuaalisen ilmastointinappulanappulan valo toimii kyllä päälle / pois laitettaessa. Laitoin lämpömittarin sisätilan puhaltimen säleikköön ja sieltä tuleva ilma oli niinkin kylmää kuin +5 asteista. Lämpötilaruuvi oli vännettynä kylmimmälle ja ulkona oli lämmin keli.
Ilmastointi on siis jumittanut päälle, eikä reagoi kabiinin kytkimeen. Flektin jatkuva pyöriminen selittysisi sillä, että ilmastointi on jumittanut pysyvästi päälle. Ilmeisesti kuitenkin ulkoilman ollessa tarpeeksi viileää ei flekti pyöri jatkuvasti vaikka ilmastointi olisikin päällä tai siltä ainakin omalla kohdalla vaikuttaa. Voi olla, että olen myös tulkinnut väärin flektin puoli/täysinopeuden. Viikonloppuna vaikka ulkoilma oli 28 asteista eivät lämmöt nousseet ~60km maantieajon jälkeen pysäköintiruudussa yli 104-asteen vaikka odottelin tovin. Täällähän on puhuttu, että täysi nopeus iskisi päälle 105-asteen kohdalla.
Olisiko ideoita, mistä tuo ilmastoinnin päälle hirttäminen voisi johtua?
Kokeilin näpytellä A/C nappulaa edestakas tuloksetta.
Puhaltimen jättäminen 0-nopeudelle ei myöskään tunnu auttavan. Senhän pitäisi estää ilmastoinnin käynnistyminen.
MK3 Mondeo 2002 2.0L Bensa
Kyllä sun flekti toimii oikein tai sitten mulla on sama vika...Juuri aamulla katsoin että ulkolämpötila +8 C ja flekti pyörii ajosta tullessa täysillä. Olen ymmärtänyt, että flekti pyörii täysillä 98-104 C lämpötiloissa. Lisäksi ECU yhteistyössä VSS:n kanssa kytkee sen flektin juuri täysille ajonopeuden laskiessa/auton pysähtyessä. 0 - +8 C lämpötiloissa flekti huutaa 20+ km ajorupeaman jälkeen täysillä ja putoaa sitten jonkun minuutin (tarkka aika??) pyörittyään hitaammalle. Pakkasella ei flekti välttämättä innostu lainkaan toimintaan.
Siihen jatkuvaan ilmastointiin vastaa viisaammat ilmastointiin perehtyneet hemmot (Overdrivella ilmastointihemppana toimi makke, joka oli työkseen asentanut linja-autoihin ilmastointeja). Äkkiä sanoisin, että se magneettiventtiili on hirttänyt kiinni. hluukkonen varmaan pelastaa sut, hän on viimeksi uusinut puolet ilmastoinnista...
Autot:
Autot:
Nii, pyöriikö kompura koko ajan? Kompuran ulkokehä pyörii kokoajan mutta se sisäosa vain silloin kun kuuluu se naksahdus eli kun magneetti vetäsee kiinni.
Eikä mulla puolta ilmastointia vaihdettu, vain kenno ja kuivain... 8)
Kompura pyörii (kehän sisäosa) koko ajan huolimatta siitä missä asennossa A/C kytkin on (manuaali-ilmastointi).
Huomasin kuitenkin, että jos sisäilmapuhaltimen laittaa kokonaan pois päältä, kompura lakkaa pyörimästä. Silloinhan ilmastoinnin kuuluukin kytkeytyä pois, joten hyvä, että edes näin päin toimii eikä kompura ole hirttänyt kiinni.
Vika liittynee siis A/C kytkimeen.
