Sierra Dohc hydrauliset nostimet
Bambu
Re: Sierra Dohc hydrauliset nostimet
Viesti Kirjoittaja Bambu »
Dohc sierra nappasi rajoittimeen, jonka jälkeen jokin nostajista päätti sanoa sopimuksensa irti ja alkoi naputtamaan. Tänään vaihtelen öljyt ja teen tuon STP:n engine flush jutun. Saa nähdä lähteekö ääni. Juuri hommasin tuon, joten noista foordeista ei vielä hirveästi kokemusta ole. Ensimmäiset 100km meni ihan vaivatta eikä napsuttanut ollenkaan.
Tuosta öljypumpun ruuvin tiukkauksesta, niin joutuuko pumpun irroittamaan, että saa sen ruuvin tiukattua?
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Kyllä joutuu, mutta hommana helppo.
Johonkin kirjoitin ohjeet kuinka pääset käsiksi itse pumppuun.
Edit: Tuoltahan ne löytyy viewtopic.php?f=3&t=34937
Foordson
Nostetaanpas tämä ylös. Huoh :roll:
Tilannehan on se, että edelleenkin nuo dohci sierran nostajat pitää ääntä etenkin pakosarjan puolelta (?)
Tehtyä:
-Uudet nostajat by febi/bilstein
-Öljynpaineet tarkastettu OK.
-Ö. pumpun paineenrajoittimen ruuvi kiristetty, OK.
-Ö. sihti putsattu OK.
-Ö. pumpun tiiviste vaihdettu, OK.
Kaikki nostajat on kovia kun niitä painelee, oli taas vaihteeksi irti.
Öljyä tulee suht helposti yläkertaan kun pyörittelin pumppua käsin.
Viimeksi kun oli noikin taas pöydällä, puhaltelin omaksi iloksi ja muiden harmiksi jokaiseen öljykanavaan minkä kannesta löysin paineilmaa. Noh, olihan se käynnistyksen jälkeen hetken hiljaa.
Tämä menee jo vittuilun puolelle :lol:
Mikä tuon äänen aiheuttaa jos nostimet on täysin kovia vaikka niitä kuinka painelee ?
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
no mulla meni nostajarempan jälkeen ainakin 2000km ennenkuin rupesi käymään todella nätisti.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Foordson
Tekno kirjoitti:no mulla meni nostajarempan jälkeen ainakin 2000km ennenkuin rupesi käymään todella nätisti.
Viime kesänä vaihdoin nostimet + tein nuo mainitut toimenpiteet.
Eli reilusti yli 2tkm on ajeltu.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Onko kannelle tehty muuta?
Foordson
emax kirjoitti:Onko kannelle tehty muuta?
Mitä muuta ? Ei ainakaan mun aikana.
Edit: Niin kannentiiviste vuotaa imusarjan puolelta öljyä, muttei kai tuo paineta millään pudota ?
Ei se nyt suihkuamalla vuoda, mutta selvästin kusee sieltä.
emax
Tulikin yhtäkkiä semmonen dejavu, ollaan taidettu jo ennemminki puhua tästä :)
Lähinnä ajattelin että onko ääni tullu kansirempan jälkeen.
Ootko kokeillu eri öljyjä?
Foordson
emax kirjoitti:Tulikin yhtäkkiä semmonen dejavu, ollaan taidettu jo ennemminki puhua tästä :)
Olihan tästä aiemmin puhetta muistaakseni eri topicissa.
Ei ole kansi ollut irti.
Alunperin tuossa on ollut 5w40 ja itse vaihdoin 5w30:iin.
Muita en ole kokeillut.
Ideat alkaa olla vähissä. Kai se vois öljylaadun vaihdollakin parantua, ehkä.
emax
Wanha autodata näyttääs 5w30 olevan ok, kun taas microcat antaas synteettisistä vain 5W40 öljyä.
Minä kokeilisin seuraavaksi jotain 5W50:stä. Vaikka rallivormulaa.
Foordson
emax kirjoitti:Wanha autodata näyttääs 5w30 olevan ok, kun taas microcat antaas synteettisistä vain 5W40 öljyä.
Kai se on kokeiltava.
Foordson
Foordson kirjoitti: Kai se on kokeiltava.
Näh. Ei mitään vaikutusta.
Ei jaksa enää, olkohon tuollaanen.
