Sierra Dohc hydrauliset nostimet
Re: Sierra Dohc hydrauliset nostimet
Dohc sierra nappasi rajoittimeen, jonka jälkeen jokin nostajista päätti sanoa sopimuksensa irti ja alkoi naputtamaan. Tänään vaihtelen öljyt ja teen tuon STP:n engine flush jutun. Saa nähdä lähteekö ääni. Juuri hommasin tuon, joten noista foordeista ei vielä hirveästi kokemusta ole. Ensimmäiset 100km meni ihan vaivatta eikä napsuttanut ollenkaan.
Tuosta öljypumpun ruuvin tiukkauksesta, niin joutuuko pumpun irroittamaan, että saa sen ruuvin tiukattua?
Kyllä joutuu, mutta hommana helppo.
Johonkin kirjoitin ohjeet kuinka pääset käsiksi itse pumppuun.
Edit: Tuoltahan ne löytyy viewtopic.php?f=3&t=34937
Nostetaanpas tämä ylös. Huoh
Tilannehan on se, että edelleenkin nuo dohci sierran nostajat pitää ääntä etenkin pakosarjan puolelta (?)
Tehtyä:
-Uudet nostajat by febi/bilstein
-Öljynpaineet tarkastettu OK.
-Ö. pumpun paineenrajoittimen ruuvi kiristetty, OK.
-Ö. sihti putsattu OK.
-Ö. pumpun tiiviste vaihdettu, OK.
Kaikki nostajat on kovia kun niitä painelee, oli taas vaihteeksi irti.
Öljyä tulee suht helposti yläkertaan kun pyörittelin pumppua käsin.
Viimeksi kun oli noikin taas pöydällä, puhaltelin omaksi iloksi ja muiden harmiksi jokaiseen öljykanavaan minkä kannesta löysin paineilmaa. Noh, olihan se käynnistyksen jälkeen hetken hiljaa.
Tämä menee jo vittuilun puolelle
Mikä tuon äänen aiheuttaa jos nostimet on täysin kovia vaikka niitä kuinka painelee ?
Tehtyä:
no mulla meni nostajarempan jälkeen ainakin 2000km ennenkuin rupesi käymään todella nätisti.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Viime kesänä vaihdoin nostimet + tein nuo mainitut toimenpiteet.Tekno kirjoitti:no mulla meni nostajarempan jälkeen ainakin 2000km ennenkuin rupesi käymään todella nätisti.
Eli reilusti yli 2tkm on ajeltu.
Onko kannelle tehty muuta?
Mitä muuta ? Ei ainakaan mun aikana.emax kirjoitti:Onko kannelle tehty muuta?
Edit: Niin kannentiiviste vuotaa imusarjan puolelta öljyä, muttei kai tuo paineta millään pudota ?
Ei se nyt suihkuamalla vuoda, mutta selvästin kusee sieltä.
Tulikin yhtäkkiä semmonen dejavu, ollaan taidettu jo ennemminki puhua tästä
Lähinnä ajattelin että onko ääni tullu kansirempan jälkeen.
Ootko kokeillu eri öljyjä?
Olihan tästä aiemmin puhetta muistaakseni eri topicissa.emax kirjoitti:Tulikin yhtäkkiä semmonen dejavu, ollaan taidettu jo ennemminki puhua tästä
Ei ole kansi ollut irti.
Alunperin tuossa on ollut 5w40 ja itse vaihdoin 5w30:iin.
Muita en ole kokeillut.
Ideat alkaa olla vähissä. Kai se vois öljylaadun vaihdollakin parantua, ehkä.
Wanha autodata näyttääs 5w30 olevan ok, kun taas microcat antaas synteettisistä vain 5W40 öljyä.
Minä kokeilisin seuraavaksi jotain 5W50:stä. Vaikka rallivormulaa.
Kai se on kokeiltava.emax kirjoitti:Wanha autodata näyttääs 5w30 olevan ok, kun taas microcat antaas synteettisistä vain 5W40 öljyä.
Näh. Ei mitään vaikutusta.Foordson kirjoitti: Kai se on kokeiltava.
Ei jaksa enää, olkohon tuollaanen.
