Focus käsijarru
sami71
Re: Focus käsijarru
Viesti Kirjoittaja sami71 »
Käkkäri alkaa ottamaan kun kaksin käsin nostaa kahvasta ja sittenkin vain malliksi hipoo. :roll:
Eli vaijerin vaihto,jarrut muuten pelittää myös takana
Miksi ABS jarrullisessa joutuu irroittamaan sähköjohtojen liittimen (tai kilvestä anturi joka pultilla kiinni) ???
Meinaan anturihan jää jarrukilpeen kun ottaa neljä pulttia pois eli irroittaa pyöränakselin/jarrurumpu paketin ? :oops:
Edit.Korjausoppaassa maininta
"Joissakin malleissa seisontajarruvaijerin takapää on mahdollista irroittaa pelkästään jarrukilven takakautta työskennellen"
....muuten irroita jarrurumpu napoineen..
Mahtaako tässä mk1 moinen onnistua ettei tarviis purkaa ? :)
Edit-mikä hylsä se napamutteriin taaksen oli ?? 28mm ?
Re: Focus käsijarru
sami71 kirjoitti:Miksi ABS jarrullisessa joutuu irroittamaan sähköjohtojen liittimen (tai kilvestä anturi joka pultilla kiinni) ???
Koska ABS-anturi ei ole kiinni jarrukilvessä, vaan juuri tuossa mainitsemassasi paketissa.
sami71 kirjoitti:mikä hylsä se napamutteriin taaksen oli ?? 28mm ?
Se on 32 mm, mutte eihän sun tarvitse sitä avata, jos irrotat takakautta koko asetelman, kuten edellä sanoit.
sami71 kirjoitti:Eli vaijerin vaihto
Katso nyt kuitenkin ensin, mitä siellä rummun sisällä on, ennenkuis ostat vaijereita. Mulla oli ainakin se jarrukenkään nivelletty käyttövipu jumissa. Sen kun herkisteli ja rasvasi, alkoi pelittää.
sami71
Re: Focus käsijarru
Kiitokset nopeasta vastauksesta :D
jos sitä kautta puran ja napamutterin aukasen ;)
Joo pitää ekaks aukasta ja kattoa mitä näkyy
missä mallissa vaijerin vaihtuu purkamatta jos joku tietää
Re: Focus käsijarru
sami71 kirjoitti:jos sitä kautta puran ja napamutterin aukasen
Ihan kuinka vaan :D - jos laakeria ei tarvitse vaihtaa, on napamutterin paikoilleen jättämisestä mielestäni se etu, että laakeri/akseli- pakettia ei tarvitse avata.
sami71
Re: Focus käsijarru
Oikeessa olit,olis ollut vaijeri "turha" ostos tässä tapauksessa.
Vaijerit ja käsijarru vipu liikkuu hyvin mutta kengät vähän kaukana.
Ja pintaakaan ei ole hirveesti jäljellä.
Nyt kun on auki niin nakkaan uudet monot ja automaatti säädön herkistelyä .
chinatown
Re: Focus käsijarru
Viesti Kirjoittaja chinatown »
Samalla vilkase tuonne sylintereiden kumien alle että ei ole jarrunestettä siellä. Jos on vuotanut niin samalla kannattaa uusia sylinteritkin niin ei mene uudet kengät pilalle.
-Ingman saa maidon maistumaan ja FORD muovinkin ruostumaan-
Re: Focus käsijarru
Jos kaikki osat rummun sisällä alkaa olla vaihtokunnossa, kannattaa etsiä laadukasta korjaussarjaa, jossa on kaikki osat mukana: Kengät, asennussarja, autom.säädöt, pyöränsylinterit. Niitä voi välillä löytää hyvinkin edullisesti, esim. TRW:n. Sylkyn halkaisija täytyy tietää.
jarzko
Re: Focus käsijarru
Viesti Kirjoittaja jarzko »
Morjesta. Kuinka säädetään käsijarrua kuskin puolelta, kyseessä 2.0 l vm-98 farkku focus ja levyjarrut joka kulmassa? Katsastuksessa hylkäsivät käsijarrusta kun ei pitänyt kuin 0.3 ja apparin puoli piti sentään 1.7.
Ford Focus 2.0l 16v vm.98
S-P-H
Re: Focus käsijarru
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Et voi säätää. Takasatulassa on automaattisäätö satulan sisällä. Se voi hypätä pois asennostaan,
mutta en sen tarkemmin tiedä voiko sitä itse laittaa takaisin oikein. Sen sijaan se käsijarruvipu
satulassa voi olla jumissa/ruosteessa. Itte koin sen satulan purkamisen ja putsaamisen tympeeks hommaks. Hae suosiolla uusi kunnostetttu satula motonetistä. Kokeiltu on ja minullakaan ei menny viime katsastus läpi samasta syystä.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
Dollarihymy
Re: Focus käsijarru
Viesti Kirjoittaja Dollarihymy »
jatketaas täällä
eli nyt olis käsijarrun (rumpu) säätöä mk1 focukses kerran jo sain toimimaan kuskinpuolen silleen että ku veti kahvasta reippaammin ni meni lukkoon mutta neljännellä testivedolla heitti kokonaan toimimasta, bräkliinillä pesin ympäristön ja lopuksi rasvailin liikkuvat osat ja ei muuten jumita
mutta mikä tossa nyt meni pieleen että lopetti toimintansa melkee heti
kengät on molemminpuolin tänä kesänä vaihettu ja rummussa ei ollut mitään uraa kenkien kohalla eli ei ollu kulunut juuri yhtään
huomenna jatkuu.....
Dollarihymy
Re: Focus käsijarru
Ja focushan sai leiman ku vähä sääteli kässäriä
Eeska91
Re: Focus käsijarru
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Onko fokkereissa sitä automaattisäätösysteemiä? Veikkaan että oisko se vaan pompannu pois. Rummut sillai että hiihtää vähän ja sitte vaa keppiä repimää. Polkase jarrua ennen kuin alat keppiä vemppaa nii säätö hakeutuu suurinpiirtein oikein
Rusty
Re: Focus käsijarru
Viesti Kirjoittaja Rusty »
1.6 vm.2003 Focus, rumpujarrut takana. Onko näissä säätöpyörää kenkien kehimiseen? Ei ainakaan osien kuvien mukaan sellaista "perinteistä" tähtipyörää näy. Takapuolella on kyllä kumitulpalla tulpattu aukko, josta näkyy jotain. Saako siitä automaattisäätöä jotenkin vivuttua?
Re: Focus käsijarru
Focuksessa ei oo varsinaista manuualista säätöä kengille, vaan automaattikehintä:
Mekanismit saat esiin ottamalla rummun pois. Suosittelen ottamaan takakautta napoineen niin ei mene laakeri rikki. Toi kehintä osaa keljuilla varsinki tarvikkeet, mutta ideana on että kun kasaat osat ja saat rummun kiinni, eikä mikään laahaa, niin käsijarruun ei saa koskeakaan, vaan paljon reippaita jalkajarrutuksia jollon kengät tulee iholle. Mun piti ottaa ABS-sulake irrallaan jarrutuksia pihalla että takapää alkoi ottamaan ja sitä kautta myös kässäri.
http://www.borehammer.net/focus_mk1_stw_maalausta8.htm
Rusty
Re: Focus käsijarru
Jep, rumpujarruja on tullut rassailua aiemminkin muutamasta autosta ja peräkärrystä, sinällään tuttuja rakenteita. Aiemmissa tapauksissa on ollut manuaalinen säätömahdollisuus. Mikä juttu tuo laakerin rikkoontuminen on, mikä sen rikkoo?
Ei ole oma auto niin mitään en vielä irrotellut. Lähinnä vain tutkin alustavasti mikä mahtaisi olla kun kahva nousee liian ylös ja kuulemma epätasaisesti ottaa käsijarru.
Löytyi muuten tällainen hyödyllinen video: https://www.youtube.com/watch?v=dPx0VDicERk&t=48s
Löytyi myös video "säädöstä"... https://www.youtube.com/watch?v=qLb0-glIv6w
Re: Focus käsijarru
Rusty kirjoitti: 10 Heinä 2025 14:28 Jep, rumpujarruja on tullut rassailua aiemminkin muutamasta autosta ja peräkärrystä, sinällään tuttuja rakenteita. Aiemmissa tapauksissa on ollut manuaalinen säätömahdollisuus. Mikä juttu tuo laakerin rikkoontuminen on, mikä sen rikkoo?
Juu kokemus tuo varmuutta, ja tosiaan pääsääntösesti rakenteet joissa käyttö ja kässäri käyttää samoja kenkiä, on kehintä automaattinen. Toki joissakin merkeissä alkusäätö tapahtuu eri tavoin, Toyotassa pidetään jalkajarrupohjassa ja nypitään kahvalla kengät iholle, ranskalaisissa taas tehdään säätö rattaasta että rumpu juuri ja juuri menee paikoille sen jälkeen yksi polkaisu, mutta.. Fordeissa ainoa olennainen työkalu mitä tarviit on etureisi/ojentaja, jos kaikki vaan kasattu oikein :)
Tuo laakeri ei mene rikki napamutterin aukaisusta vaan rumpua navasta irrottaessa jos menee. Eli sisäkooli jää napaan ja ulkokooli rumpuun :roll: Toki jos rumpu liikkuu pikkusormien voimin, on hyvät mahkut pitää lakru ehjänä, vaikkei sen vaihtokaa ihan mahdottomuus ole tossa rakenteessa.
Todennäkösesti kengät ainaki menneet loppuun ja ne kehinnät voi temppuilla, mut purkamallahan näät ne sitten. Tietysti vaijeritki osaa temppuilla, tän huomaa seuraamalla linkkujen liikettä kahvaa vetäessä.
