Sierra 2.0i doch - Kysymyksiä
- riesa-reising
- riesa-reising
- riesa-reising
- riesa-reising
- riesa-reising
Heikon kannen takia vissiin huono viritysaihio. Ja muutenkin vissiin, koska osat maksaa paljon enemmän mitä OHC:hen ja viri-osia ei paljon 8v dokkiin löydy. Ja sitten että jos on vähäpäästönen leima... Scorppion 16v kannen jos vaihtaa alkup. tilalle, niin sitte vois jo jotaki viritellä. Tai sitte sovittaa rs2000 kannen.
Itse ainakin jos oikeesti olisi rahaa virittämiseen, niin ostasin OHC-koneen ja sitä sitte virittelee.
Imo.
Nissan Primera 1.6lx -92
- riesa-reising
riesa-reising kirjoitti:onkohan kukaan toteuttanu tota että pistäis 16v kannen?ku oishan se nyt paljon parempi ku 8v? ja käviskö se suoraa? ja en mä vaiha tota ohariin kuiteskaa. taino ehkä joskus ku on varaa ostaa kone ihan tuosta noin vaan
ööö... ohari koneita saa paljon halvemmalla kun pelkkiä 16v kansia =)
Focus 1.0 edition a6 2017
- riesa-reising
Ei kai tuo kansi sen 2litrasen lohkon päälle sovi? Mutta tuon 2.3 litran koneen kylläkin sopii vielä sierran pellin alle laittaa ja saa vielä helposti leimaankin ilman päästömittaustodistuksia, toisinkuin "itse tehdyn" 16-valve dohc moottorin ja ohc:tä nyt ei ainakaan voi vähäpäästöiseen sierraan laittaa, mikä todennäköisesti alkuperäisen kysyjänkin sierra on?jaska74 kirjoitti:heitetään lisää vettä myllyyn ja kerrotaan että myös 2.3 16v scorpion kansi sopii siihen
Täällä olikin siitä hetki sitten vähän juttua
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Minäkin joskus tyhmänä menin ja laitoin jotkut 0w50ziljoonaa öljyt koneeseen ja voi sitä rallatusta. Se ei loppunut vaikka ajoi kuinka kauan. Sen jälkeen koneessa onkin ollut paksummat öljyt aina, merkillä ei väliä.
Nämä foortin koneet ei vaan ole tarkoitettu ajettavaksi tuollasilla öljyillä. Käytetään vain niitä suositusten mukaisia paksuja öljyä es. 10w30 tai 10w40 ne toimii mainiosti eikä ole nakuongelmia.
2.0i 16v kansi menee heittäen tuohon päälle, mutta vain koko moottorin vaihto on kannattaa koska pelkästä kannen vaihdosta vähäpäästöisessä autossa vaaditaan vtt päästömittaus
- riesa-reising
vähän lisää tehoa halvallariesa-reising kirjoitti: ni pääsis sitten vähän rakentelemaan tehokkaammaksi. ei taida hirveesti hevosia tulla tollasella tehoputkistolla lisää; (väännöt siirtyy eri kierrosalueelle?) ja seki ku perkule maksaa sellasen 300-400e
http://www.76s.net/vahalisaatehoo/index.html
- riesa-reising
kerra näin nettiautossa yhen dokkilaisen, jota oli viritetty, vaparina. Aika paljo osaa ja työtä oli lueteltuna siinä ja tehot oli vaivaset 150hv.
Kansihan se on se "pullonkaula" koska ei tiedä millo lohkiaa.
- riesa-reising
Vaikka polkasee kaasua?riesa-reising kirjoitti:Pistän nyt tänne vaikka ehkä kuulukin enemmän sähkö-puolelle. Eli miksikäs sierrassa jäi palamaan se laturin merkkivalo tai se mis on se akun kuva? Se syttyi palamaan kun akku oli päässyt vähiin ja nyt kun latasin akun täytee ja pistin paikoilleen niin se palaa vieläkin
Lataussäädin olis ainakin halpa koittaa vaihtaa,ja jos on rikki ja jää vaihtamatta voi käydä kalliiksikin.
ei sieltä mitään junia t...
- riesa-reising
- riesa-reising
