Sierra 2.0i doch - Kysymyksiä
riesa-reising
Viesti Kirjoittaja riesa-reising »
Viimeksi muokannut riesa-reising, 19 Loka 2010 04:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
riesa-reising
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
riesa-reising kirjoitti: Öljy: teboil 5w40 fully synthetic.
teeppäs forete käsittely ja vaihda mobil, kendal tai fordin omaan öljyyn.
saattaa auttaa
Focus 1.0 edition a6 2017
riesa-reising
jaska74
öljyt kun vaihtaa niin hetki siihen menee että nostimissakin se vaihtuu. siksi se on varmaan vasta nyt alkanut kolisemaan
riesa-reising
Viimeksi muokannut riesa-reising, 19 Loka 2010 04:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
riesa-reising
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Heikon kannen takia vissiin huono viritysaihio. Ja muutenkin vissiin, koska osat maksaa paljon enemmän mitä OHC:hen ja viri-osia ei paljon 8v dokkiin löydy. Ja sitten että jos on vähäpäästönen leima... Scorppion 16v kannen jos vaihtaa alkup. tilalle, niin sitte vois jo jotaki viritellä. Tai sitte sovittaa rs2000 kannen.
Itse ainakin jos oikeesti olisi rahaa virittämiseen, niin ostasin OHC-koneen ja sitä sitte virittelee. :) Imo.
Ford Sierra 2.0is DOHC -92 sedan
Nissan Primera 1.6lx -92
riesa-reising
jaska74
riesa-reising kirjoitti:onkohan kukaan toteuttanu tota että pistäis 16v kannen? :o ku oishan se nyt paljon parempi ku 8v? ja käviskö se suoraa? ja en mä vaiha tota ohariin kuiteskaa. taino ehkä joskus ku on varaa ostaa kone ihan tuosta noin vaan :)
ööö... ohari koneita saa paljon halvemmalla kun pelkkiä 16v kansia =)
riesa-reising
Viimeksi muokannut riesa-reising, 19 Loka 2010 04:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jaska74
heitetään lisää vettä myllyyn ja kerrotaan että myös 2.3 16v scorpion kansi sopii siihen :D
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
jaska74 kirjoitti:heitetään lisää vettä myllyyn ja kerrotaan että myös 2.3 16v scorpion kansi sopii siihen :D
Ei kai tuo kansi sen 2litrasen lohkon päälle sovi? Mutta tuon 2.3 litran koneen kylläkin sopii vielä sierran pellin alle laittaa ja saa vielä helposti leimaankin ilman päästömittaustodistuksia, toisinkuin "itse tehdyn" 16-valve dohc moottorin ja ohc:tä nyt ei ainakaan voi vähäpäästöiseen sierraan laittaa, mikä todennäköisesti alkuperäisen kysyjänkin sierra on?
Täällä olikin siitä hetki sitten vähän juttua :wink:
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Minäkin joskus tyhmänä menin ja laitoin jotkut 0w50ziljoonaa öljyt koneeseen ja voi sitä rallatusta. Se ei loppunut vaikka ajoi kuinka kauan. Sen jälkeen koneessa onkin ollut paksummat öljyt aina, merkillä ei väliä.
Nämä foortin koneet ei vaan ole tarkoitettu ajettavaksi tuollasilla öljyillä. Käytetään vain niitä suositusten mukaisia paksuja öljyä es. 10w30 tai 10w40 ne toimii mainiosti eikä ole nakuongelmia.
2.0i 16v kansi menee heittäen tuohon päälle, mutta vain koko moottorin vaihto on kannattaa koska pelkästä kannen vaihdosta vähäpäästöisessä autossa vaaditaan vtt päästömittaus :(
riesa-reising
jaska74
Riesa2.0 kirjoitti: Ei kai tuo kansi sen 2litrasen lohkon päälle sovi?
sopii "heittämällä"
jaska74
riesa-reising kirjoitti: ni pääsis sitten vähän rakentelemaan tehokkaammaksi. ei taida hirveesti hevosia tulla tollasella tehoputkistolla lisää; (väännöt siirtyy eri kierrosalueelle?) ja seki ku perkule maksaa sellasen 300-400e :lol:
vähän lisää tehoa halvalla
http://www.76s.net/vahalisaatehoo/index.html
:lol: :lol:
riesa-reising
Viimeksi muokannut riesa-reising, 19 Loka 2010 04:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aaltonen
Viesti Kirjoittaja Aaltonen »
Btw,Tuohon dokkilaisen viritykseen, Mm Kessi on tainnut koittaa kyseistä operaatiota,ja sehän oli melko mittaavassa suhteessa jollen väärin muista,ja rahaan nähden vähän heposia.
Mr_Who
kerra näin nettiautossa yhen dokkilaisen, jota oli viritetty, vaparina. Aika paljo osaa ja työtä oli lueteltuna siinä ja tehot oli vaivaset 150hv. :roll: Kansihan se on se "pullonkaula" koska ei tiedä millo lohkiaa.
riesa-reising
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
riesa-reising kirjoitti:Pistän nyt tänne vaikka ehkä kuulukin enemmän sähkö-puolelle. Eli miksikäs sierrassa jäi palamaan se laturin merkkivalo tai se mis on se akun kuva? Se syttyi palamaan kun akku oli päässyt vähiin ja nyt kun latasin akun täytee ja pistin paikoilleen niin se palaa vieläkin :o
Vaikka polkasee kaasua?
Lataussäädin olis ainakin halpa koittaa vaihtaa,ja jos on rikki ja jää vaihtamatta voi käydä kalliiksikin.
ei sieltä mitään junia t...
riesa-reising
Viimeksi muokannut riesa-reising, 19 Loka 2010 04:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
janzamar
Niitä saa joka varaosaputiikista,hinta reilun kympin.
Elikkä hiilet/lataussäädin ja laturin persuksissa parilla ruuvilla kiinni.
Vaihtoaika parisen minuuttia jos rauhassa touhuaa..
riesa-reising
