Sierra 2.0i doch - Kysymyksiä
- riesa-reising
Viimeksi muokannut riesa-reising, 19 Loka 2010 03:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sierra 2.0i doch - Kysymyksiä
1 turhaa.riesa-reising kirjoitti:tottiih, eli: 1.onko kukaa pistäny sellasta vapaavirtaussuodatinta mikä menee vakio koteloon; eli pitääkö huomioida jotain kun sen laittaa kiinni? 2.saako tuon ratin mitenkä irti ku se on ihan vinossa? irrotin siitä keskeltä sen ympyränmuotose härdellin ja sielt tuli töötti vastaa, ni saako sen töötin mitenkään pois vai miten ratin saa irti? 3. Onko menossa kytkin vai laatikko kun ei meinaa, auton ollessa paikallaan saada 1,2 tai R päälle?
2 Ratin saa suoraan, säätämällä raidetangonpäistä. ratissa on 5kulmainen "boori", eli menee vain toisinpäin vinoon, jos siitä kääntää.
3 kytkin tai kytkinakselin silmälaakeri, molemmissa tapauksissa joutuu irrottamaan vaihteiston, jos meinaa korjata.
2.9i
Feel The Difference.
- riesa-reising
Viimeksi muokannut riesa-reising, 19 Loka 2010 03:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaivat sen alimmaisenkin muovin, pienellä mensselillä, siitä keskeltä pois. sieltä tulee mutteri vastaan.riesa-reising kirjoitti:no jos sillee ei saa suoraa ni mites sen ratin saa jokatapauksessa irti ku jos esim. vaihan ratin?
2.9i
- riesa-reising
Muista sit ku irrotat rattia ni ota rattilukko poispäältä ni tulee pois.Muuten ei..
NYKYISET
-Sierra 2.0Is -86 (Talvilelu)
-Nissan KingCap 2.5Td -88 (Metsä peli)
-Mondeo V6 -98 STW (Projekti)
-Mondeo 2.0 STW -97 (Vaimon kauppakassi)
EXÄT tuolla
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=110208
EXÄT tuolla
- riesa-reising
- riesa-reising
Dohc bensapaineen tasaajassa on säätöruuvi piilotettu lyijypanoksella. Lyö ohuella lattapäällä sinne väliin ja väännä -> lyijy irtoaa ja alta paljastuu kuusiokoloavaimelle sopiva ruuvi jota voit pyöritellä. Joissakin tämä on hyvinkin hapettunut kiinni jotta kannattaa tippa jotain voiteluainetta tiputtaa. Turhaa se säätäminen on tietysti, että vasta sitten, kun konetta on modattu niin voi haaveilla josko sillä ruuvilla saisi mitään aikaan. Modaukseksi ei sitten lasketa peltisarjoja ja filtterihirmuja
- riesa-reising
- riesa-reising
Öljynpaineet ok? Palaako öljyvalo? Ei nyt muuta tule näin äkkiseltään mieleen, koita paikantaa se nakutuksen kohde, eli tuleeko se tosiaan venttiileistä vai jostain muualta. Onko sulla mitään tietoa mitkä öljyt siellä tällä hetkellä on?
Kyllä itselläkin esiintyy tuota nakutusta sekunnin verran tuossa sierrassa lähes aina kylmänä käynnistettäessä, mutta en ole siitä sen kummemmin välittänyt.. Viime kesänä kokeilin rahapulassa jotain mainoksen mukaan erittäin hyvää kaikki vaatimukset täyttävää kalliit öljyt korvaavaa astetta halvempaa öljyä laittaa sierraan, aamuisin öljyvalo paloi noin 10sekunttia ja nakutus oli hirveää. Vaihtui ne öljyt aika nopeasti pois...
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
- riesa-reising
