Onko Oulussa muita 1.6i CVH Sierroja?
- lakritsimies
Nii, kyselisin oisko Oulussa tosiaan muita CVH Sierroja, koska mulla ei lambdan säätö toimi (käy aikalailla kokoajan rikkaalla) eikä anturin vaihto vaikuttanu. Ois kokeillu toisesta samanlaisesta Sierrasta ECUa ja mitannu sit tapahtuuko lambdassa säätöä, jos se mun Riesan vika on ohjainlaitteessa... ei tulis turhaa alettua vaihtamaan antureita yks kerrallaan...
- Siitä se ajatus sit lähti... -
Sierra 1.6i -90 (ex)
Sierra 2.0i -92 STW (ex)
- lakritsimies
- lakritsimies
Onko sulla ECU konehuoneessa tai vastaavassa paikassa, josta sen helposti vois todeta samanlaiseksi? Olisin hyvin kiitollinen, jos vois kokeilla sitä ECUa paikallaan ja katsoa toimiiko säätö, jos ECUt ovat samat. Mutta jos jollain on tosiaan tietoa siitä, miten XR3i ja 1.6i CVH Sierran moottorinohjauksen passaa niin ilmottakaa ihmeessä.
- lakritsimies
Katsoppa onko se samassa paikkaa ku mulla eli hansikaslokeron takana. (Lähtee irti ku vetää aukastuna) tai sit toinen mahdollinen paikka vois olla konehuoneessa pelkääjän puolella. Sen erottaa kyl ku siihen tulee varmaan about 40 johtoa yhteen liittimeen.
Joo no ei oo Escortissa ja Siarrassa samaa ecua vaikka onkin 'sama kone'.
- lakritsimies
- lakritsimies
Vika paikannettu, syynä oli väärään asentoon laitettu kaasuläppäpotikka. Ei oo joku asentaja tarkistanu signaalin vahvuutta, koska tyhjäkäynnillä antoi sellaset 1,13V ja ohjearvot on 0,5-0,9V. Ilmeisesti ylenpalttisen rikkauden vuoksi ei lambdan säätö kytkeydy päälle ku menee "lambdaikkunan" ulkopuolelle tms.
- lakritsimies
Jep, helpottaa tulevaa katsastusta huomattavasti ku ei HC:t ja CO oo taivaissa... Nyt vaan hoksas et tyhjäkäynti vähän kenkkuilee lämpimänä. Jos tippuu kiekat alle tyhjäkäynnin niin jää seilaamaan ja sit lopulta sammuu jos ei käytä korkeammalla kierroksia. Taitaa tyhjäkäyntimoottori vaan vähän jumia tai sit Fordilla on keksitty, että on yks ja ainoa asento potikalle jossa seos on kohdillaan ja tyhjäkäynti pelaa moitteettomasti
Eli pientä hienosäätöä vailla vaan...
