Pyörän asento
Pyörän asento
Voi olla tyhmä kysymys mut kysyn kuitenkin Voiko etuiskarin yläpään jousilautasen "väärä" asento vaikuttaa pyörän asentoon, noin niinkun yleisesti Eli liioiteltuna näyttäisi edestäpäin vaikka tältä pyörät / \
1.8 Mondeo Ghia Stw -03
E34 520IA -89/90
E34 520IA -89/90
Re: Pyörän asento
pääseekö se vakiona väärään asentoon??zak69 kirjoitti:Voi olla tyhmä kysymys mut kysyn kuitenkin Voiko etuiskarin yläpään jousilautasen "väärä" asento vaikuttaa pyörän asentoon, noin niinkun yleisesti Eli liioiteltuna näyttäisi edestäpäin vaikka tältä pyörät / \
ainaki tolla periaattela toimii säädettävät yläpäät
Scorpio 2.9i 4x4 -91
Escort mk2 -78
Escort mk2 -78
eli meinasin normi osilla oikeen asennettuna, ja ei mitään säädettävää yläpäätä tms.zak69 kirjoitti:Vakiona?? Kyse siis tuosta efistä ja kaveri jolta ostin sanoi että siinä on rs:n alusta eli siis joku madallus. Ja kuskin puolen etufillari on snadisti siis näin eestä katsottuna \ . Eli voisko olla sit joku säätöjuttu vai
se voi olla säädettävissä jos löytyy camberin säätö en muista yhtäkkiä onko escossa sitä säätöä
Escort mk2 -78
Escort mk2 -78
Kuskin puolen rengas ei ole kulunut yhtään muita enemmän, eikä ohjaus ravista saati puolla mihkään suuntaan. Ja siis tosiaan vain tuo kuskin puoli on vinossa, apparin puoli ei yhtään Mikäs tuon sitten voisi aiheuttaa, mitä alle kurkkasin ei ole saanut mitään osumaa mihkään ja puslat ja nivelet näytti ainakin äkkiseltään olevan kunnossa
E34 520IA -89/90
E34 520IA -89/90
onhan se madallus varmaan jotain vaikuttanu,ei se siitä ala ravistamaan jos aurauskulma pielessä on,mutta enemmällä ajolla renkaassa alkaa huomaamaan sen kuluman,onko ollu kauan alla?
ei kai se säädätys paljoa kustanna,ja voi sen itsekkin tehdä,
ei oo vaikee,kun vaan osaa arvioida yhtään paljon sitä raidetankoa sopii kiristää
ei sieltä mitään junia t...
eli siis samalta kuin reilusti madallettu sierra takapäästä kun takaa ei pysty helposti säätämään camberia niin renkaat on "lintallaan"Eli liioiteltuna näyttäisi edestäpäin vaikka tältä pyörät / \
Siis aurauskulmista ei vissiin ole kyse vaan camberista eli että onko iskarin yläpäät "lähempänä" vai "kauempana" toisistaan
siis renkaan yläreuna on sisempänä kuin alareuna
Silloinhan ei jousilautaset vaikuta jos iskarin reikä on keskellä jousilautassa mutta jos se reikä on sivussa niin silloinhan se asento vaikuttaa
Tossa on hyvä viritys cambereiden säätöön.
camber säätö
saattais olla ihan pätevä kun tolla saa yläpäät ulommas. Kun muut konstit joita oon nähny niin siirtää taas alapäätä sisemmälle.
camber säätö
Vanha juttu mut kerrotaan nyt kuitenkin Eli se pyörän asento johtu yksinkertaisesti siitä että ilmeisesti edellinen omistaja oli jostain kumman syystä vaihtanut vain sinne kuskin puolelle alapallon, joka oli aivan erilainen verrattuna apparin puolelle. Kiinnitysreiät heitti noin 5 mm ja nivelestä lähtevän varren kulma oli varmaan 15-20 astetta jyrkempi Sehän jo kummasti muutti pyörän asentoa
E34 520IA -89/90
E34 520IA -89/90
Jossain mielessä perempi toi et on renkaat edestä vähän / \ jossain taas huonompi.
Ralliautohinhan pistetään eteen renkaat juurikin noin koska vahentää rajusti puskemista. kun mutkan puolen eturengas "haukkaa" kurviin.
Katuautoon taas ei oikein hyvä kun rattaat kuluu sisäreunasta alta aikayksikon.
edit: poistin päissää sekoluni.
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Escort MK2 2.0 TiC -leikkikalu -> http://personal.inet.fi/cool/tope/esco38.JPG
