Mondeo mk3:een vanteet
Eli olen meinannut ostaa joko 17":set vanteet tai sitten 18":n
Eli eikös se ole niin että kun nykyiset on 16":set niin suoraan saa laittaa 17":t ilman mitään muutoskatsastusta. Nykyiset kumit on 205/55R16 ja tulevat olisi 225/45R17 eli onko joku tehnyt tollasen muutokset eli onko madallettava?
Paljon maksaa esim madallussarja 30-40mm? onbko viisain ottaa fordilta?
Re: Mondeo mk3:een vanteet
Tuuman isommat voi laittaa,mutta jos menee 2" yli niin sitten joutuu jo muutos katsastaan! Viisain on ostaa H&R jouset jos haluuaa laatua!
Halvat jouset tehdään kiinassa vaikka niissä lukee Germany,mutta ei Made in Germany niin kuin H&R:n jousissa!
Viimeksi muokannut hz, 17 Syys 2007 08:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niin eli onko nuo nyt 225/45R17-setit? Ja oletko paljon laskenut omaasi? Paljon tuli madallukselle hintaa ja teitkö sen merkkiliikkeessä?Simprider kirjoitti:Kuvatus laskemattomasta:
klick
= Maasturi eli kannattaa laskea. Itse otin noi fordin omat ja olen erittäin tyytyväinen. Pumppuina toimii Sachsin sportit.
uppia tälle..kevään korvilla olisi tarkoitus iskeä mondeoon 18" kiekot alle ja tiputtaa 35-40mm..mutta mutta mistä alustasarjaa? ja minkälaista?
ja jos simprider vielä pyörii linjoilla niin kuvapäivitystä tiputuksen jälkeen kaivattaisiin
rlaaksonen
Olen itsekin ajatellun 18" vanteita kesäksi, mutta kuinka helposti kyseinen koko mahtuu alle? Minkälainen ET ja minkälaiset renkaat pitää olla?mimic kirjoitti:uppia tälle..kevään korvilla olisi tarkoitus iskeä mondeoon 18" kiekot alle ja tiputtaa 35-40mm..mutta mutta mistä alustasarjaa? ja minkälaista?
rengasliikkeistä kun olen kysellyt niin profiilia 35-40..leveyttä en tarkalleen muista..olisiko ollut 225? noilla pitäisi kai sopia 18 vielä pyörimään lievän madalluksen kanssa. mutta nyt kaipaisin vinkkiä tuohon alustan päivitykseen vielä. pelkkiä jousia en mielellään laittaisi koska haluaisin päivittää myös tolpat samalla. toki jos pätevät jousetkin riittäävät 30 tai 40mm tiputukseen niin suositelkaa.
btw tämä on aika hiljainen forum versus muiden automerkkien forumeihin..vai onko ylipäätään mk3 mondeo vaan sen verran vieraampi omavarustelun kohde:D?
moro
mulla mk2:ssa weitecin jouset ja tolpat,madallusta 60mm/40mm.Olen ollut hyvin tyytyväinen eikä
järin kalliitkaan...
rlaaksonen
Tarkennan vielä kysymystäni eli mahtuuko 225/40 -renkaat 18" vanteilla (7,5x18, ET 52,5) pyörimään madaltamattomassa Mondeo MK3:ssa?
Oma käsitykseni on että mahtuu (koska ST220:ssa kyseinen vannekoko on vakio, ja ET on suuri) mutta jos ei niin sitten en osta ko. vanteita.
Kyllä ne varmaan just mahtuu, mutta näyttävät aika laimeilta mennessään noin sisään. Enemmin ostaisin lähempänä 40 olevat vanteet
Fordin tarvikeluettelon mukaan alkuperäisissä 18" aluissa ET on juuri tuo ja samanlevyisetkin eli kaiken järjen mukaan mahtuu heittämällä. Käytetäänhän tuota kokoa myös Focuksissa. Omaan farkkuun tulee ensi kesäksi alkup. 18" 225/40 renkailla.rlaaksonen kirjoitti:Tarkennan vielä kysymystäni eli mahtuuko 225/40 -renkaat 18" vanteilla (7,5x18, ET 52,5) pyörimään madaltamattomassa Mondeo MK3:ssa?
Seat Leon 1.0 Tsi Dsg -17
Mondeo 2.0 Tdci Titanium aut. -10
rlaaksonen
Samat on suunnitelmatRahnu kirjoitti:Omaan farkkuun tulee ensi kesäksi alkup. 18" 225/40 renkailla.
muttamutta mitenkäs se alustan laita? riittääkö pelkät laadukkaat jouset? en nyt tarkalleen muista forumin sääntöjä mut jos suoraa linkkiä nettikauppoihin tms. herrat laittaisitte?
En jaksa etsiä mitä muualla maksaa mutta bensakoneellisiin mk3 Mondeoihin Fordilta Eibachin valmistamat pelkät jouset vajaa 200e. Madaltaa 30mm. Oma mielipide on että pelkät hyvät jousetkin riittää, toki jos rahaa riittää niin ei niistä kunnon iskareistakaan haittaa ole.
noniin palataampa aiheeseen..tilaukseen lähti konin jouset -35mm. Mutta nyt on sitten iskenyt suuruuden hulluus..mitä nyt vähän netissä roikkunut ja katsellut 18" valsseja mondeon alla niin omaan makuun kyllä jää aika auttamattoman pienen näköisiksi, katoaavat auton alle aika hyvin. Pitäisikö siis suosiolla nyppästä 19"?
hiljaista on tällä forumilla..no asiaan, jospa joku viitsisi vastata. elikkäs nyt tuli konit matkahuollosta. onko jossain/jollakin ohjeita vaihtoon? ei tarviis ihan kokeilumielessä lähtee vaihtelemaan ajan ja hermojen säästöä ajatellen.
pimpelipompeli
Korjausoppaasta saa uskonvahvistusta
Ford Mondeo 1.8 vm.-01
Nissan Primera 1.6 vm.-00
Suosittelen lämpimästi. Varsinkin jos luottaa oppaan neuvoihin niin säästää ohjauskulmien säädön verta selvää rahaa.pimpelipompeli kirjoitti:Korjausoppaasta saa uskonvahvistusta
Koettu maanpäällinen h*lvetti ooppelilla.
Seuraava auto olikin foortti, vain taivaspaikan vuoksi.
no onkos täällä kenelläkään ollut mondeossa niitä 19" kiekkoja alla madalluksen kanssa? mitenkä sopineet?
naavis
Mahtuuko Mondeon alle 18x7,5" ET 40, jos laittaa joko 215 tai 225/40/R18 renkastuksen ? Autoa on madallettu 40/35mm. Onko ET sopiva vai ?
noniin itse siis olen päivittänyt sedan mk3 mondeon alustaa -35mm konin jousilla ja nyt alla on 18x8,5 vanne 225/40 kumeilla eikä mitään ongelmia. ehkä olisi voinut vielä snadisti rajumpi olla tuo madallus tyyliin esimerkiksi 40/40. ei ota täydelläkään lastilla mihinkään kiinni..
edit: ET mun vanteissa 40
öhm
Joo tosiaan nykyään alla Eibach -30mm jouset ja Sachs sport pumput.
Vanteina kesät talvet 8*18 ET 38 kiekot joilla 225/40/18 renksut.
Ei raavi sit mistään oli renkaat linkussa ja tai auto täynnä ylisyöneitä julleja...
Tuossa kuva nykyisestä talvihabituksesta ja voin sanoa että olen alustaan tyytyväinen.
http://i220.photobucket.com/albums/dd24 ... mondeo.jpg
