Mondeo 2.5 V6 duratec kysymyksiä
Tuli tuommonen mondeo entisen 2.0 zetecin lisäks hankittua, muutenhan auto pääpiirteiltään tuttu mutta kone on ihan uusi tuttavuus, elikkäs ihan perustietoja kaipailisin mitä ei haulla löytynyt..
Onko tämäkin kone yhtä tarkka öljyistään kuin zetecci, ostanko fordin omaa vai jotain vastaavaa, mitä? Kuinka paljon menee öljyä?
Onkos muillakin kaasu aikalailla jäykkä jos vertaa tohon 2.0 zetecciin? Jotain juttua oon kuullu että luistoneston "mötikkän" sisässä on kaks ratasta jotka saattas kaivata rasvausta, ja siks vaijerit liikkuu raskaasti?
Sitten vielä yks ongelma, auto nykii 2000-3000kierroksen välillä jos kaasun painaa nopeasti pohjaan, muilla kierroksilla ei mitään ongelmia. Missähän voisi vika olla, tulpat on muistaakseni ngk tr55 ja niillä jotain 20000km ajettu, tulpanjohtojen pitäisi kanssa olla suhteellisen tuoreet. Kokeilisinko jotain fordin omia tulpia vai mitä?
Ja se vesipumppu, se varmaan kannattaa myös vaihtaa, mistäpäin konetta sen löytää, ei ainakaan vielä äkkivilkaisulla silmään osunut.
Nyt oot kyllä asian ytimessä!
Se on siinä 4-5 kymppiä. Monet kauppiaat tykkää myydä koko hela hoidon, tarkoittaa kaasuläppäkotelon ja silloin hintaa tulee useampi satanen. Potentiometristä vielä jos sulla pysyy vastusmittari käsissä
niin potentiometrin kunnon pystyy mittaamaan, piuhat kiinni napoihin siten
kääntelet sitä potentiometriä auki ja kiinni seuraa mittaria missä lukema
pitää muuttua tasaisesti ilman katkoksia.
Mondeo -09 2.5T
Itsellä sama juttu...
Missäköhän päin konetta tuo kaasuläpänpotentiometri on? 8)
Pienempää sisään.....ja.....V6-KEHRÄÄ;-)
----Mondeo Farkku vm-2001. 2.5l Duratec 24v-----------
Re: Itsellä sama juttu...
Sehän on sen tangon päässä missä kaasuläppä on. On kahdella ruuvilla kiinni.crashline kirjoitti:Missäköhän päin konetta tuo kaasuläpänpotentiometri on? 8)
Mondeo -09 2.5T
