Laturi(ko?) ongelmaa
Brainstorm
Elikkä tuossa orionin kikattimessa on nyt ruvennut sellainen vika vaivaamaan, että kun auto on tyhjäkäynnillä niin laturin valo rupeaa palamaan himmeästi, mitä enemmän kuormaa ottaa pois sitä kirkkaammin palaa, kierroksilla valo ei pala. Konehuoneesta myöskin kuuluu "ynisevää" ääntä epäilisin tuota laturia itsessään, mutta kun latausjännitteet katsoin niin pitäisi olla kyllä ihan kunnossa niiden perusteella. Mitenköhän tästä tuota vian paikannusta jatkaisi, hakuammunnalla vois kyllä romikselta hakee uuden laturin ja sillä kokeilla
Mitsubishi Lancer GTi -94
ex. Ford Orion 1.6 EFi -91
Tyypillistä foordia laturivalosta ei oo mitään hyötyä, liian myöhään syttyy eli silloin, kun ei enää jaksa palaa. Laturisi on rikki tai johdot irti!
Kokemuksia useita aiheesta. Ei se valo vaan mitään hyödytä paitsi jos laturi lakkaa heti kerrasta kokonaan toimimasta, niin silloin näkee missä vika on. Tuota liian myöhään syttyvää laturin valoa ei enää juurikaan huomaa, kun jännite on tippunut niin alas ettei jaksa polttimo palaa.
Re: ääni
Diodisillan vikaa ei kylläMondi kirjoitti:Se vinkuva ääni yleinsä ilmottaa hiilien loppumisesta tai diodi viasta, yleinsä on hiilet loppumassa ja rupeaa vinkumaan
mikään"ääni"ilmoita?
Jos sitten ei oo jotain
meedion kykyjä.
no tuota..
voisin äkkisältään väittää vaan että sulla on tullut hiilien vaihdon aika tai sit jännitteen säädin rikki mut ne ei oo kalliita osia vaihtaa molemmat kerrallaankin.
Juu.. ei kun säädin ja hiilet vaihtoon niin alkaa pelamaan...
Monteonisti
Brainstorm
- BlackEscort
