Laturi(ko?) ongelmaa
Brainstorm
Viesti Kirjoittaja Brainstorm »
Elikkä tuossa orionin kikattimessa on nyt ruvennut sellainen vika vaivaamaan, että kun auto on tyhjäkäynnillä niin laturin valo rupeaa palamaan himmeästi, mitä enemmän kuormaa ottaa pois sitä kirkkaammin palaa, kierroksilla valo ei pala. Konehuoneesta myöskin kuuluu "ynisevää" ääntä epäilisin tuota laturia itsessään, mutta kun latausjännitteet katsoin niin pitäisi olla kyllä ihan kunnossa niiden perusteella. Mitenköhän tästä tuota vian paikannusta jatkaisi, hakuammunnalla vois kyllä romikselta hakee uuden laturin ja sillä kokeilla :roll:
Mitsubishi Lancer GTi -94
ex. Ford Orion 1.6 EFi -91
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Tyypillistä foordia laturivalosta ei oo mitään hyötyä, liian myöhään syttyy eli silloin, kun ei enää jaksa palaa. Laturisi on rikki tai johdot irti!
Kokemuksia useita aiheesta. Ei se valo vaan mitään hyödytä paitsi jos laturi lakkaa heti kerrasta kokonaan toimimasta, niin silloin näkee missä vika on. Tuota liian myöhään syttyvää laturin valoa ei enää juurikaan huomaa, kun jännite on tippunut niin alas ettei jaksa polttimo palaa.
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Itellä kokemuksia taas tuosta
latausvalon kiilumisesta,näin voi
olla vuosikausia ja kymmeniätuhansia
kilsoja.
Lataus silti normaali,kulunut virtalukko
voi aiheuttaa vuotamista ja
lamppu palaa himmeästi.
En väitä että ko.tapaus olisi
sellainen,mutta vanhemmissa Voorteissa
aihe on tuttu.
Mondi
ääni
Viesti Kirjoittaja Mondi »
Se vinkuva ääni yleinsä ilmottaa hiilien loppumisesta tai diodi viasta, yleinsä on hiilet loppumassa ja rupeaa vinkumaan
Herkko
Re: ääni
Mondi kirjoitti:Se vinkuva ääni yleinsä ilmottaa hiilien loppumisesta tai diodi viasta, yleinsä on hiilet loppumassa ja rupeaa vinkumaan
Diodisillan vikaa ei kyllä
mikään"ääni"ilmoita?
Jos sitten ei oo jotain
meedion kykyjä.
tonis
no tuota..
Viesti Kirjoittaja tonis »
voisin äkkisältään väittää vaan että sulla on tullut hiilien vaihdon aika tai sit jännitteen säädin rikki mut ne ei oo kalliita osia vaihtaa molemmat kerrallaankin.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Juu.. ei kun säädin ja hiilet vaihtoon niin alkaa pelamaan...
Monteonisti
Voi myös poltella jos jossain "lyö läpi", esim. vetokoukun pistokkeessa! 8)
Mulla kerran poltteli kun viallinen vaunun töpseli poltti jarruvalon sulakkeen! :roll:
Brainstorm
Hmm itseasiassa nyt on mittaristonvalojen sulake ruvennut palamaan, toki siinä saman sulakkeen takana on vasen etuparkki ja vasen taka ajovalo. Ettei näillä sitten olis jotain yhteyttä toisiinsa :roll:
BlackEscort
Viesti Kirjoittaja BlackEscort »
Teki eräs surkuhupaisa orion samaa, paitsi poltti tuota sulaketta. Oli laturin toinen pksuista "virtapiuhoista" katkennut ja suojansa alta tuota ei havainnut heti...oli liittimet hapettunut niin ettei yksinkertaisesti tuo toinen piuha riittänyt...
-Ja savun hälvettyä vaihdamme asentajaa-
Sierra Cosworth Replica -86
ESCORT RS2000 -93
