Hihna vinkuu Focuksessa
Onko edessä hihnan vaihto vai mikä mahtaa olla kun on alkanut käynnistettäessä vinkumaan muutaman sekunin. Erityisesti jos kylmilteen starttaa. Nyt alkanut esiintymään kun kelit kylmenneet. Käy muuten nätisti eikä kuulu mitään sivuääniä kun ääni häipyy käynnistyksen jälkeen. Kyseessä 2.0 aj. 78tkm
Täytyy seurata mihin ääni kehittyy. Itse veikkasin myös laturin hihnaa. Se vissiin ei ole kovin kallis vaihtaa jos teettää jollain muulla? Onhan se jo jonkin aikaa siellä pyörinyt.
Toinen skenaario on, että laturissa jotain vikaa. Muistelisin, että kohtuu arvokas jos joku muu kun hiilet. Ensimmäisissä Focuksissahan on ollut laturivikoja, muistelisin ainakin TM:n kestotestin mukaan.
Harkitsin hihnan itse vaihtamista - kunnes kuulin hinnan, n. viisikymppiä osineen ja töineen. Eilen vaihtui, paikkana AD tai mikäsenyt-nykyisinonkaan. Jotain 150 tkm ajettu, vinkui varmaan ensimmäiset viisi minuuttia kylmäkäynnistyksen jälkeen. Kumma kyllä, eberöitynä ei vinkunut lainkaan, vaikka luulisi laturin kautta tulevan rasitusta.Focus_2.0 kirjoitti:Se vissiin ei ole kovin kallis vaihtaa jos teettää jollain muulla?
203.207
Ex: Focus 1.8 TDDI -00, Focus -01 1.4
Voiko hihna vinkua jos tehostjan pumpusta tihkuu öljyä hihnalle? Itse huomasin, että tehostajan pumppu märkä ja samoiten sen alla oleva ilmastoinnin kompura saanut jonkin verran öljyä.
Pistetään nyt tähänkin vielä, että ohjaustehostajasta vuotanut öljy aiheutti vinkumisen. Tehostajaan vaihdettu stefa ja samalla hihna. Töineen 220e Tampereella.
