Hihna vinkuu Focuksessa
Focus_2.0
Onko edessä hihnan vaihto vai mikä mahtaa olla kun on alkanut käynnistettäessä vinkumaan muutaman sekunin. Erityisesti jos kylmilteen starttaa. Nyt alkanut esiintymään kun kelit kylmenneet. Käy muuten nätisti eikä kuulu mitään sivuääniä kun ääni häipyy käynnistyksen jälkeen. Kyseessä 2.0 aj. 78tkm
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Laturi varmaan vinkuu.
Siihen perään vois jotain crc:tä suihkutella,ja tarkistaa hihnan kireyden.
ei sieltä mitään junia t...
kusti_
Viesti Kirjoittaja kusti_ »
Googleta Hihnaspray.
Sillä pärjää vänhän aikaa...jonka voi käyttää tehokkaasti hommaamalla uuden hihnan. :wink:
janzamar
Jos ei ole hihna,niin voi olla laturin laakeroinnista,voitelu
ei pure kun pakkanen rasittaa.
Tai hiilet vähän jumii..ei noita kilometrejä tosin nyt paljoa näyttäis olevan.
Tavallista tuo vikinä kumminkin on,ei mikään iso "vika".
Focus_2.0
Täytyy seurata mihin ääni kehittyy. Itse veikkasin myös laturin hihnaa. Se vissiin ei ole kovin kallis vaihtaa jos teettää jollain muulla? Onhan se jo jonkin aikaa siellä pyörinyt.
Toinen skenaario on, että laturissa jotain vikaa. Muistelisin, että kohtuu arvokas jos joku muu kun hiilet. Ensimmäisissä Focuksissahan on ollut laturivikoja, muistelisin ainakin TM:n kestotestin mukaan.
isk
Viesti Kirjoittaja isk »
Focus_2.0 kirjoitti:Se vissiin ei ole kovin kallis vaihtaa jos teettää jollain muulla?
Harkitsin hihnan itse vaihtamista - kunnes kuulin hinnan, n. viisikymppiä osineen ja töineen. Eilen vaihtui, paikkana AD tai mikäsenyt-nykyisinonkaan. Jotain 150 tkm ajettu, vinkui varmaan ensimmäiset viisi minuuttia kylmäkäynnistyksen jälkeen. Kumma kyllä, eberöitynä ei vinkunut lainkaan, vaikka luulisi laturin kautta tulevan rasitusta.
203.207
Ex: Focus 1.8 TDDI -00, Focus -01 1.4
Monteonisti
Helppo vaihtaa itsekkin ja minä vaihdan aina 100tkm välein vaikka olisi kunnossakin, vanhan säilön takakonttiin varalle vaikkei ole koskaan tarvinnut sitä! 8)
Focus_2.0
Voiko hihna vinkua jos tehostjan pumpusta tihkuu öljyä hihnalle? Itse huomasin, että tehostajan pumppu märkä ja samoiten sen alla oleva ilmastoinnin kompura saanut jonkin verran öljyä.
janzamar
Jo vain voi vinkua kun alkaa luistaa.
Focus_2.0
Pistetään nyt tähänkin vielä, että ohjaustehostajasta vuotanut öljy aiheutti vinkumisen. Tehostajaan vaihdettu stefa ja samalla hihna. Töineen 220e Tampereella.
ccmm
Viesti Kirjoittaja ccmm »
Ja cokis toimii hihnasprayn korvikkeena hyvin..
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
ccmm kirjoitti:Ja cokis toimii hihnasprayn korvikkeena hyvin..
ellei oo sit liian hapokasta :lol: :lol:
If anything can go wrong, it will.
Escort 1.6i 16v CLX -94
maxsimus
Viesti Kirjoittaja maxsimus »
Hihnan vaihdolla kitinä loppuu:)
Jani S
