Mondeon kontti auki kaukosäädöllä
Sellainen idea putkahti mieleen ku katselin hälyttimiä (suunnitelmissa asennuttaminen kesällä) että kontin solenoidin vois näemmä kytkeä kaukosäätöön, jolloin lukon sais nätisti napsahtamaan auki kaukosäätimellä. Seuraavan vaiheen sitten pistin mietintämyssyyn, eli miten sais nätisti mahdollisimman pienellä muutoksella ton kontin nousemaan omin voimin ylös kun lukko napsahtaa auki, ei tarvi laskea kasseja maahan konttia aukastakseen
ja oishan se vähän luxusta
onko kukaan moista viritelmää tehnyt, että vois antaa vinkkiä vai pitääkö yksikseen hanketta jalostaa/hyljätä
Nykyinen: Mondeo 1.8 GLX 1997
Entinen: Saab 90 2.0 1986
- siipicossu
- Viesti:
Re: Mondeon kontti auki kaukosäädöllä
Varmaan vahvemmat kaasujouset tai sitten joku sähkömoottoriviritelmä. Vaan tuli tässä äkikseltään mieleen että tuommoinen automaattisesti ylösnouseva luukku voisi olla kelju jossain parkkihallissa kun sitten ykskaks huomaakin että se luukku kolahtaa johonkin katossa olevaan ilmastointiputkeen tms. ulokkeeseen. No, sedanissa se luukku nyt ei ehkä nouse niin korkealle, mutta ainakaan farmariin en tuommoista laittaisi.Artisokka kirjoitti:Seuraavan vaiheen sitten pistin mietintämyssyyn, eli miten sais nätisti mahdollisimman pienellä muutoksella ton kontin nousemaan omin voimin ylös kun lukko napsahtaa auki
noita vahvempia kaasujousia ajattelin itekin ja jos ei riitä niin jonkin jousiviritelmän antamaan alkuvauhtia. Sillä kyselinkin että onko kukaan kehitelly että säästäis kokeilemisen ja suunnittelemisen vaivankorgie kirjoitti: Varmaan vahvemmat kaasujouset tai sitten joku sähkömoottoriviritelmä. Vaan tuli tässä äkikseltään mieleen että tuommoinen automaattisesti ylösnouseva luukku voisi olla kelju jossain parkkihallissa kun sitten ykskaks huomaakin että se luukku kolahtaa johonkin katossa olevaan ilmastointiputkeen tms. ulokkeeseen. No, sedanissa se luukku nyt ei ehkä nouse niin korkealle, mutta ainakaan farmariin en tuommoista laittaisi.
Sillä tosiaan ajattelin tuota kun aika paljon tavaraa tulee kuljeteltua välillä niin ois tosiaan helppo ku kaukosäätimestä vain nappais auki.
Ja vanhahan tämä systeemi ideana on, eli onhan niitä vakiona jo farkuissakin kuten siipicossu jo mainitsi. Oma asiansa on itsekullakin tarviiko/käyttääkö.
lalli69
- siipicossu
- Viesti:
timberhofman
mites tohon mun avoon sais saman systeemin? tai siis lähinnä kiinnostais et miten mä tiedän vaihtaa nykyset väsyneet kaasujouset, uusiin jäykempiin? auttakaa tyhmää
jousissa on tällähetkellä koodi: V91 AB-L406 A10-AA onko joku noista jäykkyydestä kertova numero? tai mitä jos laittais esim sentin pidemmät jouset
toimiskohan se
avo escort 1.6 efi -91 projekti
lalli69
timberhofman
siis millanen on tämän avauskikkareen toiminta ja asennus? Jousia kattelin tossa ja tulin tulokseen että kontti ei nouse auki ilman pientä lähtösysäystä vaikka ois kuinka vahvat jouset.jaska74 kirjoitti:biltemasta saa sellasen avauskikkareen, oisko hintaa olla kymppi tai pari...
muistaakseni se on sellanen solenoidi joka ponnauttaa luukkua auki kun kojelaudasta painaa nappia
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic ... aa2c7b80e5
Focus 1.0 edition a6 2017
aa, eli olen saanut turhia vastauksiaoverboost kirjoitti: Toihan avaa vaan lukon
no sittenhän se on vastaus ongelmaanijaska74 kirjoitti:se bilteman kikkare on nimenomaan siihen eikä lukon avaamiseen....
se on solenoidi joka ponnauttaa luukkua pari senttiä raolleen
kiitokset hyvästä vinkistä
Minäkin haluan väittää vastaan! Biltemasta sai joskus sellaista avaussolenoidia joka avaa lukon, mitä se ei kylläkään jaksanut tehdä, ainakaan mk3 eskossa. muita kikkareita en kylläkään bilteman valikoimissa ole nähnyt.overboost kirjoitti: Väitän vieläkin vastaanSe avaa vaan lukon. Olisiko linkkiä??
2.9i
Feel The Difference.
Samanlaisella PSK:lla minäkin olen leikkinyt. Piuhakin tuli suoraan kelan lakattuun kuparilankaan kiinni. Jos ei lakkoja raapinut, niin ei toiminut. Eikä muutenkaan tehokas ollut.tupu kirjoitti:Minäkin haluan väittää vastaan! Biltemasta sai joskus sellaista avaussolenoidia joka avaa lukon, mitä se ei kylläkään jaksanut tehdä, ainakaan mk3 eskossa. muita kikkareita en kylläkään bilteman valikoimissa ole nähnyt.
