Escort vm.96: Missä vika??
Emu
Viesti Kirjoittaja Emu »
Olin tuossa eilen illalla liikenteessä ja rupesin kattomaan ku yhtäkkiä rupes lämmöt nousemaan.. Ei siinä sitten muuta kuin lähimmälle huoltoasemalle kattomaan vesiä.. No niinhän se sitten oli että säiliössä oli vain tilkka vettä vaikka vesien piti olla ihan okei.. Vettä sitten vain säiliöön ja koneet käyntiin.. Katoin ettei vettä mistään vuotanu ja lähin jatkamaan matkaa.. Lämmöt laski normaalitasolle mutta pysyttelivät kuitenki hieman korkeammalla kuin yleensä.. Ajoin siitä sitten kotiin ja vielä kotipihassa katoin että vedet oli pysyny siellä missä pitääkin ja näinhän se oli..
Mutta tarina jatkuu....
Tänä aamuna kaveri oli sitten avun tarpeessa autonsa kanssa ja lähdin hätiin.. Kaverilla ei auto startannut ja usean tuuppauskerran jälkeen rupesimme sitten Escortilla hinaamaan kaverin autoa käyntiin.. Kaverin auto ei startannut mutta sen sijaan Escortista karkasivat lämmöt jälleen korkeuksiin.. Ei muuta kun hinaukset seis, pelti auki ja vikaa selvittämään.. Vedet oli säiliössä mutta sen sijaan flekti ei pyörinyt.. Hetken jääjdyttelyn päästä auto tulille ja takaisin kotiin, lämpöjen pysyessä normaalina.. Vika ei vieläkään selvinnyt..
Missä siis mahtaisi vika olla?? :?
Latvela
Viesti Kirjoittaja Latvela »
Flektin lämpötila-anturi luultavasti sökönä, tämän takia kansipahvien palamisia on sattunut kun ei seurata lämpötiloja.
Emu
Mulla ei sentään päässy ihan keittolämpöihin nousemaan..
Mulla onki onneks silmät enemmän mittaristossa kun tiessä :lol:
No mutta mistähän tuo anturi löytyy?? Onko jossain letkussa?? Mahtaakohan olla "markanvika" vai saako taalaa lyödä tiskiin oikeen kunnolla??
Ford Escort STW CLX 1.6 16v zetec vm.96
JÄÄHD. TERMOSTAATTIANTURIT FORD ESCORT 91--00 ORION 91-92
Jäähdyttäjän sähkötoimisen puhaltimen käynnistävä anturi
Vertaa aina väriä alkuperäiseen!
91-- jos HARMAA/VIHREÄ 95-88° (ei 16V). . . . . . . . . . . 13-3724 9.90 ???
91-- jos MUSTA 103-98° (ei 16V/D/TD). . . . . . . . . . . . 13-3729 9.90 ???
91-- jos SININEN 110-105° (ei bensa). . . . . . . . . . . . 13-3769 12.50 ???
91-- jos VALKEA 117-112° (ei 16V/D/TD). . . . . . . . . . . 13-3770 12.50 ???
93-- jos 2-nopeus PUNAINEN 100-95°+95-90° D/TD. . . . . . . 13-3796 11.50 ???
91-- jos 2-nopeus HARMAA 110-105°+100-95°. . . . . . . . . 13-3797 16.80 ???
91-- Cosworth-DOCH VIHREÄ. . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3801 12.80 ???
91-- RS2000-DOCH HARMAA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3797 16.80 ???
Motonetti lyö tommosen satsin valittavaksi..., mutta olikohan se nyt sitten niin, että ku ensin löydät sen kytkimen...piuhat varmaan lähtee itse flektistä...ni ku kytket ne kaks anturinpiuhaa yhteen ni näät onko se vika siinä katkaisijassa, elikkä sen flektin pitäis pyörähtää käyntiin, jos ei niin vika voi olla jossain muuallakin ku siinä katkaisijassa..no, meni vähän pyörittelyks... :roll:
ktm
Viesti Kirjoittaja ktm »
Anturi on muistaakseni ylävesiletkussa.
Emu
No pitänee tutkailla se tässä lomilla sitten varmaan..
Olisiko tarkoitus siis kytkeä ne kaksi piuhaa yhteen mitkä lähtee siitä flektin moottorilta?? Vai siis onko noi jotku virtapiuhat ja sit anturilta flektille viel jotku omat??
Larsanjus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Emu kirjoitti:No pitänee tutkailla se tässä lomilla sitten varmaan..
Niihin flektille meneviin piuhoihin akulta suoraa 12V niin tietää pyöriikö se flekti alkuunkaan.
Vw T2 -68 ja -74
Ex:Mondöö 2,5 V6 gt stw -97
Tossa Sierran korjauskirjassa väitetään, että se flektin kytkin on termostaattikotelossa ja toinen kytkin mikä siellä jossain on, on moottorin lämpötilamittari, ainakin Sierrassa ja varmaan Escossakin, älä sotke näitä.......
....mutta ainakin mulla tossa yhessä toisessa autossa ku pisti ne kaks flektikytkimeen tulevaa piuhaa yhteen (onkos ne nyt sitten maa vai virtapiuhoja), ni selvis se, että vika ei ole kytkimessä (flekti ei pyörinyt) vaan itse flektin sähkömoottorissa, joka sitten piti vaihtaa....
...miten ne piuhat menee sitten noin uudessa Escossa, ni viisaammat voi taas sen kertoa, siellä näyttää olevan semmosiakin malleja tuolla luettelossa, :roll:, jossa on useampikin nopeus, joten piuhoja pitäis silloin olla useampi kuin kaksi....ni vähän vaikee tässä on suoraan sanoa, että yhdisteleppäs sieltä piuhoja ominpäin :wink: youknouw
Tuolla taas samaa puuhaa tehään Haynesissä enklanniksi, mutta sanasto on ainakin mulle outoa....
http://www.fordfans.cz/download/manual/0686-03.pdf
kaippa se perusasia jos ja ku sitä anturia vaihtaa on, että irrottaa akusta maapiuhan(ei tee oikaria) ja ettei vaiha kuumaan koneeseen(näpit palaa nesteistä) tai ja että avaa paisuntasailiön korkin ettei siellä ole painetta...
...ja olihan vielä se puhaltimen sulakekkin katottu...
Emu
Joo sulake on kyllä katottu ja ehjähän se oli :)
Ainakin äkkiseltään (pimeessä :oops: ) katottuna ei näyttny siihen flektille tulevan kuin ne kaks piuhaa siihen moottorille.. Yks piuha meni kanssa "sinne päin" mut ei päässy tarkemmin tutkimaan ko tuntu olevan vähän kuuma paikka 8)
Mut oli miten oli ni varmaan jos hypyillä vetää elektroa suoraan siihen moottorille ni ei varmaan mitään lisävahinkoa saa aikaan..
Hitto kun piti tulla vielä kipeäksikin tässä niin katsoo nyt sit et milloin tuon kerkiää/pystyy kattomaan..
Monteonisti
Muistaakseni -96 mallissa ei ole flektin anturia ollenkaan vaan ECU ohjailee sitä motin anturin mukaan, siis sen joka on kannen päässä jakajan vieressä? 8)
J. Lahtela
Viesti Kirjoittaja J. Lahtela »
itellä sattuu olemaan ALFAMERIN-korjausopas ja se kertoo tämmöstä: "Elikkä irrottaa se tuulettimen liitin ja kytke akku suoraan liittimeen. Ellei tuuletin pyöri on se varmasti viallinen. Tuulettimen moottoria ei voi yleensä korjata, joten se on uusittava." Ja tuo tuulettimentermostaatti katkasimen tarkistus oli jo vissii selitetty, eli liitin irti ja navat toisiin --> virta päälle. Ei pyöri vika sulakkeessa tai sähköjohdossa, mutta jos pyörii eikä lähde ajossa päälle vika termostaattikatkasimessa. Zetecissä katkasija ylävesiletkussa ja CVH-moottorissa termostaattikotelossa. Tiiviste vaihdettava, tai sitten tiivistetahnalla. Tosin olisko tuossaki anturissa tiiviste valmiiksi, kuten moottorinlämpötila anturissa?? Ja flektille menee 2 piuhaa maa ja plussa. Ja maa on musta. Nämä jutut otettu ALFAMERIN-oppaasta ja jos tarvit sähkökaavoja neki löytyy. Toivottavasti oli jotain apu, vaikka kyllä tähän oli jo hyvin neuvottu. Ei muutaku rauhallista joulua.
Juha
Escort -96
Monteonisti
Vanhoissa Zeteceissä oli anturi ylävesiletkun alapuolella mutta tietääkseni uudemmissa ECU ohjailee? :roll:
Emu
Jaaha, sitä on sitte lisätty maustetta soppaan oikein urakalla :lol:
No mutta juu.. Niistä sähkokaavoista vois ainakin olla hyötyä kun tuolla konehuoneen puolella tota piuhaa kuitenkin on jos vaikka minkä näköstä..
En ole siis vielä(kään) ehtinyt tutkimaan lisää kun ei tuo tauti nyt oikeen tunnu hellittävän otettaan :x
Missähän mahtaa muuten mennä Monteonistin mainitseman uuden ja vanhan Escon raja?? Melkoisen häilyvä käsite..
No mutta kiitoksia nyt kuitenkin tässä vaiheessa kaikille apua tarjonneille!! Jahka tämä tauti tästä hellittää niin sitten väännetään puoliepeliä konehuoneen puolelle ja ruvetaan selvittämään
:lol:
J. Lahtela
Kylläpä se Monteonisti taas kerran oikeassa taitaa olla. :oops: Kävin kurkkaa omasta escosta (zetec), niin flektiltä lähti 2 piuhaa ja katosivat kuskinpuolen lampun alle. En alkanut enempää tutkimaan mihin jatkoivat siitä.
Juha
Escort -96
Monteonisti
En ole kurkkaillut kaikkia Eskojen Zeteccejä mutta ainakin ensimmäisessä, siis -92, oli anturi ylävesiletkun alapuolella ja mallissa -96 ECU tietääkseni ohjailee koska anturia ei löytynyt kun etsin! 8)
Muistaakseni myös Monteosta -95 anturi puuttui? :roll:
Emu
Selvä homma..
Eli siis nyt jos ja ilmeisesti kun se ECU ohjailee sitä anturin toimintaa ni mites sitte se anturin vaihto?? Onnistuuko kotioloissa vai pitääkö kiikuttaa korjaamolle??
Monteonisti
Kait anturi ohjailee ECUa ja ECU flektiä? :roll:
Anturi kannen päässä jakajan vieressä mutta harvoin postaa! 8)
wekku
Viesti Kirjoittaja wekku »
Juu, elikkä siinä oikealla puolella kannen päässä olevan kotelon päällä mistä lähtee ylävesiletku, on jäähdytysnesteen lämpötilaanturi joka antaa ECU:lle tietoa ja ECU ohjaa sen tiedon perusteella myös Flektiä..
Ylävesiletku alapuolella on taas lämpömittarin anturi.
Näin ainakin tuossa minun -92 Eskossa
Focus 1.8i STW -99
Anglia 1.2 -67
Sierra 2.0i Turbo -89
Emu
Monteonisti kirjoitti:Kait anturi ohjailee ECUa ja ECU flektiä?
No noinhan se tietysti menee 8) Mutta siis vaihdettavissa on jos vika on siinä anturissa.. Joskohan sitä pääsis jo huomenna kattelemaan ko alkaa tämä tautikin tästä jo pikkuhiljaa hellittämään..
doubletrouble
Viesti Kirjoittaja doubletrouble »
Monteonisti kirjoitti:En ole kurkkaillut kaikkia Eskojen Zeteccejä mutta ainakin ensimmäisessä, siis -92, oli anturi ylävesiletkun alapuolella ja mallissa -96 ECU tietääkseni ohjailee koska anturia ei löytynyt kun etsin! 8)
Kyllä näin on! Itse tuossa kesällä etsiskelin flektin ohjausta -96 escosta löytämättä mistään vesiletkujen yhteydestä lämpötila-anturia. Alfamerin kirjojen tiedot ovat vain suuntaa antavia. :D
J. Lahtela
No nyt ku alkaa muistelemaan, niin noihan se menee että termostaatin päällä se anturi joka mene ECU:lle ohjailee flektiä. Kesällä viimeksi näitten antureiden kanssa värkänny, kun hytän puolella mittari liikahtanu mihinkään. :lol: Se on tuo muisti vaan ihan jotain muuta kun hmmm....pitkä! :P
Juha
Escort -96
