escort vuotaa jäähdytysnestettä
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
eskortti on alkanu kusemaan alleen... puoli vuotta sitten huomasin että jäähdytysnesteen pinta paisuntasäiliössä alenee, ja auto ruikkii parkissa alleen. nestettä tippuu oikean eturenkaan viereen... oon heittänyt pariin otteeseen paikkaaineen nesteen sekaan, kun ei ole ollut aikaa paneutua tuohon vikaan enempää. toi tekohengitys on tähän saakka auttanut, ja aina on pari kuukautta pysynyt vuoto aisoissa. mutta sitten välillä innostuu vuotamaan ihan urakalla, ja sitten saattaa "korjaantua" viikoksi pariksi kuin itsestään, ja sitten taas vuotaa. outoa? nyt on kuitenkin tilanne se, että heitin viikko sitten würthin paikkalitkun sekaan, mutta eipä enää auttanut. parin päivän välein menee nesteet alle minimin. :(
eli nyt se kysymys: onko eskossa joku tietty heikko lenkki mistä lähteä etsimään vuotoa :?: :?: oma arvaus on, että voi jopa olla niinkin yksinkertainen vika, että joku paisuntasäiliön liitos on löysä/letku mennyt haperoksi... koska sehän sijaitsee just oikean eturenkaan yläpuolella, mistä tiputtelee... alle kun ei vain oikein näe, kun on niin täynnä tavaraa. kuinka vaikee homma toi paisuntasäiliö on irrottaa...?
If anything can go wrong, it will.
Escort 1.6i 16v CLX -94
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Vihoviimeisiä litkuja noi syylärisementit... :evil:
Eiköhän se vuoto ole helpoin paikallistaa ottamalla silmät käteen ja vaikka peilejä avuksi ja katsoa mistä märkii.
...vanha poppakonsi on laittaa kananmunaa nesteen sekaan... :wink:
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude »
lalli69 kirjoitti: ...vanha poppakonsi on laittaa kananmunaa nesteen sekaan... :wink:
Toimi ainakin myytinmurtajissa :D
Sierra XR4i -84
Focus STW -00
Escort 1.6 MK5 -91
Enpä ole nähnyt ao. myytinmurtajaa, mutta tuolla yhellä toisella foorumilla pistettiin vielä pari kikkaa paremmaksi:
Kikka 2:
No, sellainen vanha ja hyvä kosti on olemassa kuin: Laitetaan lusikallinen mällitupakkaa syylariin ja annetaan olla siellä maailman tappiin asti. Siinä on pientä lasijauhetta ja hienon hieno tupakkajauhe sen kanssa tukkii ajan mittaan pienet reiät, jopa kannentiivisteessä. Siitä ei ole mitään haittaa järjestelmälle, hiutalekoko on niin pientä.
Takuuta en anna, mutta jos ei muu auta ja isompi remppa ei kiinnosta.
Kikka 3:
Pistäppä INKIVÄÄRIÄ pari ruokalusikallista ni loppuu vuojot eikä tuki kennoja.
8)
Oikeesti kyllä mäkin aika tarkkaan rupeaisin tutkii niitä letkuja sieltä alta, siellä voi olla yksi letkunkiristäjä vähän ruostunu hajalle... :roll:
Mataz
otin silmät käteen ja tutkin tota hommaa vähän tarkemmin. vuodon paikallistaminen on vaan vähän hankalaa, koska koko moottorin pääty on märkä. :cry: vesipumppua aloin nyt epäileen. mitä nyt äkkiä liitoksia katsoin, niin niissä ei näyttäs päällisin puolin olevan mitään... kiristimet ainakin tallella. :D onko toi vesipumpun vaihto kuinka työläs homma? pitää vissiin purkaa aika paljon osaa siitä tieltä...
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Vesipumppu se varmaankin on, tuntuu olevan aika yleinen vuotopaikka. -96 escortissa näytti kyllä melkoisen ahtaalle sen vesipumpun tienoilla...
Mach-E AWD -22
Poude
Viesti Kirjoittaja Poude »
nestori kirjoitti:Vesipumppu se varmaankin on, tuntuu olevan aika yleinen vuotopaikka. -96 escortissa näytti kyllä melkoisen ahtaalle sen vesipumpun tienoilla...
Ite vesipumppu ei oo vaikee irrottaa, vaan se letku sen päästä, ei sinne meinaa saada mitään kalua.. p-askaa hommaa mutta tulipahan vaihdettua.
Tosta tulikin mieleen.. jos kerran on 93-97 voortiin tehny jakopäähomman niin seuraavalla kerralla sen vois oikeesti tehdä silmät kiinni :D ja siis ihan oikeesti :D, jos vaan samalla koneella :P tossa kesällä tuli vaihdettua yli 200 autoon renkaat, lopulta homman pysty tekeen ilman käsiä, auton hakeminen parkista ei ehkä ihan onnistu =D
Mondeo Mk1
Mataz
Poude kirjoitti:Tosta tulikin mieleen.. jos kerran on 93-97 voortiin tehny jakopäähomman niin seuraavalla kerralla sen vois oikeesti tehdä silmät kiinni :D ja siis ihan oikeesti :D, jos vaan samalla koneella :P
onko se noihin tosiaan niin helppo homma kun väitetään? :D ajattelin meinaan samalla vaihtaa varmuudeks ton jakopään hihnankin ehkä, kun ei oo ihan tarkkaa tietoo millon vaihdettu.
Mataz
joo-o. päätin sit että ei oo itellä aikaa eikä energiaa alkaa tota remppaa tekemään, ja kävin varaan ajan huoltoon. 170e rokottavat jakohihnan ja pumpun vaihdosta. tosin ton verran oon kyllä valmis maksaan siitä että pääsen ite vähemmällä. :D osat vien itse (hihnasarja 99e ja pumppu 39e motonetistä) eli reilu 300e paukku... sinne meneekin sit melkein ne veronpalautukset. :( ford kuskin elämä on.
lalli69
Jos yhtään lohduttaa, niin käyttöauto rokottaa Renault Megane Tdi:n hihnanvaihdosta 1000€ :wink:
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
lalli69 kirjoitti:Jos yhtään lohduttaa, niin käyttöauto rokottaa Renault Megane Tdi:n hihnanvaihdosta 1000€ :wink:
ja samaan vois lisätä et alffa 159 2.4 jtd jotain 1500€ hihnanvaihdosta :wink:
edit: tämä siis deltalla
Mataz
henu kirjoitti: ja samaan vois lisätä et alffa 159 2.4 jtd jotain 1500€ hihnanvaihdosta :wink:
joo noista alfoista oon kuullu, että aika hintavaa toi nokkahihnan vaihto... pitää vissiin jotain moottoria nostaa ym... lisäks vissiin aika lyhyt vaihtoväli alfoissa. että toisaalta se on ihan kivaa olla ford-kuski. :D
ja siis ei toi rapia 300e tosiaan loppujen lopuks oo paha. sama homma kun ois kustantanu tampereen vemixillä reilu 500e. :evil: (josta jo avauduinkin toisessa threadissa :D) siis 200e "merkkiliikelisää". :P
